楼主: u238_81
自愿中毒,自行解毒(16开始楼上图)
发表于 2011-5-11 22:10 | 只看该作者
好小巧的车车啊,月饼盒都能装下,喜欢啊
 楼主| 发表于 2011-5-11 22:10 | 只看该作者
再另提一楼
[ 本帖最后由 u238_81 于 2011-5-11 22:28 编辑 ]
这是我的弹簧夹头,收来的7块钱一个,好贵,尺寸最大的夹5mm直径棒材
其中左面两个是找工厂的叔叔做的,质量比原厂的好,因为原厂的不淬火,硬度不行,这是后来无意用硬度计测的,拖板 ...
三个都是叔叔帮做的,那个锥度连接杆作了两个,一个连钻夹头了,一个备用
糖好吃,盒子好用,别看小,能装7个夹头呢
自己磨得小车刀,一直希望能有小摆车用的刀杆
别看好像没磨好,但是自从磨好了后用了就没重磨过,磨大车刀的好多技巧它都用不上,都是自己摸索的
250块的十字台钳,觉得被JS骗了,真250
时刻注意安全,10元一副,很好用,但做医生的老婆说这东西带久了伤眼睛,呵呵,毕竟不是1000块的高级货
看看这是什么,我打赌百分之90的人这个时候猜不到,也是叔叔帮着做的,没办法,自己没大设备,答案后面见
好棒手,大刷和2刷(哼哈二将?!)
好棒手,大刷和2刷(哼哈二将?!)
车下来的铜屑,之前比这多三倍的都扔了,觉悟了,积满一盒估计能卖10快钱,没办法,日子要紧着过。
这在看不出来,就没办法了
这在看不出来,就没办法了
垂直拖板安装后的状态,上面的小T型槽板和小拖板的是同一尺寸,为了将来相互兼容配件
自制的ER8无动力主轴和网上买的洋垃圾电机(好电机)网址http://item.taobao.com/item.htm?id=4549224793, ...
 楼主| 发表于 2011-5-11 22:30 | 只看该作者
再起一贴,不给服务器添负担
[ 本帖最后由 u238_81 于 2011-5-11 22:38 编辑 ]
为什么er8的主轴呢,这就是设想,尺寸问题
中途客串一下:岳父送的电烙铁,不会用,接了个线用了3分钟
er8弹簧筒夹,一个要25元,比er11的及以上尺寸的贵多了,这东西小的更贵,好像练了火云掌,手好红啊
安装了1毫米的4刃立铣刀效果
安装了1毫米的4刃立铣刀效果
特写
特写
整体效果图,主轴夹头夹了个直径4毫米的铜棒
结尾是个大杀器,车友必备,JJ必用的终极清理器------卫!生!!纸!!!
 楼主| 发表于 2011-5-11 22:40 | 只看该作者
第一次感慨
好累啊,终于发完了,第一次发,可能有些不守规矩,请斑竹看在我是新手,热情又高,不要打击我,指出不足,我下次改进,呵呵,谢谢啦
[ 本帖最后由 u238_81 于 2011-5-11 22:44 编辑 ]
这是将来的立铣状态示意图,小摆车很结实,完全能够抗得住
发表于 2011-5-11 22:42 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-5-11 22:45 | 只看该作者
精致的小宝贝。呵呵。您叔叔手艺蛮高的,铣附件的这个小托板做的真规矩。:em26:
 楼主| 发表于 2011-5-11 22:49 | 只看该作者
回复 26楼 xinfeng 的帖子
呵呵,他不会做,他让他们工厂的人做的,很不好做,因为他们那里最小的立铣刀直径就在30mm以上,做那个顶尖的时候简直就是让大象拿绣花针,哈哈.而且离我的要求还差些,但最近忙,还没来的急改进.
发表于 2011-5-11 22:54 | 只看该作者
LZ帮忙量下尾座顶尖的外径好么?
因为我也有台一样的,但是尾座只有架子了,整个顶尖部分全部没了……需要自己重新做一个:em17:
发表于 2011-5-11 23:01 | 只看该作者
呵呵,楼主jj相当精致,工作台也挺整洁,赞
 楼主| 发表于 2011-5-11 23:29 | 只看该作者
回复 28楼 ColdMoon 的帖子
顶尖的外径?不太明白你的意思,角度按照60.3度磨的,直径是5毫米,长12.5,但按照原有的原厂凹顶尖为参照,原厂的尖顶尖应该再长1mm左右.
 楼主| 发表于 2011-5-11 23:37 | 只看该作者
建议各位爱好小摆车的兄弟看看1956年出版的《钟表车床工作法》秦兆良编,论坛里有的,我下下来还打印成书了,里面虽然不是专指6104(0608),但是涉及内容广,相关的很多东西都能自己揣摩。
[ 本帖最后由 u238_81 于 2011-5-11 23:38 编辑 ]
发表于 2011-5-11 23:43 | 只看该作者
原帖由 u238_81 于 2011-5-11 23:29 发表
不好意思,我没有表述清楚
后面尾座当中整个顶尖总成在松开锁定手柄以后是可以完全抽出来得,我的整个总成收来得时候就没有了,只剩下用来固定的架子(也就是你在说敲掉漆的那个部分)。所以需要测量遗失掉的整个总成的外径来重新做一个
 楼主| 发表于 2011-5-11 23:49 | 只看该作者
回复 32楼 ColdMoon 的帖子
你好,我明白了,你说的是固定顶尖的套筒,如果你的也是6104的话(不是0608),我刚才量了是15.00毫米,但这个数值仅算参考,你自己做出来的尺寸还要看你自己的尾座孔的尺寸,因为这种床子精度高,你的尾座里面如果磨损了很多的话这个尺寸还要变的,当然一般不会.
[ 本帖最后由 u238_81 于 2011-5-11 23:52 编辑 ]
发表于 2011-5-12 00:07 | 只看该作者
腻子真厚
铣附件固定方式不好,没劲。
 楼主| 发表于 2011-5-12 00:25 | 只看该作者
回复 34楼 拆王 的帖子
那时的腻子用料足啊,据说那时不好好整,有些还被安上破坏社 会主义生产的罪呢
铣附件的固定方式请赐教,我只是设想,有好的建议当然不想走弯路了,谢谢.
发表于 2011-5-12 00:46 | 只看该作者
原帖由 u238_81 于 2011-5-12 00:25 发表
用料足不是这样用的:em17: 要是用在铁上就好了:em15:
把L的短边加长,螺丝的位置就差不多居中了,至于为什么你懂的:em15:
发表于 2011-5-12 03:10 | 只看该作者
:em07:
发表于 2011-5-12 10:12 | 只看该作者
做的好。赞一个
发表于 2011-5-12 15:46 | 只看该作者
你有这样一位叔叔真幸福
发表于 2011-5-13 19:11 | 只看该作者
请问一下这种小车床有自动走刀的吗,也太可爱了吧
