楼主: 石门老妖
天行者两千米高空螺旋全程实录!
发表于 2011-3-26 12:25 | 只看该作者
是不是开着平衡仪 收了油门
还是俯冲后 ,气流太大,尾翼形成共震,导致尾巴平衡失效,尾舵机失效
症状和我当时很像,俯冲后就拉不起,一直垂直下来,
发表于 2011-3-26 12:39 | 只看该作者
机身断裂!  顺便问下飞2000米用的什么控!
发表于 2011-3-26 12:40 | 只看该作者
应该是推舵速降造成的,估计是速度过块,某个舵面断裂,看照片和视频仔细分析应该是副翼!!!
跟我上次螺旋是一样的:em15: ,我过我的损失没那么大。。。飞机基本没事!!!
天行者EPO就是好:em24:
[ 本帖最后由 失落得世界 于 2011-3-26 12:41 编辑 ]
发表于 2011-3-26 12:50 | 只看该作者
报下电子设备,看视频有可能是电子设备造成螺旋,然后在俯冲过程中平尾折了
发表于 2011-3-26 12:53 | 只看该作者
我上回也是这样坠机的。跟你的类似。。。
发表于 2011-3-26 13:09 | 只看该作者
看来还是砸到花花草草了,下回注意。
楼下的请继续分析坠机原因。
发表于 2011-3-26 13:16 | 只看该作者
:em17:
发表于 2011-3-26 14:33 | 只看该作者
看样子跟 我们这 锣旋的 2次一样 都一样摔碎   为此 我已经放弃乐 T尾
另外我有一架滑翔机 2。6米玻璃钢鸡身 T尾的的  也是急转容易罗旋
还是放弃用天行者乐
 楼主| 发表于 2011-3-26 14:43 | 只看该作者
唉,实在找不到合适的载机啊
发表于 2011-3-26 15:04 | 只看该作者
我们已经换新的无人电动飞机了  呵呵 可以装20AH 电池
起飞重量 4KG
发表于 2011-3-26 15:18 | 只看该作者
应该是在飞行中遇到气流或是电子干扰照成短暂俯冲 由于天行者是t尾的设计 尾部乱流干扰了尾部的正常功能    另外1点是天行者加电池后飞行重量基本达到50机飞机的重量 但一般所用舵机仍是小电动飞机用的9克舵机在正常的飞行中因飞行速度并不是很快 所以勉强可以工作 但 在俯冲的情况下 根本拉不动舵面  照成 深失速  无法挽救  建议 1  改倒t尾     2 加大升降舵面   3  换17克尾舵   4 减少机身的长度 (机身本身设计重心太靠后  改短的话 电池安装位置可以靠后 电池前面可以加个泡沫保护电池 )
发表于 2011-3-26 15:57 | 只看该作者
如果是副翼某侧舵机卡死(或者机翼断裂),楼主应用蛇滚改出:em15: :em24:   (万幸没砸到东西)
发表于 2011-3-26 17:01 | 只看该作者
2011第一悲剧哥:em15:
发表于 2011-3-26 19:05 | 只看该作者
其实50米跟2000米掉下来差不多,也是这么深个坑~
发表于 2011-3-26 21:25 | 只看该作者
万幸只是模型失事,没有砸到行人车辆,否则就麻烦了。
看来机体强度要加强,“玩”也得安全第一!
发表于 2011-3-26 21:26 | 只看该作者
看来都是高人啊,对砸坑很有研究:em17:
发表于 2011-3-26 22:17 | 只看该作者
厉害!
发表于 2011-3-26 23:12 | 只看该作者
坠机过程那是十分的精彩啊!gopro真抗摔!估计是俯冲后拉起动作过猛,造成舵机或者升降舵连接件损坏造成的。我也有一架天行者因为人为原因进入螺旋炸鸡,当时高度100米,根本没时间改出来。:em00:
发表于 2011-3-26 23:45 | 只看该作者
仔细看了视频,原来楼主急于下降高度,俯冲时间长了点,豆腐天行者瞬间折翼
发表于 2011-3-26 23:49 | 只看该作者
莫要杯具
