返回列表 发新帖
楼主: chunk
新年新帖新奉献,25v 不拆主轴清洗大法
发表于 2012-1-11 09:50 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-1-11 09:59 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-1-11 11:02 | 只看该作者
这样还得拆开加入润滑脂,润滑脂都被冲出来了:em23:
发表于 2012-1-11 16:19 | 只看该作者
到底怎么样才好那???:em22: 请经验丰富的出来说说???
发表于 2012-1-17 17:48 | 只看该作者
原帖由 爱国者008 于 2012-1-11 16:19 发表
机械维护根据转速和运行环境的不同润滑脂的要求各不相同,拿电动机来说维修更换轴承后一般使用煤油对轴承进行清洗,待煤油干透之后根据转速和环境要求加入润滑脂。常用的一般是复合锂基脂,然后进行回装。向楼主那样用润滑油进行清洗是可以的,但是时候必须将滑油洗净,填入润滑脂。否则会因为润滑油太稀在设备上无法形成润滑油膜造成润滑不良。特别需要注意的不同牌号的润滑脂不能混用,新油和旧油尽量不要混用,油中严禁由水和杂质。对于全封闭轴承不需清洗和加油。还有一点加的油一般为轴承容积的1|2左右,过多会造成轴承过热
发表于 2012-1-17 20:25 | 只看该作者
原帖由 sup111 于 2012-1-17 17:48 发表
机械维护根据转速和运行环境的不同润滑脂的要求各不相同,拿电动机来说维修更换轴承后一般使用煤油对轴承进行清洗,待煤油干透之后根据转速和环境要求加入润滑脂。常用的一般是复合锂基脂,然后进行回装。向楼主那 ...
学习了:em26:
