你是先打几下,压不上,才放的压。所以说这个千近顶本来就不好了。这种东西很好修,你放完油,全拆了。要用铁板做个夹具,或用管子钳大的,底坐想办法固定,旋下顶部那个大螺丝就行了,这样打开大油缸可以检修了。小油缸检修(就是旁边这个上下压油的小部件)放顶上重物看下,如压柄活塞杆自己会往上顶起就说明小油缸有问题,主要是拆开把二个钢珠位弄清洁。放压螺丝处检修,旋下放压螺丝,小心取出密封圈,里面也有个钢珠重点部位需要清洁。总的说先弄懂工作油路,后清洁。顶柱处的密封会坏但用生料带緾好再上原来的密封圈就行了,小活塞杆密封也可这样修的。 |
