返回列表 发新帖
楼主: kingtiger007
艾特500塞斯纳or蓝宇747-3 ?? 选择中。。。。
发表于 2011-2-8 19:54 | 只看该作者
推荐1.4m塞斯纳 182 ,偶看中这个。
发表于 2011-2-8 20:34 | 只看该作者
楼主模拟器里能安全准确降落,身边又有老鸟的话,上这两个机都没问题。
否则建议飘飘。
我用2216电机(kv880)推 1.4米的大赛,2200mah3S电池,起飞要全油滑行20米左右才能拉杆离地,所以1.56米的大赛动力至少要大于2216,如果选最大推力>2kg的电机那就更好飞了。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lj7806 + 1 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2011-2-10 23:38 | 只看该作者
回复 24楼 湘江飞鹰 的帖子
湘江飞鹰说得很好,经验才是王道
发表于 2011-2-12 13:28 | 只看该作者
楼主如果没人帮,自己单飞的话,还是建议不要买这2款太贵
搞个便宜的吧
 楼主| 发表于 2011-2-12 13:49 | 只看该作者
原帖由 猪头王子 于 2011-2-12 13:28 发表
搞个便宜的吧
那请问这款行吗?
赛斯纳 蓝宇tw-747-1EPO耐摔 335元  有飞过的朋友请留言!!
发表于 2011-2-12 14:10 | 只看该作者
买蓝宇747-3。
艾特的做工不好
发表于 2011-2-12 21:06 | 只看该作者
买LY 1.56米的中塞,我已经订了一架准备当fpv载机,也不贵,空机不到400,动力配置要在1.5公斤~2公斤拉力,现在就希望它有好点的做工了。
发表于 2011-2-12 23:38 | 只看该作者
先上后推式的,前拉的容易坏浆的!
发表于 2011-2-13 03:17 | 只看该作者
]楼主想买的这个机机和我的一样,我原来动力用的是郎宇2216KV880  桨12* 6  3S  2200MAH  25C  舵机6个9克  电调50A (XXD)  这套动力太勉强了,后来换的银燕2815KV920,其他配置不变,实测拉力到1400克以上,虽然达不到1:1的拉力,但是半油门已经很好飞了。只是换了一个电调,因为飞掉水田里,郎宇和XXD都烧了,主要是电池放电不够,用的是2S车用电池两块并联!!
话不多说,上一个郎宇的视频,这个视频用的郎宇!!这个视频是原装马达,安装和铃铛马达是一样的!!!同样的配置,只是马达不同!!
等有时间再上一个银燕的,三个马达对比一下拉力,大家就知道这飞机该用什么动力了!!也可以给喜欢1.56米塞斯纳的模友们少花一些冤枉钱,少走弯路.。
[ 本帖最后由 擅长急刹 于 2011-2-13 03:20 编辑 ]
发表于 2011-2-13 03:24 | 只看该作者
原帖由 kingtiger007 于 2011-2-12 13:49 发表
那请问这款行吗?
这款机我飞了两架,一架EPS版,一款EPO,不建议买,实在喜欢塞斯纳的话,还是建议EPO1.4米,要是喜欢大一点的就选1.56米,1.9米不建议,需要大动力配置,钱不说多贵,关是电池就得6S。小款塞斯纳,电池仓太小,我的1300MAH电池都难装进去,里面得扩大,而且方向和升降舵机都得改在机尾部位外置,而且重心不怎么好配!!我的入门机,第一架就是这个机机,虽然便宜,打死我也不会再买第三架!!我宁愿用买这件机的钱买三架敏定塞斯纳都不会再买这个。。
980塞斯纳飞了两架,敏定的1.2米三架,1.4米EPO一架,1.56米一架  这些都是我的塞斯纳,目前1.4和1.56还在服役,其他机机就飞过J3、FW190、980翼展的F4U和零战,EPP飘飘、翼龙,现在又买了一架画眉鸟、凤凰滑翔还有TL2000,这些机机飞下来我还是比较喜欢翼龙和1.4米塞斯纳
改天上新机图!!!
[ 本帖最后由 擅长急刹 于 2011-2-13 03:30 编辑 ]
发表于 2011-2-13 03:40 | 只看该作者
原帖由 lj7806 于 2011-2-7 16:06 发表
有个问题,拉不起来,电池放在机仓位是原厂有个魔术贴的位置,但就是不抬头,反而扎头,除电池外都是原厂配置,配个电池是1800AH,20C,拉不起啊,还有就是跑偏.就是站楼上抛也是扎头,
我用OM的1500MAH  20C  3S飞过一次,3分钟下来刚好不过放:em15: 2200的可以飞7分钟左右,看操作了,如果随时在用动力的话,估计也就5分钟左右,现在我的配置是银燕2815KV920,  12*6桨  2200MAH  25C  3S电  Himod(好摸多的电调)50A  半油门起飞,滑跑只需5米左右,这么短的距离  当然我是全油门滑跑,就可以拉起   全油门爬升高度,高度够了   滑翔能力很好   风大也不怕  稳定
发表于 2011-2-13 03:43 | 只看该作者
原帖由 kingtiger007 于 2011-2-7 19:13 发表
请给个链接  3Q
如果你要买1.56的话  就用我给你的银燕配置吧  保证你好飞   视频我改天上给你看,夜航也漂亮,,而且我还飞了个晚上的航拍,只是低空我全油门做了个筋斗炸机了!!视频马上奉上。。
