calibrateTransmitterWizard_calibrateTx_step1_01 = "<FONT:simGuiFontId_bold>确认你的遥控器各功能已经设置为默认\n\n"
calibrateTransmitterWizard_calibrateTx_step1_02 = "为了确保校准成功,遥控器的所有开关都应置于默认位置,如关闭/正常位置\n\n"
calibrateTransmitterWizard_calibrateTx_step1_03 = "<FONT:simGuiFontId_bold>请注意,这里包括所有内置的比例切换开关、3D开关或油门保持开关。\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"
calibrateTransmitterWizard_calibrateTx_step1_04 = "<FONT:simGuiFontId_bold>如果你已完成这一步骤,请点击“下一步”……"
calibrateTransmitterWizard_calibrateTx_step2_01 = "凤凰需要知道你的遥控器上所有通道的中立位置。"
calibrateTransmitterWizard_calibrateTx_step2_02 = "如果你已完成这一步骤,请点击“下一步”……"
calibrateTransmitterWizard_calibrateTx_step3_01 = "现在凤凰需要知道你的遥控器上所有摇杆的最大行程。\n\n请缓慢而完整地用各摇杆画圆,并确保摇杆触及了四角。"
calibrateTransmitterWizard_calibrateTx_step3_02 = "如果你已完成这一步骤,请点击“下一步”……"
calibrateTransmitterWizard_calibrateTx_step4_01 = "现在凤凰需要知道你的遥控器上所有开关的最大行程。\n\n请完全打开和关闭所有可编程的开关(如收放起落架和襟翼开关)。\n这里不包括油门保持、3D开关或者比例切换开关。"
calibrateTransmitterWizard_calibrateTx_step4_02 = "如果你已完成这一步骤,请点击“下一步”……"
calibrateTransmitterWizard_calibrateTx_step5_01 = "校准完毕。\n如果校准成功,则当你移动遥控器上的摇杆和旋钮时,\n下面的指示条应该从一个极限向另一个极限平滑地移动。"
calibrateTransmitterWizard_calibrateTx_step5_02 = "如果不是这样,你应该重新进行校准。如果两个以上的指示条随油门移动,则你的遥控器可能仍处于十字盘混控模式,你应该在遥控器的菜单里关闭这一模式。如果遥控器不提供这一选项,你应该点击“高级”按钮。"
calibrateTransmitterWizard_confirmCancel = "确认取消"
calibrateTransmitterWizard_confirmCancelText = "你确实要取消遥控器校准向导吗?"
// CCPM stages
calibrateTransmitterWizardCcpm = "高级遥控器校准"
calibrateTransmitterWizardCcpm_stage1 = "高级校准"
calibrateTransmitterWizardCcpm_stage2 = "选择一个配置文件"
calibrateTransmitterWizardCcpm_stage3 = "所有摇杆置于中立"
calibrateTransmitterWizardCcpm_stage4 = "移动油门摇杆到最大限度——然后回中"
calibrateTransmitterWizardCcpm_stage5 = "移动方向舵摇杆到最大限度——然后回中"
calibrateTransmitterWizardCcpm_stage6 = "移动升降舵摇杆到最大限度——然后回中"
calibrateTransmitterWizardCcpm_stage7 = "移动副翼舵摇杆到最大限度——然后回中"
calibrateTransmitterWizardCcpm_stage8 = "将所有开关开到最大"
calibrateTransmitterWizardCcpm_stage9 = "所有控制通道回中"
calibrateTransmitterWizardCcpm_stage10 = "移动升降舵摇杆到最大限度——然后回中"
calibrateTransmitterWizardCcpm_stage11 = "移动副翼舵摇杆到最大限度——然后回中"
calibrateTransmitterWizardCcpm_stage12 = "移动油门摇杆到最大限度——然后回中"
calibrateTransmitterWizardCcpm_stage13 = "完毕"
calibrateTransmitterWizardCcpm_step1_01 = "高级校准用于那些只有CCPM控制模式或十字盘混控模式的遥控器,这些遥控器无法在菜单中关闭混控。\n\n如果你的遥控器可以关闭CCPM模式或十字盘混控模式,你应该关闭它们并进行常规校准,而非使用高级校准功能。\n\n"
calibrateTransmitterWizardCcpm_step1_02 = "<FONT:simGuiFontId_bold>这一过程包括以下步骤:\n\n"
calibrateTransmitterWizardCcpm_step1_03 = " • 从列表中选择一个配置文件\n\n"
calibrateTransmitterWizardCcpm_step1_04 = " • 将所有摇杆置于中立位置\n\n"
calibrateTransmitterWizardCcpm_step1_05 = " • 单独校准每一个主要控制通道\n\n"
calibrateTransmitterWizardCcpm_step1_06 = " • 遥控器的所有控制通道回中\n\n"
calibrateTransmitterWizardCcpm_step1_07 = " • 自动解除主要控制通道的混控功能\n\n"
calibrateTransmitterWizardCcpm_step1_08 = " • 优化解除混控后的各通道信号\n\n"
calibrateTransmitterWizardCcpm_step1_09 = "<FONT:simGuiFontId_bold>要开始高级校准,请点击“下一步”……"
calibrateTransmitterWizardCcpm_step2_01 = "下面是一个解除混控功能的配置文件列表。选择与你的遥控器控制方式和操作习惯最为接近的一个。\n\n如果其中没有列出你的遥控器,选择“我的遥控器没有列出”:"
calibrateTransmitterWizardCcpm_step2_02 = "选好之后,请点击“下一步”……"
calibrateTransmitterWizardCcpm_step3_01 = "现在仅上下移动油门摇杆到最大限度,然后回中。\n\n注意在此过程中不要在任何方向上移动任何其它摇杆。"
calibrateTransmitterWizardCcpm_step3_02 = "如果你已完成这一步骤,请点击“下一步”……"
calibrateTransmitterWizardCcpm_step4_01 = "现在仅左右移动方向舵摇杆到最大限度,然后回中。\n\n注意在此过程中不要在任何方向上移动任何其它摇杆。"
calibrateTransmitterWizardCcpm_step4_02 = "如果你已完成这一步骤,请点击“下一步”……"
calibrateTransmitterWizardCcpm_step5_01 = "现在仅上下移动升降舵摇杆到最大限度,然后回中。\n\n注意在此过程中不要在任何方向上移动任何其它摇杆。"
calibrateTransmitterWizardCcpm_step5_02 = "如果你已完成这一步骤,请点击“下一步”……"
calibrateTransmitterWizardCcpm_step6_01 = "现在仅左右移动副翼舵摇杆到最大限度,然后回中。\n\n注意在此过程中不要在任何方向上移动任何其它摇杆。"
calibrateTransmitterWizardCcpm_step6_02 = "如果你已完成这一步骤,请点击“下一步”……"
calibrateTransmitterWizardCcpm_step7_01 = "现在打开再关闭所有可编程的开关。\n\n这不包括内置功能开关,如3D开关或油门保持开关。"
calibrateTransmitterWizardCcpm_step7_02 = "如果你已完成这一步骤,请点击“下一步”……"
calibrateTransmitterWizardCcpm_step9_01 = "现在仅上下移动升降舵摇杆到最大限度,然后回中。\n\n注意在此过程中不要在任何方向上移动任何其它摇杆。"
calibrateTransmitterWizardCcpm_step9_02 = "如果你已完成这一步骤,请点击“下一步”……"
calibrateTransmitterWizardCcpm_step10_01 = "现在仅左右移动副翼舵摇杆到最大限度,然后回中。\n\n注意在此过程中不要在任何方向上移动任何其它摇杆。"
calibrateTransmitterWizardCcpm_step10_02 = "如果你已完成这一步骤,请点击“下一步”……"
calibrateTransmitterWizardCcpm_step11_01 = "现在仅上下移动油门摇杆到最大限度,然后回中。\n\n注意在此过程中不要在任何方向上移动任何其它摇杆。"
calibrateTransmitterWizardCcpm_step11_02 = "如果你已完成这一步骤,请点击“下一步”……"
calibrateTransmitterWizardCcpm_step12_01 = "<FONT:simGuiFontId_bold>你已经成功完成了高级校准过程。\n\n"
calibrateTransmitterWizardCcpm_step12_02 = "现在下面的指示条应该正确移动,每一个摇杆应该只能改变一个通道的信号,或者对其他通道仅有微乎其微的影响。"
createProfileWizard_chooseName_01 = "<FONT:simGuiFontId_bold>请在下面输入新配置文件的名称:\n\n\n\n\n\n\n\n"
createProfileWizard_chooseName_02 = "一般而言这应该与你所使用的遥控器及其控制方式和操作习惯相对应,例如“Futaba T9CP”或者“Spektrum DSX9”都是在使用这些遥控器时较为恰当的配置文件名称。"
createProfileWizard_chooseName_03 = "<FONT:simGuiFontId_bold>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n当选好了满意的配置文件名称后,请点击“下一步”继续……"
createProfileWizard_quickSetup = "快速设置"
createProfileWizard_advancedSetup = "高级设置"
createProfileWizard_centreControls_01 = "请将所有摇杆置于中立位置,确保所有二段开关处于关闭/正常位置,\n并将全部微调钮置于中间位置。"
createProfileWizard_centreControls_02 = "如果你已完成这一步骤,请点击“下一步”……"
createProfileWizard_moveControl = "移动你想用来控制这一功能的摇杆或开关"
createProfileWizard_channelChosen = "凤凰检测到你想用以下通道来控制这一功能:"
createProfileWizard_channelChosenNotCorrect = "如果这不正确,请点击"
createProfileWizard_moveControl_next = "当你成功地完成这一步骤时,\n相应通道的指示条将会出现,并且“下一步”按钮也将出现。\n你也可以点击“跳过”按钮来跳过对某个通道的设置。"
createProfileWizard_moveControl_engine = "移动你想用来控制模型上引擎的摇杆到最高位置。\n\n在此过程中尽量不要移动任何其它摇杆、开关或滑块。"
createProfileWizard_moveControl_collectivePitch = "移动你想用来控制模型上桨距的摇杆到最高位置。\n\n在此过程中尽量不要移动任何其它摇杆、开关或滑块。"
createProfileWizard_moveControl_rudder = "移动你想用来控制模型上方向舵的摇杆到最右位置。\n\n在此过程中尽量不要移动任何其它摇杆、开关或滑块。"
createProfileWizard_moveControl_elevator = "移动你想用来控制模型上升降舵的摇杆到最高位置。\n\n在此过程中尽量不要移动任何其它摇杆、开关或滑块。"
createProfileWizard_moveControl_aileron = "移动你想用来控制模型上副翼舵的摇杆到最右位置。\n\n在此过程中尽量不要移动任何其它摇杆、开关或滑块。"
createProfileWizard_moveControl_gear = "拨动开关、滑块或按某一数字键,以控制模型上的起落架。\n\n在此过程中尽量不要移动任何其它摇杆、开关或滑块。"
createProfileWizard_moveControl_flaps = "拨动开关、滑块或按某一数字键,以控制模型上的襟翼功能。\n\n在此过程中尽量不要移动任何其它摇杆、开关或滑块。"
createProfileWizard_setupComplete_01 = "<FONT:simGuiFontId_bold>你已经成功完成了使凤凰与你的遥控器协同工作的各项设置。\n\n\n"
createProfileWizard_setupComplete_02 = "现在,凤凰模拟器中的各项功能和通道都已经设置到你遥控器上的各通道、开关和滑块上了,或者被配置为键盘上的快捷键了。\n\n如果飞行中某个控制通道的反应与你所希望的不同,你应该重新完成这一程序并确保每一步都做得正确。"
createProfileWizard_setupComplete_03 = "<FONT:simGuiFontId_bold>\n\n\n\n\n点击“完成”按钮来关闭本向导……" |
