楼主: 极速龙
终于等到了!(3月13日首飞成功!视频更新在60楼)
发表于 2011-1-28 19:38 | 只看该作者
这飞机超轻
我第一架汽油机也是它,恭喜
 楼主| 发表于 2011-1-28 22:35 | 只看该作者
回复 20楼 wen941109 的帖子
请问具体哪里需要加强?还有就是你提到的牙签栓是怎么弄的?小弟第一次做汽油机没什么经验。最好有图片上传给我分享一下。谢谢了
发表于 2011-1-29 13:52 | 只看该作者
龙哥,机头部分能不能多上几张照片,谢谢!
龙哥,我在修一架北西的Extra260,原来的机头几乎全部炸掉了,机身已经修好了,现在就差机头发动机安装部分了,你能能不能多上几张照片,谢谢!
就是这个部位
请你帮忙无以回报,简要介绍一下我维修北西Extra330L的情况供参考
没有头的北西Extra330L
目前修复状态
起落架部分在首飞时就废了,朋友自己加强的,用了5毫米柚木板
后来有一次迫降,中炸了一下,送到我这时除了头没了,机身多处挫裂伤。北西机身是桁架结构,我看了不适合中 国暴力飞行风格,就加装了通体腹板(2mm桐木板),你的金翼新机应该不必这么加强,但在设备舱的部分可以考虑加装部分腹板
下图加装了侧板的部分,在炸鸡过程中受剪力破坏损伤严重,特别是在机身与机翼相连的翼根部分。
连接机翼的铝合金棒与机身连接部分的框架是受力最集中的部分,在炸鸡中受伤严重,我是全部用4X8桐木条加强的,相应的侧板改成2mm航空层板
[ 本帖最后由 wangtao686 于 2011-1-29 14:08 编辑 ]
发表于 2011-1-29 14:50 | 只看该作者
上视频吧,开着就激动的大JJ
发表于 2011-1-29 15:45 | 只看该作者
回复 22楼 极速龙 的帖子
汽油机的震动不是一般的大,你装了就知道了,除了电子安装时的包装减震措施外,你的尾翼副翼活页光用502是不够的,可以在活页位子打孔用牙签(最好是竹签)栓一下比较牢靠。
 楼主| 发表于 2011-1-29 15:57 | 只看该作者
回复 25楼 wen941109 的帖子
明白了,谢谢你的建议。万一还有什么技术上的问题我还会请教你的。请多多关心此帖。万分感谢。
 楼主| 发表于 2011-1-29 16:09 | 只看该作者
原帖由 wangtao686 于 2011-1-29 13:52 发表
就是这个部位
http://photo.5irc.com/2011/01/20110129053332876. ...
你要的照片。
[ 本帖最后由 极速龙 于 2011-1-29 16:13 编辑 ]
正视图
正视图
顶部
顶部
顶部侧视,他用了三角木补强
顶部侧视,他用了三角木补强
俯视图。同样用了三角木
俯视图。同样用了三角木
这是机身侧板,他嵌了凹槽来固定防火板
这是机身侧板,他嵌了凹槽来固定防火板
这是底部
这是底部
后面
后面
 楼主| 发表于 2011-1-29 16:14 | 只看该作者
回复 23楼 wangtao686 的帖子
不知到这些照片够不够。能够帮到你我很开心,我自己也是第一次做这么大的飞机。心里没什么底。感觉这飞机很单薄很极限。尤其是防火板很薄。不知道震动后会不会脱胶。
发表于 2011-1-30 00:09 | 只看该作者
回复 28楼 极速龙 的帖子
嘿。。所以我称它为灯笼壳子,为了追求飞行性能只有牺牲重量和强度了
发表于 2011-1-30 00:12 | 只看该作者
回复 28楼 极速龙 的帖子
机头防火板还不是问题,关键是降落对起落架是个考验,
发表于 2011-1-30 00:13 | 只看该作者
:em07: :em07:
发表于 2011-1-30 08:45 | 只看该作者
油门舵机都用645,真奢侈啊
发表于 2011-1-30 08:48 | 只看该作者
再次回帖,金翼 260 的防火板那么薄?结构有点担心
发表于 2011-1-30 10:23 | 只看该作者
飞不散,先飞
等炸了再看有没有必要修和加强
发表于 2011-1-30 12:12 | 只看该作者
楼主干嘛不用DS1210? 3颗才500啊,10公斤拉力@6V,0.1S@6V,金属齿数字舵,超级耐炸还防水
发表于 2011-1-30 13:33 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-1-30 13:46 | 只看该作者
:em24:
发表于 2011-1-30 16:33 | 只看该作者
首飞了吗 ?
发表于 2011-1-30 18:04 | 只看该作者
感谢龙哥的及时回复。
您问到的脱胶问题,我手头的这架北西原装小松26CC,到炸鸡时应该飞过3~4个起落,维修时倒是没有发现脱胶的地方,只是如楼上的wen所说,起落架的部分是相当脆弱(不能承受熄火暴力降落的冲击),其他方面,北西的结构也很单薄,但似乎略好于金翼(见我下面的图片说明)。
不过,无论北西或金翼正常飞行应该都没有问题(大油门垂直俯冲再拉起除外,这个在北西的部分机型里是明确禁止的,我看这extra330应该也不能胜任这种大过载机动)。但毕竟结构单薄是炸鸡的话就肯定是小炸重伤啦。我手头这架北西就仅是熄火迫降就没头了,呵呵。
借用飞TOC的台湾同胞的说法,飞机买回去他们都加强,我想起落架部分应该是必须的,其他地方可以酌情补胶。
再次感谢龙哥的及时回复!
[ 本帖最后由 wangtao686 于 2011-1-30 18:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-1-30 21:07 | 只看该作者
感谢wangtao686的回复。我确实想过加强,不过我也是第一次飞这么大的3D机,不知从何做起。加上我的技术还不能飞3D,打算先飞飞航线再说,等时间长后,不足的地方自然而然会冒出来的。光凭感觉去补强,只是一味的增加重量。毕竟“磨刀要磨在刀刃上”:em15:
