返回列表 发新帖
楼主: 铁铁
郁闷呐,液晶显示屏漏液了
发表于 2011-7-5 09:29 | 只看该作者
维修价格加配件大约是你购买显示器价格的70%-80%。
发表于 2011-7-5 09:51 | 只看该作者
要是能用就凑合用吧!要是物理碰的一般不会增大,还有可能会减小。再液晶二手的很便宜,但一定要买大牌子的。现在液晶屏驱动很成功。很多液晶屏都是垃圾屏加驱动板做的。效果很一般。个人经验!
发表于 2011-7-5 10:43 | 只看该作者
原帖由 t2930 于 2011-7-5 00:29 发表
已经封装过的基板还可以再切割?吹吧
呵呵
用外壳把坏的地方遮掉总可以吧!DIY的能力是无限的
发表于 2011-7-5 17:52 | 只看该作者
美格22寸,06年用到现在,啥毛病没有
发表于 2011-7-5 19:52 | 只看该作者
现在19寸二手奶牛才400多...........无点无线的,不衰老的。
发表于 2011-7-5 20:08 | 只看该作者
原帖由 lhs1985 于 2011-7-4 21:06 发表
不要丢掉拿去电脑城还可以卖个两三百块钱,(他们回收再切割小屏)
再切割?这么高科技?不可能的
发表于 2011-8-2 22:56 | 只看该作者
04年 2400元买入的DELL 17寸 液晶 ,用到今天,啥事没有啊
发表于 2011-8-3 04:02 | 只看该作者
啊?液晶显示器真的会漏液晶啊
发表于 2011-8-3 12:03 | 只看该作者
扯淡
发表于 2011-8-3 13:42 | 只看该作者
一年应该还没过保,拿去保修那里看一看,估计能给保,别说是碰的,外观看不到损伤的话,不给保再说。
发表于 2011-8-3 14:13 | 只看该作者
原帖由 心在中天 于 2011-7-4 23:46 发表
我的三星SyncMaster T220G花了2200元,2ns、40000:1的屏显示效果确实非同一般。
1870买的握手~~不过被中关村的JS所坑,有一个黑点:em17:
发表于 2011-8-3 14:59 | 只看该作者
你不懂就别乱说!液晶屏都是一次性生产出来的!哪里能切!
发表于 2011-8-3 16:15 | 只看该作者
原帖由 score 于 2011-8-3 14:59 发表
我也觉得好奇!于是百度了一下:
“呵呵,,这个问题,如果不是我这样的在专业的液晶显示器工厂做过的,是不可能知道的。。。。
简单来讲,大片玻璃在切割成小块时,它的里面是没有被灌入液晶的;液晶是在大片玻璃切割成小块后才灌入的。
首先,所谓的切大片玻璃并不是像切烧饼一样,想怎么切就怎么切的,在制作工艺中,首先是要先设计好,这么一大块的玻璃要切成什么尺寸,各多少块,然后在大片玻璃上规划出位置,并在上面依照位置涂上一种叫框胶的材料,于是大片玻璃看上去就像是一块大的田,所涂的框胶就像田埂一样
再与完全一样规划了位置的另一块大片玻璃上下合在一起,于是,上玻璃和下玻璃的框胶沾在了一起,形成了大片玻璃的各个不同的区块,并且每个区块之间还留了间隙
最后就是依照间隙把小片的区域从大片玻璃上切出来,就形成了小块小块的玻璃,然后再分别灌入液晶
以上就是所谓的大片玻璃切割成小片的整个工艺
至于楼主问的:液晶会不会流出来的问题,如果说是按正常来讲,里面的液晶一般不会漏出来的,因为液晶屏边缘的叫框胶的材料韧性和粘固度相当的强,只要不是人为的故意破坏,是不会漏出来的。
在使用时,最好不要人为的故意大力的按压屏幕的表面,手指正常的碰、指、压都不会有问题,只要不是我所说的故意的破坏性动作就不会有问题”
发表于 2011-8-3 16:29 | 只看该作者
嘿嘿嘿.......没想到我们冠捷显示器还是很被大家认可的吗!我就在北京的工厂,现在研发部,我在厂内买了一个15“ AOC 带喇叭的,用了6、7年了,还在服役中,当初就备份了一套板子(main board、inverter board),可至今也没有用上。
另外,22”的好像740元就可以买到,19“的530元就可以买到,哦,我说的是对内部员工的福利品价格!哈..
发表于 2011-8-3 22:37 | 只看该作者
换了吧,韩国货的可靠性比日货还差。宁可买日货。
发表于 2011-8-3 23:07 | 只看该作者
:em15: :em18:
发表于 2011-8-4 09:11 | 只看该作者
有那么容易坏吗?
有一次我把一台IBM15寸放在地面上屏幕还是放到了翘起来的最大角度,结果手上拿一个计算机电源一下掉到屏幕上,把屏幕玻璃砸了个坑,当时我心想,肯定开机后有竖条子了,没想到一开机一点问题都没有,只是玻璃表面有一个坑...当然,这台是单位的,不心疼,嘿嘿
发表于 2011-8-4 16:00 | 只看该作者
建议楼主研究下液晶的结构,看能不能再把液充回去:em15:
 楼主| 发表于 2011-8-4 18:13 | 只看该作者
显示屏凑合用到了现在,发现了一个可喜的现象,黑点越来越小,颜色也越来越浅,
已经肯定不是漏液,是进水,水分蒸发出来,应该就好了。
      得到一个经验,发生此类故障,千万不能着急换屏,一定要用一段时间看看,很多
能自愈。
