楼主: hl44040
又烧了 凤凰160HV
发表于 2011-6-17 22:42 | 只看该作者
其实凤凰并没有想象的那么好,就比好赢好点,要性能高,必须K牌。:loveliness:
发表于 2011-6-17 22:55 | 只看该作者
LZ确实比较背啊。。连烧2个。直接换JIVE120A吧。呵呵
发表于 2011-6-17 23:02 | 只看该作者
还是找一下原因比较好,凤凰不可能质量这么差
发表于 2011-6-17 23:09 | 只看该作者
刚看到jive也会烧,:em17: LZ还是找一下原因吧,一般不会连烧两个的吧,没那么背吧
发表于 2011-6-17 23:25 | 只看该作者
路过,关注中
发表于 2011-6-17 23:26 | 只看该作者
楼主,你如何确定你的电调设置都是正确的?好像之前的一帖就有模友指出你的设置有问题,你还是按照”有问题的设置”进行设定的吗?
如果说前面一个烧毁是前车之鉴,那么后来再用同样的设置烧毁电调是很不应该了,凤凰的电调设置确实不同其它电调,可以说是相对复杂多了,如果设置不当完全有可能引起故障。
俺个人的观点是,尽量不用凤凰电调的定速功能(事实上凤凰电调的定速也很一般)、按照直升机固定油门EPA的设置来设定电调、不使用记录模式就尽量关闭记录模式、切记不要在航线模式玩搓油门的飞法。
出现问题先在自身上找原因,自己找不到原因可以到论坛里多问多想,多吸取别人的经验和教训,埋头乱干是不科学地,呵呵 :em19: :em00:
发表于 2011-6-17 23:30 | 只看该作者
:em17: 对直升机并并不了解,插上就烧电调,还不止一次,太奇怪了一定有其原因的。
发表于 2011-6-17 23:53 | 只看该作者
一连烧两个,好惨!
发表于 2011-6-18 00:02 | 只看该作者
你这样使用不烧才怪!
说明书中很清楚的写了,不能不带负载空转!这就是不仔细看说明书造成的结果,我用了N个凤凰电调了,没有出现过这样的问题!所以这种问题不要怪产品质量,使用任何产品之前首先要认真阅读使用说明书,不要凭空想象或凭经验,这是不可取的做法!
发表于 2011-6-18 00:04 | 只看该作者
原帖由 aerohobby_82 于 2011-6-18 00:02 发表
说明书中很清楚的写了,不能不带负载空转!这就是不仔细看说明书造成的结果,我用了N个凤凰电调了,没有出现过这样的问题!所以这种问题不要怪产品质量,使用任何产品之前首先要认真阅读使用说明书,不要凭空想象或凭 ...
顶楼上!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!好好学习,多多看书!很久以前我就翻译了凤凰120HV的说明书
发表于 2011-6-18 00:06 | 只看该作者
连烧两个,LZ还是查看下自己的设定参数吧,高压版本的电调可不是闹着玩的,设定错误基本结果就是直接烧了
发表于 2011-6-18 00:19 | 只看该作者
:em16:
发表于 2011-6-18 00:32 | 只看该作者
如何设置问题导致电调烧毁,那就是电调设计问题了,凤凰怎么也推卸不了责任。:em04:
发表于 2011-6-18 01:15 | 只看该作者
太娇气鸟 程序设计的不好
发表于 2011-6-18 06:16 | 只看该作者
这么个小东西,价格如此之高了,还要如此这般的设置,这样也不行那样也不能,买它干嘛:em23:
发表于 2011-6-18 08:45 | 只看该作者
不是LZ有问题,就是Castle有问题:em01:
最近看到castle的负面贴特多。 难道是有意的炒作?我周围不少用castle的,没听说随便就烧了, 还一烧两个,估计没几天一烧四五个的贴也快出来了呵呵 。
唉 ,商家之战 。。。我等围观中:em24:
发表于 2011-6-18 08:54 | 只看该作者
原帖由 saber 于 2011-6-18 00:32 发表
是的,这个完全属于设计问题,这样的设计不该拿出来卖
发表于 2011-6-18 09:13 | 只看该作者
用xxd 的不会烧
发表于 2011-6-18 09:14 | 只看该作者
用好盈的漂过,还没烧,价格还便宜
发表于 2011-6-18 09:18 | 只看该作者
LZ还是用XXD吧,高端货不好用。。。:em15:
