返回列表 发新帖
楼主: icewoo
自制凤凰加密狗的问题
发表于 2011-5-1 18:18 | 只看该作者
装没装G3没关系,烧G3固件就是为了确认电脑是否能认出硬件,既然你烧了G3固件还是认不出硬件,说明问题还是出在硬件上。排除硬件故障后还不行就换台电脑试试。可以上个图看看你做的硬件有问题没。最好是正反面清晰图。要不就是再做一个,我提供你PCB图。
 楼主| 发表于 2011-5-1 19:45 | 只看该作者
这是我按千红的帖子中的电路图画的,我的加密狗也是这样做的 请帮我看下 D1旁边的黄线是跳线
[ 本帖最后由 icewoo 于 2011-5-1 19:53 编辑 ]
发表于 2011-5-1 20:50 | 只看该作者
电路没错。如果系统是VISTA不能保证正常。确认元件参数都是正确的且稳压管极性也是正确的吗?如果都OK那就是你的电脑或系统问题了。
下图是G3固件时系统认出的硬件
发表于 2011-5-1 21:13 | 只看该作者
稳压二极管两端的电压肯定不正常,和Vista也没有任何关系,发了那么多帖,为什么不把实物拍照放上来?理论的东西都是正确的,往往是实践的时候出现了错误,谁能知道你的焊接水平如何呢?呵呵
发表于 2011-5-1 21:17 | 只看该作者
同意!让LZ放实物图,结果来了张原理图
 楼主| 发表于 2011-5-1 22:48 | 只看该作者
今天上班借单位相机拍的,请帮我看下是什么问题。
[ 本帖最后由 icewoo 于 2011-5-3 14:08 编辑 ]
发表于 2011-5-3 12:41 | 只看该作者
从照片上看没有任何问题,正确的,焊点间距较远,应该不存在短路问题。USB线到电脑插口处你接对了吗?
你是什么系统?插上该硬件时电脑是否能认出硬件但无法识别?如果是XP系统,试试多换几台电脑试试。
还不行就只烧G3固件先测试电脑能否识别硬件为RC USB  CONTROLLER?3.6V稳压管是否损坏?
以上都不行的话,只烧G3固件,确保3.6V稳压管没坏的情况下:
1.将两个68欧电阻改为47欧测试
2.将R3  2.2K电阻改为1.5K(一般改后都能认出硬件来了)
 楼主| 发表于 2011-5-3 13:07 | 只看该作者
谢谢,我把USB插上,量了下VCC和GND,起码这2个没问题,USB线的红线接VCC  白线接D-   绿线接D+  黑线接GND,插上后电脑能认出硬件,还自动安装驱动,但是就是提示:无法识别的USB设备,设备运行不正常,已被WINDOWS禁止,设备管理器中提示 unknown device。机箱前后的USB插口我都试过了。
系统装的是WIN7 旗舰版 64位
呆会再去买3.6V的稳压管和电阻,我没买过47欧和1.5K的电阻 ,再换了试吧。
发表于 2011-5-3 14:07 | 只看该作者
WIN7 旗舰版 64位,至少我没试过该系统,你有在XP上试过吗?有时候一个系统不认硬件,换个系统就OK了。
发表于 2011-5-3 14:41 | 只看该作者
一般是系统问题,我的usb转串,在win7上就不能被识别,xp下可以
发表于 2011-5-3 15:05 | 只看该作者
如果稳压管两端的电压不正确,请先检查USB连接线和二极管 :em00:
 楼主| 发表于 2011-5-3 16:33 | 只看该作者
我把测量时电压为0的那个稳压二极管换了个新的 还是那样子, USB连线确定没问题。也按cry-devil
兄的意见把2.2K换1.5K,68欧换47欧 还是不行
下面是USB连线的照片,上图中4根线的顺序与下图中的一样。
[ 本帖最后由 icewoo 于 2011-5-3 19:31 编辑 ]
发表于 2011-5-3 18:41 | 只看该作者
你所测量的稳压管两端电压是正常的:D-有3V以上,D+仅有0.几V,认为是0V也是对的。所以现在可以确定你的硬件绝对没问题。固件只要你熔丝设置OK也没问题。
M8单片机出故障的几率很小,但也不排除其烧录正常但实际损坏的可能性。
试着在M8电源引脚外接5V电压试试,电脑USB口的电源断开,只接数据线,检查是否电脑USB口提供的电流电压不够。另外,劣质USB线也会因线损导致故障。
如果还不行,剩下的就是你的电脑系统问题了。不要在你的64位系统上继续纠结了,换个XP试试。盖了这么多楼你就没说过在xp上的使用情况报告!找个XP不难吧?
 楼主| 发表于 2011-5-3 19:03 | 只看该作者
XP  ,WIN7(32位)都试过了,不行。
都是无法识别的SUB设备
发表于 2011-5-3 19:10 | 只看该作者
按33楼思路再查一次,再不行我也没办法了。
发表于 2011-5-4 12:30 | 只看该作者
我用的是WIN7 旗舰版 64位,有两个月了一直很正常。
发表于 2011-5-4 20:49 | 只看该作者
我制作的加密狗在老的P4电脑上使用正常,拿到新的主板上也是无法识别。我将电路改了一下,去掉2个稳压二极管和2个68欧电阻,+5V到单片机供电端之间加一个3.3V的稳压集成块,使单片机的工作电压变成3.3V。烧程序的时候,选择掉电检测电平为2.7V[BODLEVEL=1]。顺便贴一个我制作的加密狗,我将晶振旁边的2个15P电容去掉也能正常工作。
 楼主| 发表于 2011-5-4 23:24 | 只看该作者
我用EVEREST Ultimate Edition 查看,发现加密狗的USB驱动标准是1.1的,结果删除驱动的时候吧通用串行总线控制器驱动删了 。
