楼主: youngchun
学做雕刻机.自己设计了一台,已经完成.请大家多指教!
 楼主| 发表于 2011-7-4 21:50 | 只看该作者
郁闷,没订到合适的T形丝杆.非得逼我上滚珠啊.
发表于 2011-7-5 09:52 | 只看该作者
滚珠  才好啊  ,
 楼主| 发表于 2011-7-17 01:35 | 只看该作者
零件正在加工中................
这是我的丝杆轴承的安装方式:
由于一开始只考虑了1和2号的轴承位,所以轴承座板做薄了点,所以只好将丝杆延长出3号轴承的安装位.
如果1,2号轴承位使用角接触球轴承面对面安装能满足要求,3号轴承可以不装.
否则,1号位装深沟球轴承,而2和3将装角接触球轴承背对背安装.
上面是X和Y轴的安装方式,但Z轴空间小就只有1,2号轴承位,没有3号.
[ 本帖最后由 youngchun 于 2011-7-17 01:42 编辑 ]
发表于 2011-7-17 11:45 | 只看该作者
再次学习。
发表于 2011-7-25 01:06 | 只看该作者
如果是1号位装深沟球轴承,作为支撑端,不知是如何实现轴向的浮动。
发表于 2011-7-25 09:23 | 只看该作者
赶快行动吧
发表于 2011-7-25 11:06 | 只看该作者
有几个建议呢
1,立柱和底板的连接显得过于薄弱,有待加强
2,立柱背板没必要这么厚,增加重量,但是强度提高不多,可以在顶上加一条就行
3.轴承的话要么两个角接触背对背安装,要么就是深沟+推力轴承,我是直接用轴承座的,
 楼主| 发表于 2011-7-25 23:30 | 只看该作者
多谢各位关注!
零件正在朋友那里加工.已经很麻烦别人了,更不好意思催了,只好等待了.......
 楼主| 发表于 2011-7-25 23:35 | 只看该作者
原帖由 jhlc 于 2011-7-25 01:06 发表
仁兄考虑得很周到.:em26:
我也没评估过丝杆在轴线上的变形.
如果真要做的话,要把轴承用卡簧锁在轴上(现在结构是不行了),再把座孔打通.
 楼主| 发表于 2011-7-25 23:41 | 只看该作者
原帖由 zidane0129 于 2011-7-25 11:06 发表
有几个建议呢
3.轴承的话要么两个角接触背对背安装,要么就是深沟+推力轴承,我是直接用 ...
多谢兄台的建议!:em00:
1.立板底部是用5个M6的螺钉与底板联接,且每边各加了两块加强筋,不知强度是否够.
2.这点同意,其实受力瓶颈是在两个光轴上.
3.轴承座好啊,我这只是简易的补救方法,下回设计就要考虑多点了.:em05:
 楼主| 发表于 2011-8-14 18:21 | 只看该作者
零件加工得差不多了.
今天去把底座试装了一下,已初见雏形.
发表于 2011-8-14 19:46 | 只看该作者
强悍啊
发表于 2011-8-15 00:28 | 只看该作者
机架硬朗。:em26:
 楼主| 发表于 2011-9-4 15:26 | 只看该作者
机器装得差不多了,就等丝杆把螺母装回去就可以完成了.
 楼主| 发表于 2011-9-4 15:27 | 只看该作者
正视图
 楼主| 发表于 2011-9-4 15:28 | 只看该作者
另一角度
参与人数 2威望 +3 收起 理由
惠民 + 2 继续努力,感谢分享。
alexchow + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2011-9-4 20:06 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-9-4 20:36 | 只看该作者
都花大本了!也不差把光轴换滑轨吧?
发表于 2011-9-4 20:38 | 只看该作者
龙门架上加多一条横板那就完美点!
发表于 2011-9-4 21:20 | 只看该作者
丝杆两端怎么固定的?
