楼主: aurora
新手:二站的小像真机为什么这么难飞?
发表于 2011-7-21 16:31 | 只看该作者
二战小飞机的确难飞,舵量要调的小一些,尤其是升降舵,不然飞起来忽上忽下的,而且失速速度高,不太适合新手玩。
发表于 2011-7-21 16:55 | 只看该作者
我也是有过同样的经历。
开始接触二战的小飞机,基本上都是惨炸。后来经过高手的指点,也就是:
1. 控制起飞重量,尽量接近厂家的数据。
2. 控制速度。如果重量偏重了,也是可以飞好的,但必须要保证速度不要过慢,否则,一定是失速的结局。
3. 转弯、降落千万不要用飘飘机手法,一定要带油门,转弯的弧度要足够大。
4. 其实这种小飞机,例如:FW190\ P40等,速度快了,抗风性能反而好很多,飞起来更容易控制,慢飞不好控制,很晃。
5. 尺寸大的飞机,其实就不存在这些问题,或者说,这些问题就不会那么严重了。翼载荷小,飞机自然就可以飘点,慢点飞。
6.体会非常深刻的是,例如FW190小飞机,如果降落不带油门,每次下来一定是螺旋桨会打到地面。因此,降落带油门,并且要一直让飞机触地后,继续带上小油门前进一段距离后才慢收掉油门,飞机就不会低头触地。
请看2年前的一段P40小电动飞机的起飞降落视频:
http://www.tudou.com/programs/view/CvsWV6e9eGU/
[ 本帖最后由 梅州老梁 于 2011-7-21 17:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-7-21 23:05 | 只看该作者
原帖由 梅州老梁 于 2011-7-21 16:55 发表
我也是有过同样的经历。
2. 控制速度。如果重量偏重了,也是可以飞好的,但必须要保证速度不要过慢 ...
自习了您的视频,飞行很轻松,我一上去就慌张。降落看不太清楚,正好被挡住。大致意思明白了。我把dr改为60% ,电池换成2s的,有空再试试。多谢指导:em01:
发表于 2011-7-22 00:26 | 只看该作者
:em23: 发现亮点...LZ 06年注册的 在线275小时
发表于 2011-7-22 09:16 | 只看该作者
我这周也要去试飞95元的F4U,希望能够完整返航
发表于 2011-7-22 09:36 | 只看该作者
我来说一句,好飞和不好飞和飞行经验有很大关系
1、对于新手肯定不好飞
2、飘飘机老手也不行,飘飘的重心很稳,下单翼却不是
3、翼载荷大和小飞行感觉也不同,也需要适应
所以要飞好二战机最起码f3p要很熟练
其实飘飘机入门,f3p才是基础练习机:em24:
发表于 2011-7-22 11:42 | 只看该作者
FMS Mini 800mm小机,眼见朋友甲飞P51,3s无问题,非常过瘾,朋友乙,丙,丁,分F4u和两架P40,上天都有问题(他们玩电动固定有三年以上经验)总是出现左扭,炸机收场,自己三个星期前第一架mini P40上天测试,电机1300kv.电2s有点不给力,上天有问题(全油手抛)改飞3s可上天但不稳定,经多次调整,炸机,断二,断三,断四段后无法修,2号P40上场,经再三调试,发现升降翼上下陀100%测试时两边不是同步,有明显高底左右不一致,现己修改,完全同步右左升降达到一致,这周试飞2s,3s后再来聊聊.
发表于 2011-7-22 12:03 | 只看该作者
下单翼、小尾力臂、高翼载荷和大阻力面积,这些不利因素被大多数像真机囊括了,如何能够好飞呢:em15:
除非你强烈喜欢像真机的外形,若是从性能考虑还是选择别的机型;水平一般玩练习机,对自己有信心就整3a、3d、竞速等等……
发表于 2011-7-22 16:41 | 只看该作者
原帖由 lion_ohoh123 于 2011-7-22 12:03 发表
除非你强烈喜欢像真机的外形,若是从性能考虑还是选择别的机型;水平一般玩练习机,对自己有信心就整3a、3d、竞 ...
3D机也有一大部分是像真机……  :em15:
发表于 2011-7-22 20:00 | 只看该作者
新手就不要飞二战机了
还是飞一战机吧
呵呵玩笑话
我也有一架95元的bf109 起初每飞必炸
后来把电池装在下面 重心降低 速度不要太低
转弯半径大点 非常的好飞
现在就是降落还有点问题
又买了架f4u 和fw190 周末首飞
发表于 2011-7-22 21:43 | 只看该作者
FMS的现代战机不错  64涵道的  个人觉得比2战小飞机好飞多了 比如阵风 F35
 楼主| 发表于 2011-7-22 23:20 | 只看该作者
原帖由 willing 于 2011-7-22 00:26 发表
:em17: :em17: :em17: 观察真仔细
 楼主| 发表于 2011-7-22 23:21 | 只看该作者
原帖由 tgjohn 于 2011-7-22 09:36 发表
1、对于新手肯定不好飞
所以要飞好二战机最起码f3p要很熟练
其 ...
学习之,,,现在先准备用1.2m的赛斯纳练习
 楼主| 发表于 2011-7-22 23:33 | 只看该作者
原帖由 tomtong 于 2011-7-22 11:42 发表
FMS Mini 800mm小机,眼见朋友甲飞P51,3s无问题,非常过瘾,朋友乙,丙,丁,分F4u和两架P40,上天都有问题(他们玩电动固定有三年以上经验)总是出现左扭,炸机收场,自己三个星期前第一架mini P40上天测试,电机1300kv.电2s有点 ...
左扭是不是因为飞机太小,太轻,螺旋桨右拉不足引起?应该怎么调整?
另外,您用什么浆?原配的8.5X9的桨为什么比我后买的8060还小呢?
[ 本帖最后由 aurora 于 2011-7-22 23:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-7-22 23:36 | 只看该作者
就是强烈喜欢像真机的外形呀,呵呵。
发表于 2011-7-23 00:22 | 只看该作者
这种小像真机,翼载荷很重要
电池可以用3S800,起飞重量最好不要超过450克,8寸或者9寸桨。飞固定翼重点不在推重比,在速度和翼载荷
发表于 2011-7-23 00:45 | 只看该作者
飛大一點的At6,F4U,P47紅番頭,無裝攻角(對頭螺旋槳斜向七點鐘位,)因為新機本身木方已有輕微斜向七點位,一樣隱定上天.FMS小機裝好后,一樣有微小攻角,你可留意.:em13: 因為上星期機友告知其他機友用E M?X電機2212(忙記了多少kv)飛3s非常隱定,則飛直線應付自餘,最後因接收問提炸機.2212電機扭力也可乘受,出現左扭問提未必全是電機造成,現我的P40左邊尾襟翼多加一支拉杆(舊機拆下)在同一陀機臂裝上專推拉左邊後襟翼,可做到完全一致上落,這樣做又可減少一個出現左扭或右扭原因,還有FMS小飛機在機頭位置已加了30克重鐵粒,原設計飛2S,850mah加30克重量在機頭是要平行頭尾,但轉飛3s1500mah要否把鐵粒拿走?未知,要試.上次P40上天速度也不可太慢,慢機會失速炸機,如想慢飛可能要偷輕方可.以上純粹個人意見,有錯請師兄修正:loveliness:
发表于 2011-7-23 00:47 | 只看该作者
忘了,我飛原裝槳:em15:
发表于 2011-7-23 10:11 | 只看该作者
......正准备上fms MI p40,电机用2208 1500KV ,电池3S 1300,可行??
发表于 2011-8-12 02:12 | 只看该作者
注意CG,低翼機要反轉度頭尾平衡:em17:
