楼主: 冰山一脚
找到FUTABA高端控电位器了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-4-2 23:13 | 只看该作者
MARK一下
发表于 2011-4-2 23:18 | 只看该作者
能否告诉一下怎么改装,貌似这个没有悬纽啊
发表于 2011-4-2 23:24 | 只看该作者
好球
 楼主| 发表于 2011-4-3 00:39 | 只看该作者
原帖由 chance_rc 于 2011-4-2 22:50 发表
這東西我找過,對方也是說有數量才肯賣,後來是因為我要比賽,它就用樣品名義給了我幾個。
之後有朋友說找到了這電位器,要給我一些備用,我收到後還沒用,就有人傳出災情,定位不準加上耐用度不好。動不動就100% ...
白色的应该是村田为FUTABA的定制产品,只要阻值和线性值相同就行,还有救是如果是仿货肯定不赖用哈,原装的应该没问题。
 楼主| 发表于 2011-4-3 00:40 | 只看该作者
原帖由 板帅 于 2011-4-2 23:18 发表
这个是FUTABA    T8FG 以上控用的电位器,建议别乱装哈。
 楼主| 发表于 2011-4-3 00:50 | 只看该作者
还有就是焊接的时候,一次焊接不超过3秒,焊接温度350   最高焊接功率30W    手慢的最好别自己搞,就算焊好了能用,基本也是报废了,就像铁汉说的哈 ,很多朋友换了后没管多久就出问题了,如果买到的不是假货,那基本就是焊接上出的问题。
发表于 2011-4-3 01:38 | 只看该作者
原帖由 冰山一脚 于 2011-4-2 20:36 发表
用FUTABA高端控的玩家有福了哈,T8FG、12、14这些控电位器精度高,不过质量确实让人不爽,他们用的是村田的SV01A电位器,有很多友友都在吹嘘很难买到,就算知道在哪里卖的也不愿意拿出来与友友们分享,不是说自己去香 ...
注意事项 (焊接与安装) -SV01A型
1. 焊接
 (1) SV01A系列可以使用回流焊接方式或烙铁进行焊接。不得使用波峰焊接方式 (浸泡)。
 (2) 请适用我们的标准焊盘尺寸。焊盘尺寸过大可能会引起焊接表面张力的作用而发生位移,焊盘尺寸过小可能会导致PCB的焊接强度不足。
 (3) 标准焊接条件
  (a) 回流焊接:参见标准的温度分布。
  (b) 烙铁:
   >烙铁头温度 最高360℃
   >焊接时间  最长3秒/端子
   >直径    最大3mm
   >烙铁功率  最大30W
  如焊接条件与上述条件不符,请在使用前咨询村田制作所销售代表。如果焊接条件不适用,即焊接时间过长或温度过高,旋转位置传感器可能与其规定的特性不符。
 (4) 焊料用量既不得过小,又不得过大。焊料用量过小可能会导致PCB焊接强度不够,焊料用量过大可能会在端子之间产生接桥。
 (5) 烙铁不得与旋转位置传感器外套接触。如果发生此类接触,旋转位置传感器可能会受损。
2. 安装
 (1) 安装旋转位置传感器到PCB上时,不得施加过大的力(最好最大为9.8N(参考值;1kgf))。
 (2) 不得扭曲或弯曲PCB,以免旋转位置传感器受损。
3. 清洗
 由于其结构为开放型,不得进行清洗*
 楼主| 发表于 2011-4-3 01:44 | 只看该作者
回复 27楼 ICoolGirl 的帖子
:em26:  很多人对焊接操作方面并不太了解哈,只要记住此产品外壳是塑料的,点焊即可,很多人怕焊得不牢,多次反复焊接,反而致使电位器寿命大幅度缩短。
 楼主| 发表于 2011-4-3 01:49 | 只看该作者
强烈建议没有五六年无线电功底的友友去外面电器维修店找人焊哈。忘说了我无限电爱好已有25年了:em15: 虽然只是兴趣,不过在焊接方面,除专业所非能比的哈
发表于 2011-4-3 01:59 | 只看该作者
注意事项 (保管与使用条件)
1. 存放在温度为-10℃到40℃相对湿度为30到85%RH的条件下。
2. 不得存放在腐蚀性气体介质下。
3. 必须在交货后6个月内使用。
4. 请在使用前打开包装。
5. 不得存放在受日光直射的场所。
6. 不得在下列环境中使用旋转位置传感器,如果您想在下面未列出的环境中使用旋转位置传感器,请在使用前与村田制作所销售代表咨询。
 (1) 腐蚀性气体介质 (如氯气、硫化氢气、氨气、亚硫酸气、氧化氮气等) 下
 (2) 液体中 (如油、药液、有机溶剂等)
 (3) 多尘、不清洁的场所
 (4) 曝露于日光直射的场所
 (5) 受静电和电场强度影响的场所
 (6) 受海风直吹的场所
 (7) 其它与上述类似的场所
 楼主| 发表于 2011-4-3 02:05 | 只看该作者
这东西比较娇气哈。不能存放太久。特别是拆包后的
发表于 2011-4-3 06:06 | 只看该作者
感谢楼主
这电位器比我想象得便宜得多
发表于 2011-4-3 11:45 | 只看该作者
谢谢分享:em26:
发表于 2011-4-3 11:48 | 只看该作者
LZ辛苦了:em24:
发表于 2011-4-3 12:12 | 只看该作者
不知道10c能用吗
如果不能用在10C上,鄙视一下lz,为什么鄙视看帖不回的人,一竿子打一船人,:em09:
 楼主| 发表于 2011-4-3 12:21 | 只看该作者
:em20: 10C http://item.taobao.com/item.htm?id=8503807011
10C这里有买的哈
发表于 2011-4-3 12:25 | 只看该作者
不错,应该有一定市场的
发表于 2011-4-3 14:58 | 只看该作者
最好直接给个链接就好了,呵呵,不过这个东西对焊接功底要求高
发表于 2011-4-3 20:52 | 只看该作者
顶起,不错的东西
发表于 2011-4-3 22:45 | 只看该作者
别高兴太早了,不一定能用!遥控的是定制的60-90度的电位器!普通的是270度左右的,搞不成。
