返回列表 发新帖
楼主: sywg_syg
买了个120级的启动器,接汽车电瓶上,还是发动不了26CC的发动机。
发表于 2011-1-30 22:34 | 只看该作者
最好用18伏特。
 楼主| 发表于 2011-1-30 23:07 | 只看该作者
感谢楼上各位相助,在春 节即将来临之际,先预祝大家新年快乐!根据charl、izgh001的意见,又折腾了一下。淘宝上订了个摩托车的启动电机,又在淘宝上找了个DIY卖家定制了一个铝合金的启动头,用之前买的12V4.5A的电瓶再次启动,结果还是带不动。:em17:
没办法,只能将坏了的手拉找出来,修理,再装上发动机,总算又将发动机转起来了。一见转了,不敢马上熄火,赶紧拿出负压泵(这东西也是网上一模型卖家那里新买的)、胶管、水桶盛上水。。。。。。结果这负压泵又是个不争气的东西,根本吸不了水,此时发动机已经很烫手,只能先熄火。凉了之后,再次发动,启动正常,看看时间已经晚了,怕影响邻居休息,决定第二天再折腾。
第二天(2011年1月29日)一早,负压泵不能用了,这次利用虹吸原理接好冷却水,发动机器,一切正常。折腾了三四回,朋友来了,只能熄火接待。
朋友走后,准备再发动一下,结果拉线拉出来缩不回去了,只能拆开修理,因为有钟表修理经验,所以这发条脱钩的小事很快搞定,再拉,手拉里面的塑料圆盘碎裂。。。。。。这都什么质量的发动机!!!无奈,再次拿出120启动和自制的半成品启动器,通电后比较了一下扭力,感觉还是120的大一些,同时考虑后面折腾的方案,一是买小松,二是买6SA123加平衡充,三是用暴力手段(电瓶串联)做最后的挣扎。
今天一早准备出门,乘热车的这会,想想这刚换了活塞环的发动机经过一个多小时的磨合,启动应该会轻松点了,于是打开车盖接上120启动机,发动机轻松启动。
等有空时,将4.5A的电瓶和车用打气吸尘机上的2.6A电瓶串联一下,行的话再买了4.5A的电瓶回来。
下面是自制半成品:
[ 本帖最后由 sywg_syg 于 2011-1-30 23:10 编辑 ]
发表于 2011-1-31 22:18 | 只看该作者
我原来跟你要样,玩这个东西是这样的了,但我也摸出一条真理,别人这样作行,你这样作不一定行,因为中间很多情况都不太一样,必须找出一条自己行得通的办法,跟自己情况很相同的东西才有参考价值。你的情况跟我差不多。
发表于 2011-2-1 23:07 | 只看该作者
这26cc发动机比125cc摩托车还要难启动:em17: 真烦人!哪出的机器,这质量也太差了吧:em16:
发表于 2011-2-1 23:43 | 只看该作者
佛山飞云对RCMK直排发动机很有心得啊。
