S型螺钉压紧方式,刀杆外径12*12 中心高12.。就是这个意思,跟你的刀片没关系,可以看出的是你这个刀杆只能装正角刀片。
就是说一个刀片只能有2个角能用。
铝合金很容易车亮,你这个工件的外径多少?这个决定了你的转速。
通常铝合金专用数控刀片的线速度需要至少150M 每分钟
如果工件外径是10MM就是4000多转。实际上打那么高有点危险,你把转速打到2400左右,粗车一次0.5,F200,精车F10 0.05
要是你的刀是真货,不用切削液表面光洁度就可以达到R0.8 就是很亮的那种了,接近镜面的程度,这要车镜面就买金刚石车刀,R0.5 90块一把,不过一般没必要,而且金刚石容易断刃,一般只用于精加工,所以用金刚石刀必须装2把刀,一把粗加工一把精加工,好像你的系统是mach,那就没办法用2把刀了。
每天拍个我车的10MM6061铝合金棒你看。
数控刀片的特点是刀片材质特别硬,耐用度是一般硬质合金刀片的10倍以上。这个意思就是说加工的线速度要求很高或者重切削,否则还不如一般白钢条车的亮。750转台低,至少2000以上。 |
