原帖由 xyzcd 于 2011-6-16 02:24 发表
3),冲孔速度不大于2秒每次;
6),机器综合成本不大于2500元;
要滿足以上兩個條件,唯一方法是沖孔加工,不含沖床,2500元的模具一定可以作的到
1),机器性能稳定,平常无须维护或很少维护,使用过程中无须频繁更换刀具或模具;(刀具可一天换一次,模具寿命不低于5万次)
2),机器关键部件使用寿命不低于3年,其他易损件不低于1年,如使用冲压设计则其模具使用寿命不低于半年和5万次;
4),使用单项220V50Hz交流电源;
五噸小沖床就可以滿足你的要求,沖床沒什麼需要維護的,用了幾十年的也很常見,買個二手的就夠用了
5),占地面积小,重量轻,如设材料(工件)支撑装置则要求该装置可以折叠;
管件沖孔模視你加工的最大長度而定,模具長度會比你最長的加工件來的長一點點,折疊可以作的到,但不建議
2,说明:横断面尺寸:25mm*38mm;
材料壁厚通常0.6~0.8mm,最厚1.0mm;
整支材料总长度为6000mm,经常使用的长度为2500mm以内,也就是说待加工材料尺寸不低于2500mm,在2500mm范围内应能长短兼顾,
在38*2500的面上打孔,用来插入外径为22mm的圆管,所以孔径通常不超过22.5mm,有时侯是盲孔,有时侯需要打通孔,要求机器能兼顾;
孔中心距为105~130mm,,要求可调,并能准确方便的定位,
若孔徑大小固定,沖孔是唯一選擇,模具要作成盲孔,通孔時反過來再沖一次,模具費用可以省一套下來
若孔徑大小不固定,模具設計成可更換的即可
4,特别提示:机器能一人操作,无需自动化,好用耐用就行。无须花哨,加工组装维护简单方便,保证主要功能即可。
自動化也不難,管件沖孔模最大的難題是連續自動進料而己,PITCH可用伺服來控制,最簡單的單片機控制長度就能搞定
排钻或干脆你弄几台台钻也是一样的,呵呵!工件长度2500mm 孔距离105~130mm ,也就是24~19个孔,一个孔2秒以内,时间是48~38秒,用8~4台台钻,硬质合金开孔器,一次可以钻8~4个孔,一根管钻3~6次就能搞定,根据用钻的多少每次下刀用时12~6秒就可以达到冲床的效果,开孔器的加工参数查不到,普通钻头钻在不锈钢上钻20毫米~25毫米直径孔转速300 进给0.14每转,大概相当于每秒钻0.7MM壁厚是0.6~0.8最大不超过1,如果是通孔2秒左右应该能钻通,盲孔1秒左右也是可以的 |
