返回列表 发新帖
楼主: feng116
还是那个台钻的声音,上视频啦,您给听听
发表于 2011-3-8 11:26 | 只看该作者
感觉还是有问题 找个长改锥顶到电机及主轴位置听一下应该能判断出问题点
发表于 2011-3-8 11:29 | 只看该作者
另外还可以运行时间长一些 用手感觉一下发声部位的温度是否升高 如果没有可放心使用
 楼主| 发表于 2011-3-8 11:57 | 只看该作者
虽然意见有些差异,但是大家的回复让我太感动了,尤其是好几位我在本坛的偶像都来了,激动激动,觉得今天北京的天都变蓝了,呵呵:loveliness:
 楼主| 发表于 2011-3-8 11:58 | 只看该作者
这个我是不问不知道啊
原帖由 lisui 于 2011-3-8 01:13 发表
这声音明显不正常,还用问!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2011-3-8 12:17 | 只看该作者
嗯,这个问题忽略了,皮带今天好好检查一下
原帖由 ForkEureka 于 2011-3-8 01:32 发表
如果你说的是有节奏的抖动声,那我觉得应该是皮带的问题,
仔细检查一下皮带上是否有凸起或者不平整的地方?或者皮带会不会有局部变硬?
如果有上述情况,那么每次皮带上的这个局部异常的地方运动到带轮的时候,皮 ...
 楼主| 发表于 2011-3-8 12:20 | 只看该作者
多谢您的原理,又学到知识了,都是这个离心开关给闹的,要是没它,就可以肯定是有质量问题,有了它还真是复杂:em18:
原帖由 fanlulu 于 2011-3-8 03:56 发表
你电机是那种带离心开关的吗?如果是离心开关的电机应该离心开关的声音,那就是正常的。及时补正常也没什么大问题。离心开关就是启动用的。其实也就是电容的通断,当电机启动时由于转速不过离心开关是接触的,当转速 ...
 楼主| 发表于 2011-3-8 12:25 | 只看该作者
是的,比我想象的声音要大,决定在38妇女节晚上隆重上映:皮带拆下空转的声音,敬请您来会诊
原帖由 zhaominghua2011 于 2011-3-8 04:41 发表
这声音不正常,个人看法,我也有台钻,打个比方五台一起开动也没有你这样噪音大。拆掉皮带空转,以确定电机,如声音正常,则是主轴塔轮,或主轴承,加工精度不够所致。正常声音听一下电脑主机比那声音稍大。
发表于 2011-3-8 12:29 | 只看该作者
正常的,把那个有牙的皮带换成A型就行
 楼主| 发表于 2011-3-8 12:29 | 只看该作者
是有离心开关,按您说的方法,晚上再上视频
原帖由 金桥江 于 2011-3-8 07:47 发表
把皮带拆掉听声音是不是主轴轴承的问题,如果还有那就是电机的问题,,电机是否有离心开关?
 楼主| 发表于 2011-3-8 12:30 | 只看该作者
松点也好:em15:
原帖由 ywwxj 于 2011-3-8 07:54 发表
你的皮带也松了点:em15:
 楼主| 发表于 2011-3-8 12:31 | 只看该作者
:em15:
原帖由 生活就是日子 于 2011-3-8 08:06 发表
:em04:
 楼主| 发表于 2011-3-8 12:32 | 只看该作者
您说的这个是个新发现,我还没关注那个部位,晚上看看
原帖由 清风3691 于 2011-3-8 08:21 发表
听声音好像是主轴那个皮带轮内凹的部位蹭轴承座
 楼主| 发表于 2011-3-8 12:33 | 只看该作者
哈哈哈:em26::em15:
原帖由 冬天里的郭蝈 于 2011-3-8 09:14 发表
听见  说为什么呢---?:em15:
 楼主| 发表于 2011-3-8 12:34 | 只看该作者
我记下了,晚上整它!
原帖由 ziyp 于 2011-3-8 09:27 发表
噪音偏大,整体运转不平稳,正常声音应该是均匀的唰唰的声音,而不应该是卡卡卡卡的声音,有可能是皮带轮平衡不好,也就是偏心,也可能皮带轮固定销螺丝没有拧紧,,拆掉皮带检查一下皮带轮是否松动。电机本身可能没 ...
 楼主| 发表于 2011-3-8 12:37 | 只看该作者
看来这个问题还比较严重,晚上得好好修理修理它
原帖由 qiongren 于 2011-3-8 09:51 发表
声音不对  我铣床无论是电动机空转 还是带主轴转 都没这声音,但是我技术不行 分析不出来哪里不对。这个蹭蹭的声音如此之大(也听录像里) 我铣床切削的时候都没这么大声
 楼主| 发表于 2011-3-8 12:38 | 只看该作者
这个方法对经验有点要求,我试试
原帖由 捕风捉影 于 2011-3-8 11:26 发表
 楼主| 发表于 2011-3-8 12:39 | 只看该作者
:em00:
原帖由 gdkst1 于 2011-3-8 12:29 发表
正常的,把那个有牙的皮带换成A型就行
发表于 2011-3-8 21:07 | 只看该作者
:em05:
发表于 2011-3-8 22:32 | 只看该作者
太响了。中 国也只能生产这样的垃圾货了。
