楼主: photozy
关于cjm250的精度 求教 已更换轴承恢复精度
发表于 2011-6-27 20:54 | 只看该作者
可能的情况里没有椭圆。如果最后加工好的东西要从料上切下来,主轴晃不晃都没有什么意义
发表于 2011-6-27 20:59 | 只看该作者
回复 21楼 MAXCAT01 的帖子
只是切料 就无所谓了。也就不能叫车床了
发表于 2011-6-27 21:07 | 只看该作者
回复 22楼 wxzc1 的帖子
不是切料,很多加工都是在料头上加工好后切下来,这样的主轴抖晃是不影响产品的,还有2次装夹加工的,回影响同心度,如果工厂的技师都有咱论坛里各位的一半的敬业,我买的台州产的南京牌电机就不会筛糠了!
发表于 2011-6-27 22:30 | 只看该作者
你还是没分清 卡盘跳动和主轴跳动的区别。
发表于 2011-6-27 23:40 | 只看该作者
CJM250精度可以,没那么多问题,我用的感觉挺好。
发表于 2011-6-28 00:34 | 只看该作者
原帖由 wxzc1 于 2011-6-27 22:30 发表
那你解释一下
发表于 2011-6-28 01:41 | 只看该作者
250我有一个
也作过一些外行的测试
法兰盘的跳动2丝是不超标的
诚然我的运气好,一丝也不跳
建议楼主采购一支 MT4的测试棒。没这个东东
所有的测量只是浮云
至于如何调整车床的精度嘛
一般的D友无非是,调个顶针之类的。
其它就作不了什么了
我的主轴箱就是有点偏的,正党 内扣2丝(250MM处),我的是15丝,但我没有任何办法
顶针架,正常下主轴相反是,偏高2丝(250MM处),我的床是偏高15丝
但250还是对得起这个价格的
发表于 2011-6-28 07:45 | 只看该作者
原帖由 MAXCAT01 于 2011-6-28 00:34 发表
那你解释一下
解释我没有这个义务。
发表于 2011-6-28 07:50 | 只看该作者
呵呵我来解释一下
卡盘跳动 是 卡盘那里不合格,卡盘那里跳动,用百分表,
主轴跳动,是主轴不合格,主轴那里跳动。用测试棒,
:em15::em15::em15:
胡乱说的,:em14::em14:
发表于 2011-6-28 08:27 | 只看该作者
原帖由 wxzc1 于 2011-6-28 07:45 发表
解释我没有这个义务。
那你继续研究理论精度把,只是别吧新手带沟里就行了。
发表于 2011-6-28 10:29 | 只看该作者
看看这个吧
[local]1[/local]
文件名: 仪表卧式车床  精度检验.pdf
描述: 仪表卧式车床  精度检验.pdf
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/80dcdf7a-a12e-11e0-add5-0015c55db73d/
发表于 2011-6-28 10:33 | 只看该作者
要有PDF文件才能打开的
发表于 2011-6-28 12:12 | 只看该作者
楼上才是论坛的好同志!
发表于 2011-6-28 12:13 | 只看该作者
如果是要找问题,找厂家退货或者索赔,就研究精度,我记得随机要给一份测试报告的
如果是要用,就研究怎么能吧带有小瑕疵的机器用的更好,而不要反复的去扣字眼
发表于 2011-6-28 20:12 | 只看该作者
原帖由 MAXCAT01 于 2011-6-28 08:27 发表
呵呵 我看你就是个还在沟里的新手。还用我带啊。
楼主已经说的很明白了 主轴外圆跳动 内锥跳动。跳动也反映在工件上了。还要什么试棒?试棒是个人玩家买的起的吗?
楼主明显比你要懂主轴跳动意味着什么。如果说楼主是新手,你的成色肯定比他好。比他还要新。
楼上的朋友很婉转的给你个国家验收标准看看,你没事仔细看看学习一下吧。
发表于 2011-6-28 20:56 | 只看该作者
然后呢,你想证明什么?
发表于 2011-6-28 21:02 | 只看该作者
赞同15楼的看法。
发表于 2011-6-28 21:29 | 只看该作者
回复 36楼 MAXCAT01 的帖子
我不想证明什么 买家玩车床。个人的要求不同,有的人就是车车木头 塑料没有什么要求。
有的人对精度要求高。就会纠结自己的车床不符合出厂标准。
楼主显然对自己的车床不满意
楼主的车床车出的工件 圆度超差2丝。意味着这台车床不能加工小直径的轴承位。小直径轴承位的公差都在2丝以内。圆度已经超差,公差还有什么意义呢。
发表于 2011-6-28 22:14 | 只看该作者
标题
在帮楼主检验床的问题上,你是专家,我一直表达的是:
1,如果只真对楼主发言,完全可以去私聊,既然在论坛,就要考虑影响力,有更高的高人,也有更新的新人,树立正确的观念是很重要的。
2,够床前可以要一份报告,随床也会有一份报告,如果性能不符合要求可以不买,如果报告是假的可以退钱或退货,这方面好像还是比较严格的。
3,不否认有很多工具党,发烧友,音箱一定要听出歌手牙缝漏气才高档,主轴一定1丝以内才满意,问题是一个500多公斤的床,随便哪里的一点点变形都不止几丝了吧,说以很多大侠都说够用就行,不要纠结这点。
4,记得林大夫说一来就讨论精度的,都是新手,不确定记得对不对,但是觉得很有道理,就想电脑城装机什么都要最好的,然后回去翻扑克,而老手是把一堆别人不要的配件拼起来用。
发表于 2011-6-28 22:56 | 只看该作者
原帖由 szss0808 于 2011-6-27 19:24 发表
工业用的6140也是0.02的误差,你能说那机器不能干活啊
去年我们厂回来20多台6140车床,我用表打主轴内锥跳动每一台车床的跳动都在0.008MM以内!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
