楼主: NOMO012000
薄板箱体要开个大孔,有什么好办法吗?
发表于 2011-3-17 17:16 | 只看该作者
用块板先把以前的孔补起来,在找圆心,再用开孔器开啦
[ 本帖最后由 jyh138 于 2011-3-17 17:18 编辑 ]
发表于 2011-3-17 18:01 | 只看该作者
等离子切割行不行?快得很,用模板切:em15:
发表于 2011-3-17 18:07 | 只看该作者
用求是推荐的工具,这个工具割出来的边缘效果是可以的,但要约束,不然乱跑,用这个工具附带的割圆附件,用刀杆的方式切割,只是要想个办法把圆心固定,这里有个这个工具比较详细的介绍http://item.taobao.com/item.htm?id=2724758660
发表于 2011-3-17 20:49 | 只看该作者
看看这个视频的工具怎么样?
http://home.pomoho.com/hengdijidian/3738390
发表于 2011-3-17 21:09 | 只看该作者
手用钢丝锯
发表于 2011-3-17 22:59 | 只看该作者
如果量大的话还是加工个冲模一冲就行了,冲孔的模不贵的
发表于 2011-3-17 23:06 | 只看该作者
原帖由 cpkf 于 2011-3-17 18:07 发表
用求是推荐的工具,这个工具割出来的边缘效果是可以的,但要约束,不然乱跑,用这个工具附带的割圆附件,用刀杆的方式切割,只是要想个办法把圆心固定,这里有个这个工具比较详细的介绍http://item.taobao.com/item. ...
谢谢!
您的使用方法链接很好!
发表于 2011-3-17 23:15 | 只看该作者
机箱的话 可以用手电钻沿着圆滑打一圈孔切断 再上磨头修圆:em20:
发表于 2011-3-18 03:02 | 只看该作者
1111111
发表于 2011-3-18 07:02 | 只看该作者
钉个木箱,把你的箱子放里面就不震动厉害了,飞刀解决,ok了
发表于 2011-3-18 08:13 | 只看该作者
原帖由 l10658f 于 2011-3-18 03:02 发表
再把这个片片两端折出形的上部分就实用了,开裆大于切割直径加杆径,深度大于刀杆伸出时长度
当然,也可以做成十字形,盘形,也可以用木材等,就做成凹形
发表于 2011-3-18 08:24 | 只看该作者
找电工,有专门开配电箱孔的工具,先开一小孔,插进丝杠拉杆后在另一面套上相应的开孔切刀,拉过来就完事.非常简单...
参与人数 1威望 +1 收起 理由
浴血前锋 + 1 正解,简单好用
发表于 2011-3-18 08:40 | 只看该作者
多薄?要是非常薄的话腐蚀也行~!!!
发表于 2011-3-18 08:44 | 只看该作者
激光机
发表于 2011-3-20 16:46 | 只看该作者
液压开孔器
 楼主| 发表于 2011-3-22 23:29 | 只看该作者
感谢楼上各位的热心解答,l10658f老大还画了图,CKPF还做了补充解释,还有前面的武伊士的热心解答。非常感谢各位。
[ 本帖最后由 NOMO012000 于 2011-3-22 23:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-3-22 23:36 | 只看该作者
我采用的是14楼的工具,29楼的方法。现将验证结果直播给各位。
先用木板和环氧树脂块料头做个简单的夹具
先用木板和环氧树脂块料头做个简单的夹具
将夹具固定在待开孔铁皮箱的安装孔上(本来就有的)
手枪钻夹住开孔器(见14楼),开始切割
手枪钻夹住开孔器(见14楼),开始切割
切下来了
切下来了
断面,还算满意
断面,还算满意
 楼主| 发表于 2011-3-22 23:44 | 只看该作者
不过只切了一个孔邻居就开始叫了。只能中断工作,明天白天再搞。噪音及其吓人。(我用的是切割的那头。类似电冲剪的结构,不是曲线锯的那头。不过锯条的那头估计也好不到哪去)
关键是箱体本身的巨大振动,造成的巨大噪音无法避免。
[ 本帖最后由 NOMO012000 于 2011-3-22 23:45 编辑 ]
发表于 2011-3-22 23:50 | 只看该作者
拿过来  我厂里有激光切割机 帮你割一下  :em26:
 楼主| 发表于 2011-3-22 23:56 | 只看该作者
原帖由 南京肉包子 于 2011-3-22 23:50 发表
拿到南京来,这成本可就高啦。。。。激光我问过周边做广告牌的,他们不肯割,说怕机器搞坏,他们一般都用来在机玻璃上雕字的。。。
