楼主: luopeixuan
关于正反螺纹连杆的那点事... ...
发表于 2011-5-3 17:59 | 只看该作者
我的飞越450无副翼旋翼头就是用的正反螺纹,效果还不错。
发表于 2011-5-3 18:02 | 只看该作者
正反螺纹杆这东西,我觉得是整个直升机结构当中最有创造性的设计,令人赞赏。
它的设计的水平,我认为是超出了V2整机的设计水平的,简单、有效。
它的主要作用,一是无级调双桨,二是大大降低了球头扣的损耗。塑料球头扣,开几次就会出虚位了。我以前的V2球头扣,被球头钳夹和球头反复开合搞松的。有了这个正反牙连杆,就不用再开球头了。
发表于 2011-5-3 18:05 | 只看该作者
我也用这个,不过没这个问题啊,长度正好,不过球头扣很松
发表于 2011-5-3 18:30 | 只看该作者
原帖由 luopeixuan 于 2011-5-3 17:28 发表
:funk: :funk:
拧半圈能扣进去吗?
我也是 赶上哪面就扣哪面。。一直没的事。。:em15:
发表于 2011-5-3 18:34 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-5-3 19:30 | 只看该作者
觉得设计这种中空的正反牙连杆的人一定是JS。车模的是中间六角螺丝的,中间开孔强度下去很多,朋友的不知道断了多少跟了
发表于 2011-5-3 20:12 | 只看该作者
这个产品是一个扯蛋的设计,看想来很有实用价值,我用了,又拆下来了。想不取下球头扣直接调节长度,几乎是不可能的事,因为送的FY球头扣太软,一拧就滑!
这个设计做了一个假设:球头扣一定会紧扣在球头上面,事实并非如此。如果能找到ailgn原厂的球头扣,可能这个东东会有点用。
发表于 2011-5-3 21:23 | 只看该作者
:funk: :funk:
拧半圈能扣进去吗?
当然可以。
发表于 2011-5-3 21:41 | 只看该作者
慕名而来,中山兄的帖,要顶!
现在您是红人了,千万别换衣服。呵呵~
发表于 2011-5-3 21:55 | 只看该作者
我买的今天到的,是有点长了。适合无副翼用,我打算锉短一点用
发表于 2011-5-4 06:31 | 只看该作者
哈哈,不错,在这贴里学到了用一根的方法。:em15:
发表于 2011-5-4 06:54 | 只看该作者
还是用好点的装备,省时间,
发表于 2011-5-4 08:15 | 只看该作者
效果还不错。呵呵~
发表于 2011-5-4 09:03 | 只看该作者
半圈照样扣,暴力扣入
发表于 2011-5-4 09:46 | 只看该作者
[quote]原帖由 luopeixuan 于 2011-5-3 16:10 发表
藤椅难道要自己坐? [/quote
MB我的买回来也是这个情况....把球头控拧到标准的间距时就会把球头的两端给顶穿 靠一直没弄懂...但我看朋友的都是好好的    我X他娘的...
发表于 2011-5-4 10:14 | 只看该作者
FY的这个450上用的正反牙很好用;我已经把所有的450(Sport和Pro)都改用这个了;
用这个东西有几个需要注意的地方;
  • 是有方向的,顺时针或逆时针转动可以是变长或缩短;要看你安装的方向,要求二边的安装方向一致,顺时针或逆时针转动时要么都是缩短,要么都是加长;否则调试会有麻烦,甚至自己都搞糊涂;
  • 斜盘位置;0油门时,斜盘位置稍稍靠下点,只要最大负螺距时没有干涉就可以(也不要太多),这样可以避免LZ碰到的问题;
这个正反牙也有缺点,就是不太耐炸,易弯,弯曲后矫直效果不如传统的连杆。
总之,在众多FY自己设计的东西中算是一个可以接受的,效果不错的。
发表于 2011-5-5 15:28 | 只看该作者
这东西相当不错,我也在用,也没发现楼主的问题。楼主用的主轴是不是太短了,或者十字盘的高度调整得太高了?
这东西在拧的时候,用手指压住一边的球头扣在球头上,就不会容易把球头扣也拧出来了。
发表于 2011-5-5 16:28 | 只看该作者
个人觉得没什么用
 楼主| 发表于 2011-5-5 16:31 | 只看该作者
原帖由 豉椒旦 于 2011-5-5 15:28 发表
好的,学习一下!
发表于 2011-5-5 21:17 | 只看该作者
这套杆实际上是FY 无副翼旋翼头用的,你买套130米 用的很舒服
