返回列表 发新帖
楼主: feng1126
求助,2k4的调速板坏了(楼下已更新,高手跟帖啊)
 楼主| 发表于 2011-2-12 15:09 | 只看该作者
这个电路有缺 陷,控制回路的电源是直接从强电部分用15k大功率电阻降压得来的,如果控制部分电源用变压器直接从220v部分取来的话,就不会出现这个情况了,估计是为了节约成本
发表于 2011-2-12 15:24 | 只看该作者
开卷有益:em21:
发表于 2011-2-12 15:34 | 只看该作者
回复 21楼 feng1126 的帖子
不会吧,如果这样你的电动机用来发电更好,可能遇巧了,你认为是这样将lm324加一个集成电路座子,再摇看看。
发表于 2011-2-12 16:23 | 只看该作者
应不是转动电机的原因,参考下图:LM324直流电机调速电路图
 楼主| 发表于 2011-2-12 18:03 | 只看该作者
原帖由 haihaojj 于 2011-2-12 15:34 发表
个人观点,仅供参考,我还真的焊了个集成电路插座,不过手头没有多余的324了,那天买个试一试,不过电机真的能发电,用手迅速转动,电压用万用表测能达到80多伏,有鸡鸡的可以试一下,永磁直流电机本身就是可逆的,本次得到的经验是遇到问题先别着急,静下心来分析一下,本身这个板子用的器件都是普通件,所有的原件加起来价格不会超过40元(散热片未计),我看网上卖这个调速器要500多元,好贵啊!换324我只花了1元,真的很有成就感
[ 本帖最后由 feng1126 于 2011-2-12 18:07 编辑 ]
发表于 2011-2-12 19:26 | 只看该作者
恭喜恭喜,:em24: 不过15楼的兄弟说的也会造成时好时坏的现象。:em15:
 楼主| 发表于 2011-2-12 20:41 | 只看该作者
原帖由 家养的虎 于 2011-2-12 19:26 发表
那个电阻是给控制电路提供电源的,电压在二十多伏,控制回路里有两个稳压管,分别是22v和12v,工作的时候那个电阻很热,我的这个绿色的电阻已经有点儿发黄了,不过阻值没变,还是15k,如果接触不良的话就会偶尔不能启动,但不会烧保险
发表于 2011-2-12 20:58 | 只看该作者
接触不良的话将电阻的二个焊点重新焊接一下,会不会好点?
 楼主| 发表于 2011-2-12 21:09 | 只看该作者
原帖由 jsaq 于 2011-2-12 20:58 发表
那肯定会好,呵呵
发表于 2011-2-12 21:16 | 只看该作者
我在遇到这样的故障时,都是用漆包线在原焊点的焊脚上缠几圈后再焊接好,漆包线的另一头焊到与焊盘连接的另外一个焊点上
发表于 2011-2-12 21:57 | 只看该作者
回复 30楼 jsaq 的帖子
完全没必要,将虚焊的零件取下,用刀将零件脚刮干净,镀锡,焊上处理好,永远不虚焊。
发表于 2011-2-12 22:35 | 只看该作者
这个电路板可能是带有强电的,触摸任何一点都有可能触电!因此检修要拔电源插头。外接电源有可能也会触电。务必小心。
 楼主| 发表于 2011-2-12 22:52 | 只看该作者
原帖由 不紧不慢 于 2011-2-12 22:35 发表
说明一点,该板子的肖特基二极管及单项可控硅的散热片与引脚是绝缘的,散热片不带电,其他的地方带电检修时要注意安全
 楼主| 发表于 2011-2-15 20:13 | 只看该作者
斯特林制作中:em15:
