楼主: 寻路天下
2年前的老鸡鸡,拿出来晒晒。准备启航!!!!
 楼主| 发表于 2011-4-30 20:16 | 只看该作者
保护发动机的机油!!灵感来自于,车也是发动机,这个也是发动机,应该都能保护吧!!!
流了一滩 !!
 楼主| 发表于 2011-4-30 20:20 | 只看该作者
还是那个崭新啊,
 楼主| 发表于 2011-4-30 20:21 | 只看该作者
拆开看看,611被包裹的比较好!!!划痕都没有!!
 楼主| 发表于 2011-4-30 20:22 | 只看该作者
接收机!!MS有点旧!!!!!上年纪了,拍照手抖!!虚了!!
发表于 2011-4-30 20:26 | 只看该作者
好几昂·一点也不OUT
 楼主| 发表于 2011-4-30 20:44 | 只看该作者
把线给搞乱套了!翻阅了很多资料,重新接过RD821。应该是对的吧,不对高手请指点!!!也给自己留点资料!!!以备后用!
1 THRD   对应=GV-1 THRD
2  AILE    对应=副翼舵机
3 ELEV   对应=升降舵机
4 RUDD  对应=611陀螺放大器
5 GEAR   对应=GV-1(ON/OFF)手动开启关闭GV-1定速
6 AUX1   对应=螺距舵机
7 AUX2   对应=611感度线
8 AUX3   对应=GV-1 转速线
9AUX4   对应降压供电线(电源)
发表于 2011-4-30 20:47 | 只看该作者
不错,都是当时的高级货
发表于 2011-4-30 20:50 | 只看该作者
现在来说都是高档货,怎么楼主注册才几天》?
 楼主| 发表于 2011-4-30 20:59 | 只看该作者
原帖由 yyqop01 于 2011-4-30 20:50 发表
以前注册的密码忘记了!!!
高档货色啊!!!看来还保值的!!!有点可惜了,在我这个悬停王手里!!
[ 本帖最后由 寻路天下 于 2011-4-30 21:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-30 21:01 | 只看该作者
DSX9遥控
选择个模型吧!!!顺便取个名字!VIBE50
 楼主| 发表于 2011-4-30 21:15 | 只看该作者
进入DeviceSEL选项!!一堆英文,中学英语靠5分的后果!!!
因为这个里面的东西,昨天GV-1调整5个小时,都没有调整对 S1-S2-S3之间不能切换!!悲哀啊!本来想致电某些人的想想算了!!太晚了,害得我一晚上睡不好觉,总思考这个问题,各位模友是不是也有这样的经历啊!!!
这个里面,GEAR,对应的是GV-1里面手动启动定速通道(也就是第五通道)
AUX3对应的是GV-1里面的转速通道!!(也就是第八通道)
请教个问题!!
AUX2 AUX3 AUX4 下面呢对应的,FMOD SW和AUX2SW分别是什么意思。还有最下面的ACT是开启的的意思吗?
如我图所示,AUX2,对应的AUX SW 和对应FMOD SW有什么不同!!
是否说明AUX2 没有开启!!
 楼主| 发表于 2011-4-30 21:18 | 只看该作者
因为安装的是140度的旋翼头,所以选择140的
 楼主| 发表于 2011-4-30 21:19 | 只看该作者
在选择个直升机吧!!!
发表于 2011-4-30 21:44 | 只看该作者
好东西,全是顶级的东东
发表于 2011-4-30 22:22 | 只看该作者
这设备,现在还是杠杠的
发表于 2011-4-30 23:50 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-5-1 12:11 | 只看该作者
顶一下,真不错,两年不飞可惜了!!
发表于 2011-5-1 12:46 | 只看该作者
一个入门高档但是很快打退堂鼓的LZ
:em01:
发表于 2011-5-1 16:20 | 只看该作者
:em07:
发表于 2011-5-2 02:51 | 只看该作者
:em15:
