楼主: 叫我小纯洁
SolidWorks2010+CAMWorks2010教程
 楼主| 发表于 2011-7-14 22:15 | 只看该作者
切换“图案模式”选项卡,设置好下图红圈处,步复量指的是步距。这里我用4mm刀,步复量选择的是3mm。
高手啊,可惜我不会这软件,不过solidedge倒是略懂皮毛
发表于 2011-7-14 22:17 | 只看该作者
原帖由 叫我小纯洁 于 2011-7-14 22:13 发表
切换F/S选项卡,设置好主轴转速、XY进给率等,也就是F值。这里我使用的是电主轴,F1000
还没完啊  憋着个问题呢
先问一下吧  我的 sw 2010 里 没有 毛坯管理啊 这个是需要安装的插件吗
 楼主| 发表于 2011-7-14 22:18 | 只看该作者
切换“区域间隙”选项卡,如图,左边的红圈内三个参数全设为0,右边第一个红圈设为变量,其他的大家都能看懂。
有一点要提的是,若想把最小切削量和层精度改为0的话,不可以直接改为0,会自动变为0.02,所以应该改为0.001,才会自动变为0。
 楼主| 发表于 2011-7-14 22:19 | 只看该作者
回复 23楼 瞎折腾 的帖子
是的,CAMWorks要单独下 载的。:em00:
 楼主| 发表于 2011-7-14 22:23 | 只看该作者
切换“NC”选项卡,设置快速平面等。只有刀提到快速平面上之后才能以自己设置的机床最快速度走刀。安全第一。
 楼主| 发表于 2011-7-14 22:25 | 只看该作者
切换到“高级的”选项卡,如图红圈中,在方法一项的下拉菜单中可以选择自动包含的区域,选“毛胚”的话,刀路会自动把毛胚给加工掉,这里我选择“外轮廓”
 楼主| 发表于 2011-7-14 22:28 | 只看该作者
好了,其他没设置的选项卡可以先不用管,直接点“预览”。如图。
发表于 2011-7-14 22:30 | 只看该作者
回复 楼主 feng1126 的帖子
及时,感谢。
 楼主| 发表于 2011-7-14 22:31 | 只看该作者
看路径觉得满意的话,把最小化到上面的窗口再次打开,点确定,然后之前的操作窗口还在,直接点“关闭”。
发表于 2011-7-14 22:32 | 只看该作者
收藏了以后学习,顶
 楼主| 发表于 2011-7-14 22:33 | 只看该作者
点击下图的红圈处可以模拟刀路。
 楼主| 发表于 2011-7-14 22:35 | 只看该作者
现在再次切换到特征树,右键铣削零件设置1,点击插入2.5轴特征。
 楼主| 发表于 2011-7-14 22:38 | 只看该作者
会自动弹出特征窗口,直接用鼠标左键在特征实体上点选特征,这里我要加工红圈内的孔,所以用2.5轴,在实体上选择特征的时候要注意,不是选择特征的内壁,而是上表面的轮廓线。如图上的橙色圈圈。
 楼主| 发表于 2011-7-14 22:41 | 只看该作者
选择好特征之后,点击“下一步”,然后如下图要选择终止条件,翻转实体到背面,鼠标左键直接点选背面,终止条件会自动生成,策略选择精细。
 楼主| 发表于 2011-7-14 22:43 | 只看该作者
上个步骤都选好后点击“下一步”,如下图,不用更改,直接点击“完成”。
 楼主| 发表于 2011-7-14 22:44 | 只看该作者
点击完成之后,刚刚提取特征的窗口还在,直接点“关闭”。
 楼主| 发表于 2011-7-14 22:45 | 只看该作者
再次切换到操作树,右键铣削零件设置1,点选“插入2.5轴铣削操作”。
发表于 2011-7-14 22:47 | 只看该作者
:em26:,准备安装camworks2009,我用SW2009,不知能否装上。
发表于 2011-7-14 22:49 | 只看该作者
楼主真是高手,一直用2009版得,没想到10版可以装中文的CAM
我用的是solidworks2009+mastercamX。不好用,英文不好。
