楼主: Greg
纯新手想买个四通,大家指教下!
发表于 2011-2-22 18:43 | 只看该作者
真悲剧,刚夸奖完就坏了,尾电机不转了,不是电机本身的问题,而是电机后面的线齐根断了,看来这个地方一定要用热熔胶加固!
网上再购电机吧!这两天玩模拟器吧!
 楼主| 发表于 2011-2-22 19:18 | 只看该作者
回复 20楼 YXDZ 的帖子
呵呵,谢谢啊!写这么多! ..现在还在丘比特v3和九鹰260徘徊- - :em23:  。
        单桨真的很难飞吗 ..  模拟器怎么用的啊? 四通模拟?  用键盘吗 ...
 楼主| 发表于 2011-2-22 19:20 | 只看该作者
回复 14楼 zhujiantt 的帖子
v3 50cm呢。跟九鹰260比怎么样呢?
谢谢大家啊!:em00:
发表于 2011-2-22 21:49 | 只看该作者
V3从稳定性和手感来说,都要好些。
等你学会了450,这一切都是浮云~~~~~
发表于 2011-2-22 22:32 | 只看该作者
修好尾电机了,用电磨在断口处向下磨了少许,漏出少许金属烫上锡接上引线用热熔胶固定,又修好!
看来航模,三分玩七分修,此言不假!
发表于 2011-2-22 22:44 | 只看该作者
原帖由 Greg 于 2011-2-22 19:18 发表
用的是网上淘的SM600一体控!
发表于 2011-2-23 01:44 | 只看该作者
原帖由 jym888 于 2011-2-21 23:16 发表
纯新手还是买小点的共轴双浆吧,安全,耐摔,入九鹰210,没心理负担,厕所大的地方都能练,有感觉了再入九鹰260空机,省个遥控钱,一控二机。
:em26:
发表于 2011-2-23 09:37 | 只看该作者
刚开始飞飞机还是先买个双桨了解一下飞行原理,飞的稳定了,可以上单桨试试看+模拟器
单桨的推荐丘比特v3和esky004的都不错,飞好这些,上450应该很有基础了,
至于九鹰260这个小飞机很好飞,适合在家里飞飞,特别是冬天时候家里可以无聊飞一下。
发表于 2011-2-23 22:24 | 只看该作者
260的确好飞,比模拟器里的电直好飞!
练了三天260对尾悬停基本上可以了!
但模拟器里的还停得不好!
[ 本帖最后由 YXDZ 于 2011-2-23 22:25 编辑 ]
发表于 2011-2-24 21:42 | 只看该作者
260吧,丘比特对你有压力了。当然260适合室内玩。还可以吧。
等你玩的差不多,飞机也可以扔了。那时候在考虑是否入魔。
花费也不算太大。
九鹰可以找亮亮。人可以。
华的机子个人看法:不错,就是配件太贵。
先买260吧也就300多,飞起来没有压力。家里随便玩。
一开始单桨会又点难度,但是为以后铺路,尽管260和450差别很大。但是比双桨有意思多了,双桨飞几天你就飞着飞着睡着了:em21:
发表于 2011-2-25 14:22 | 只看该作者
那就弄个双桨的LAMA玩玩,想少花的点钱的话就弄个玩具级别的4通飞机玩玩,以后在慢慢上450~艾特,环奇,美佳欣,青松都可以,千万别玩华科尔的,配件贵的要死
发表于 2011-2-25 15:44 | 只看该作者
上 丘比特 v3
要不参考这贴装台(维护费用较低)
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=440249
发表于 2011-2-26 00:20 | 只看该作者
如果只是玩玩,就买个“玩具”级别的美嘉欣f27,f28就可以了,再高级点就买lama系列的
单浆的室内可以玩九鹰260a 华科尔cb100,4#6bell等(华科尔配件很贵)
想室外玩就买大点的单浆,想性价比高,又要diy就买丘比特v3
根据自己情况来,不是每个人都需要玩到450 500 700油机的,就像不是每个人读书都得读到博士一个道理,自己有什么志向就走什么路,450不是适合所有人的。
 楼主| 发表于 2011-2-26 13:51 | 只看该作者
回复 31楼 STONE797 的帖子
“九鹰可以找亮亮。人可以。”
  这句是啥意思 :em22:  没看懂 。。。
 楼主| 发表于 2011-2-26 13:54 | 只看该作者
回复 34楼 夕丸子 的帖子
我只玩过三通的玩具 :em23:
  今天我去航模店看了下。那个店主说260我拿到手肯定飞不起来的 。。。  他说他玩了几年也没把260飞起来:em23:
  260真这么难飞?
发表于 2011-2-26 22:07 | 只看该作者
回36楼:
  那航模店的老板是玩三通玩中毒了,已不能自拔了,所以几年了也飞不起来260(具体的解释就是:可能三通的手法太熟了,已经不能适应四通机的正规航模手法)。另外可能那老板心理素质差,看到灵活点的、速度快点的机子就害怕,那再过几年他还是飞不起来。其实260是比例遥控,可以打小舵量比三通机飞的慢,也可以打大舵量比三通机快几倍的速度。
发表于 2011-2-26 23:19 | 只看该作者
260好飞,我用了一周的时间,对尾悬停没问题了!
但260也受了不少伤:壳头摔裂了,后尾电机线齐根断了,舵机的齿轮一个齿摔出了毛刺!脚架断了!
好在我有原来玩无线电的基础和工具,基本都被我修好了!
壳头用502粘上了!
后尾电机用电磨磨了个眼漏点金属烫锡焊线再用热熔胶固定!
脚架先只用热熔胶粘,但不是很结实,摔得厉害还裂,就用电磨在两边各钻了个眼,放入细铜丝加固再用热熔胶固定,应该比原来的还结实!
最郁闷的是舵机齿轮的一个齿有毛刺造成卡舵,开始经验不足,把整个舵机都拆散了还没发现问题,最后仔细查才查出是齿轮上的一个齿有毛刺,东东太小,肉眼基本看不到,全凭感觉!
我认为260是很好飞的,比模拟器里的还好飞,因为有自动回**能!
 楼主| 发表于 2011-2-27 14:04 | 只看该作者
回复 38楼 YXDZ 的帖子
260是不是不能用模拟器啊?
发表于 2011-2-27 21:22 | 只看该作者
原帖由 Greg 于 2011-2-27 14:04 发表
260是不是不能用模拟器啊?
不能用的,另外买的四合一一体模拟器!
