反正机架是自己做,那么发动机可以考虑一定角度侧置,节省高度。另,我觉得装到坦克里,这种车用发动机的散热肯定不够用的,密闭空间没有冷却的进气风路,估计会很容易过热。同时,温度也会影响到引擎动力输出(这个对模型可能不太重要)和电子设备的可靠性。可能还是要考虑水冷,这也是很麻烦的事情。
再,转向动力空间不够的话可以前置,两个差速器总成的输入轴通过英轴连接到发动机坐之前安装转向电机,这样还可以通过在发动机坐上设置齿轮或其他方式连接左右的辆周,用一个电机就可以进行转向驱动。
宽度的话,如果有较好的金属件加工能力,把差速器两边输出半轴再截短还能进一步节省空间。不过另一边还有差速器壳的固定部分,都清除的话这个差速器壳肯定就失去作用了。但是也可以考虑找铝板拼一个。 |
