谁知道 为什么 点火了 飞机马上就自己熄火 还有点火气 ...
/ 2 页
楼主:
588188
谁知道 为什么 点火了 飞机马上就自己熄火 还有点火气不能拿掉 拿掉也熄火
youquan
youquan
楼
发表于 2011-5-29 19:16
1、发动机没调
2、可能你的控设置了死火开关,而这个开关起了作用。
第一个可能性最大
不知道是脱机坏了还是遥控坏了 怎么2边力量不一样
2011-06-16
一箱油就飞了 5分钟 大家都是这样吗
2011-06-15
什么遥控比较好
2011-06-12
为什么尾巴突然转动变慢 导致炸鸡 还有油门推大就熄火
2011-06-12
三叶发动机加油不是很通畅像要熄火一样要加大油门慢慢忽悠上去转速
2011-06-12
三叶发动机怎么调才好啊 老熄火
2011-06-12
油箱里的油 好像跟不上发动机 有时候推油门反映很慢
2011-06-12
OS发动机要多少钱
2011-06-10
谁知道 拉缸是什么意思
2011-06-10
飞机飞了半箱油 然后加满在飞 怎么大奖转几下就熄火
2011-06-10
【论坛活动大全】
chenwei5105729
chenwei5105729
楼
发表于 2011-5-29 19:30
马马虎虎买了套机,还是油机,现在问题来了吧,玩模型一定要耐心,多潜水。
【论坛帮助】
gundamjr3810
gundamjr3810
楼
发表于 2011-5-29 19:53
原帖由
588188
于 2011-5-29 12:10 发表
你知道这是怎么回事吗
火头挂了。之前无法启动是发动机富油。
我估计你之后还会遇到换火头也无法启动的情况,一般都是点火器电流不够~这种套装里的点火器不行的。。
自己用万用表测电流要超过3A 电压1.5V 就能轻松启动了。
【网上礼节十条】
FAVE
FAVE
楼
发表于 2011-6-1 19:15
油门摆臂的位置 中间有个小小的螺丝 一字或者内六角的那个 就是低速油针了 反复调试 先找大范围 再精调吧
瓦尔特
瓦尔特
楼
发表于 2011-6-3 22:20
燃油混合比不够,检查怠速位置,火头
588188
楼
发表于 2011-6-3 22:27
回复 23楼 ×damjr3810 的帖子
发动机 启动都很轻松 就是会熄火
588188
楼
发表于 2011-6-3 22:28
回复 24楼 FAVE 的帖子
你说的那个位置 是叫什么来的 调这个是什么效果 这个和主油针有什么区别
FAVE
FAVE
楼
发表于 2011-6-4 10:53
如果是直机发动机 位置就是油门摆臂中心有个油针 一字的或是内六角的
拿掉火头熄火 怠速高 加速不稳定 打炮 除了油、启动电、启动器和火头等原因外 基本确定是发动机问题 如果缸压是好的 就可以尝试调这个低速油针 大胆调 先调大范围 在精调 试试就知道了
FAVE
FAVE
楼
发表于 2011-6-4 10:55
还有个情况可能遇到 有时候你可能调好了 但是低速油针扭不紧 固定不住 就得想办法了 因为有些化油器很容易不好使了 即使调好了 发动机震动会让油针偏差 不想伤脑筋就换个化油器了
588188
楼
发表于 2011-6-4 22:53
回复 29楼 FAVE 的帖子
好麻烦啊 准备卖了 调了半天都没弄好 还是熄火
gundamjr3810
gundamjr3810
楼
发表于 2011-6-5 09:45
SO
你就这样结束了~?
youlan47
youlan47
楼
发表于 2011-6-5 10:19
找老鸟是正道
/ 2 页
