楼主: 老徐
阿波罗50安装点滴
发表于 2011-2-25 19:44 | 只看该作者
你的发动机太靠前了点哦,我也是去年现在这个时候搞的阿波罗50,现在搞了台90,哈哈,还没破处呢,可以的话加我QQ597941599聊,阿波罗50配OS55绝对爽啊
[ 本帖最后由 qf1110 于 2011-2-25 19:56 编辑 ]
呵呵,阿波罗50让我爱上F3A,现在的90希望能陪我久点
 楼主| 发表于 2011-2-25 23:07 | 只看该作者
继续工作
第三步:制作电池安装板和舵机安装板架。谢谢模友提醒OS55发动机稍重,正常安装重心会靠前,想了个解决办法,把电池后移,移至舵机安装板下方,用层板做了个电池安装板(贴黑色魔术贴的那块),用AB胶粘在机身上,电池在上面前后都有调整的余量,待调整完重心,再把电池用扎带固定紧,舵机安装板要改成活动的方便拆卸的,加了两根木条,一上一下,舵机安装板一头插入其中一根木条下,另一头用两个自攻螺钉固定,感觉牢固可靠,大概这样重心的问题应该能够解决了,欢迎批评指导!
 楼主| 发表于 2011-2-25 23:08 | 只看该作者
继续
 楼主| 发表于 2011-2-27 12:03 | 只看该作者
继续工作
第四步:安装机身上的其他零件,安装了油箱、油门钢丝、升降舵操作杆,套材完成度不高,操作杆的木棒既没开槽也没钻孔,如果你先装了油箱,那操作杆很长没有进退空间就很难装上,下次要先装操作杆。
 楼主| 发表于 2011-2-27 12:04 | 只看该作者
继续
发表于 2011-2-27 18:38 | 只看该作者
不错不错
 楼主| 发表于 2011-3-2 20:44 | 只看该作者
继续工作
第五步:安装舵机、机翼、调整重心,固定好电池。安装基本顺利,就是方向舵操作软钢丝不好穿,想了个办法,用一根硬钢丝从机尾向前穿入,再把软钢丝用502粘在硬钢丝一端,用硬钢丝把软钢丝带入。其它基本都按照说明书安装,全部装完后测了一下重心,然后卸下舵机安装板,调整电池位置,并用整理带固定,以免飞行中电池松动,现在飞机重心位置完全符合说明书(空油)。整机重量2330克(空油)。至此,完成了阿波罗50的安装,感觉安装工作量大于一般的练习机,飞机比较轻,美观,周日天气好的话,试飞后,再谈感受。
 楼主| 发表于 2011-3-2 20:45 | 只看该作者
继续
 楼主| 发表于 2011-3-2 20:46 | 只看该作者
继续
继续
 楼主| 发表于 2011-3-2 20:47 | 只看该作者
继续
发表于 2011-3-3 13:08 | 只看该作者
真漂亮~!
一直想买   可是没玩过油的,听说油机空中熄火很可怕~!!!心里一直有阴影 没敢入~!
发表于 2011-7-4 02:27 | 只看该作者
:em24: :em26: :loveliness: :em00:
发表于 2011-7-4 09:48 | 只看该作者
回复 6楼 老徐 的帖子
:em26:
发表于 2011-7-5 11:43 | 只看该作者
很想弄个
发表于 2011-7-9 15:32 | 只看该作者
问楼主几个问题: 1。舵机用的什么型号 ? 2.在机身中靠左侧有根埋好的塑料管怎么用??
我正在装一架appolo50 !!!!
发表于 2011-7-9 17:00 | 只看该作者
我想到了塑料管是放天线的,我说的呢 不是考虑的 2.4G
发表于 2011-7-9 18:21 | 只看该作者
LZ是搞机加工的,对制作要求很高的!不过现在受伤了,祝 早日康复归队啊:em24:
发表于 2011-7-11 16:10 | 只看该作者
手工够细致,赞
发表于 2011-7-13 22:28 | 只看该作者
顶老徐!我有一个OS55闲置,想装一个50级阿波罗老徐听你的意见?装吗?
