楼主: cbr7650
浅谈:GY710、CGY750定速校准那点事
 楼主| 发表于 2011-5-15 09:53 | 只看该作者
原帖由 善解人衣 于 2011-5-15 08:17 发表
而且几%就对应多少转例如20%就对应2000转!校准的事!
至于准不准的问题我是这样看的:
idle设置的转速可以在701的RPMset2或者3看到,试飞,飞下来以后,在701的放大器待机屏幕上,桶一下mode,看一下刚才飞的转速,设置正确以后这个记录的转速和设置的转速应该差别不大。你试试看。
设置不正确的时候,本地的一台定速设1800,飞下来是2200,大桨转速差400,发动机转速就差3000~4000转呀,非常容易拉缸呀
我这里也是浅谈,还有更加好的方法也希望你发上来,大家分享:em00: :em15:
发表于 2011-5-15 10:25 | 只看该作者
LZ何解在T8FG要设置GOV通道反向?
 楼主| 发表于 2011-5-15 14:19 | 只看该作者
原帖由 kenken 于 2011-5-15 10:25 发表
不设反向,RPMset1对应的是idle2
RPMset3对应的是nomal:em15:
你的不用设吗?分享一下吧
发表于 2011-5-15 14:56 | 只看该作者
701没用过,gv1都用很久,最近上的750在gvo设定也没调gvo反向,对应也正常,t8fg还没试过配合gv1 750 所以有点费解,F的控都该是一样吧.
试设反向,IDLE2就变作SET1了:em15:
发表于 2011-5-16 16:37 | 只看该作者
好东西是讨论出来的。
发表于 2011-5-16 17:28 | 只看该作者
顶了,收藏起来慢慢看
发表于 2011-5-17 12:24 | 只看该作者
原帖由 kenken 于 2011-5-15 14:56 发表
我的也和这位朋友的一样 也是750在gvo设定也没调gvo反向,对应也正常。我用的是12FG 和14M  2个控都是 没设方向  对应正常  不过有个问题就是  数值相差33转  当750上显示是在2067转以下是和控的数值联动的 当再往上升就不同步了 控调到2100 750还是2067  当调回2067 再往下调 750和控也就同步了 正常  校正了多次了 问题依旧 还没搞清楚问题  不过我飞AURORA 最高转速设为1920 达到引擎极限了   所以目前也怎样研究 怎么回事  知道的朋友解说一下吧
发表于 2011-5-17 12:52 | 只看该作者
原帖由 冷情 于 2011-5-17 12:24 发表
我的也和这位朋友的一样 也是750在gvo设定也没调gvo反向,对应也正常。我用的是12FG 和14M  2个控都是 没设方向  对应正常  不过有个问题就是  数值相差33转  当750上显示是在2067转以下是和控的数值联动的 当再往上 ...
这个很费解,我的控能调的尾数是5,如你的2067在我的控就不能实现,但能与750对应配合,控调至2100RPM 750也是2100, 看图示
发表于 2011-5-17 13:45 | 只看该作者
我在公司暂上不了图   我的控可调尾数也是5  2067是750上的数值 我的12FG 是1.6版本的 最高可调是2100转  当控的数值在1000到2065之间的时候是和750上的数值是对应的 就是当到达了2065了控再往上调调到2100 这过程 750上的数值就停留在了2067上不联动了  当控从2100调降到2065 750上的数值又开始同步了 又正常  就是超过了2065就不同步了 在2065以下都是同步的  搞了几天都没研究出是什么问题  我的12FG是固体1.6版 最高是21000   如果要调到2500转的话 必须升级到 2.1版以上才可以   现在出现误差的 我怀疑是不是出在控的版本固件上 14我也没升到3.0 固件也是旧版 同样有这样的问题 郁闷得很
[ 本帖最后由 冷情 于 2011-5-17 13:47 编辑 ]
发表于 2011-5-17 13:58 | 只看该作者
顶!!!
发表于 2011-5-17 14:00 | 只看该作者
不升级固件,那750 A E 二轴感度便不好调了,升级试试吧
 楼主| 发表于 2011-5-17 22:29 | 只看该作者
原帖由 冷情 于 2011-5-17 13:45 发表
我在公司暂上不了图   我的控可调尾数也是5  2067是750上的数值 我的12FG 是1.6版本的 最高可调是2100转  当控的数值在1000到2065之间的时候是和750上的数值是对应的 就是当到达了2065了控再往上调调到2100 这过程 7 ...
你试试12fg调到2100rpm来校正最高转速,其它的还是按照1000和1500来校正试试,估计行的
发表于 2011-5-20 11:29 | 只看该作者
原帖由 cbr7650 于 2011-5-17 22:29 发表
这个我试过了  不行  还是差33转  750要么就是高出33转达到2133  要么就是低33转   2067        反正我用不了这么高  我最高只用1920转   所以就没再研究了  也没升级固件
原帖由 kenken 于 2011-5-17 14:00 发表
直接放大器上调  也不错
发表于 2011-5-23 08:30 | 只看该作者
好贴,记号
发表于 2011-5-23 11:43 | 只看该作者
701+DSX7 定速
楼主您好,看到你的贴,我欣喜若狂啊,不知道JR DSX7 与701配合,设置好定速啊?
求详细设置帮助,谢谢了。新手。
定速后,油门曲线如何设置啊?
[ 本帖最后由 给辣密 于 2011-5-24 13:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-5-31 10:39 | 只看该作者
原帖由 给辣密 于 2011-5-23 11:43 发表
求详细设置帮助,谢谢了。新手。
定速后,油门曲线如何设置啊?
dsx7我没有,具体的设置要你自己摸索了
jr的设置估计差不多,主要的思路就同9x2一样的
发表于 2011-6-2 00:30 | 只看该作者
您好楼主,我目前打算用DSX7的AUX2通道形成来设置定速。
所以,我想按照您的说法把AUX2通道与飞行模式联动后,设置定速。
设置联动后,在拨动飞行模式开关时,在普通模式下AUX2的行程(ADJ)的“+100%“闪烁并可调,IDLE1 行程默认为0%但不能调,IDLE2模式下AUX2行程的“-100%”闪烁并可调。
以上情况下,校准结束后,是不能按照您的方式调整 IDLE1 模式的AUX2值(默认是0%)来,调整转速。
有个疑问就是,701首先必须要与控进行校准么(1000、1500、2500)?
我直接对应于控的普通模式、IDLE1的0%值(不能调)、IDLE2,在701里设置对应的转速值是否可行?例如,对应IDLE1输入1750。其他两个可调整AUX2的行程来控制。
感谢楼主能给予指导,不然只能再投资搞个8fg了。
[ 本帖最后由 给辣密 于 2011-6-2 00:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-6-2 18:33 | 只看该作者
原帖由 给辣密 于 2011-6-2 00:30 发表
设置联动后,在拨动飞行模式开关时,在普通模式下AUX2的行程(ADJ)的“+100%“闪烁并 ...
1.你拨打开关,看看n   id1   id2的时候701的转速显示,如果递增就不用反向了,如果是递减,你要把n id1  id2的值反过来
2.把n的值从最小+1开始校准1000rpm是为了校准完毕的时候-1来关闭定速
3.当然你也可以不校准,直接用,比如你说的,id1  0%的时候,调701到1750,这个时候id2的转速是多少就不知道了,而且701的飞行下来是可以看最后一次飞行的最高转速的,你可以什么都不校准,直接试飞,听发动机的声音,然后下来看转速,再根据记录的转速调整遥控的定速值,当然这个值没有太多的实际意义,要多次试飞。这样用,我觉得是把701的定速当成yt定速用了,没有发挥701定速的优势。701校准之后你要多少rpm你直接设置好了,而且误差很小。
4.我发帖的时候有一点没有说,701为了保护发动机和飞机,定速进入和退出的时候是有一个延时可以调的,默认的值比较大。jr的控不是很好关定速,如果不关,在默认的30%定速开启位置的时候,就是降落的油门杆位,会出现油门响应不佳,容易降落的时候发生意外,本地3人有2人脚架就断了,尾桨也坏了。我帮调的时候,问题还没有找到的时候还发生了熄火,还好成功熄火降落。你仔细看我的帖子,有个比较资深的魔友是把这两个延时设到最小。又是一个先进功能弃之不用的例子。那你还用701来干什么,用yt定速吧。ps:我的700就是yt定速。
发表于 2011-6-2 23:14 | 只看该作者
非常感谢您的 回复。学习了。您真是好同志。
我明白了。DSX7这个控,校准阶段是没有问题的。
主要是,调整各个飞行模式的转速了。既然,ID1的%默认是0又调整不了。我决定,放弃ID1模式,直接从N模式转到ID2模式来飞行了。
ID1的1750转速和ID2的1850对我来说没有必要了。就用其中一个转速就行了。
还有一项,您说的需要把延时设置的很小。
待我试飞成功后,给您交个作业。
再次感谢您的指点。。
[ 本帖最后由 给辣密 于 2011-6-2 23:31 编辑 ]
