楼主: 老哥
给大家看看我给7045铣床配的A轴(既可当车床用又能当分度头!
发表于 2011-7-19 21:32 | 只看该作者
电机的风扇要独立吧,貌似听说变频调速时低速不起作用(转速太低)。要外置风扇才管用。小风扇十来瓦的貌似就够用。
发表于 2011-7-19 21:33 | 只看该作者
说实话这样的离合有点难做,这个在机械设计中是很少用的,建议楼主参考一下其他离合器的设计,也许会有所启发,这个想法是不错 的,貌似以前也有人这么做过,记不清了。
发表于 2011-7-19 21:35 | 只看该作者
楼上是说的有篇文章叫图示车床改造
 楼主| 发表于 2011-7-19 21:54 | 只看该作者
有做过的吗!拿出来看看让我借鉴一下。
 楼主| 发表于 2011-7-19 21:58 | 只看该作者
回复 21楼 冬天里的郭蝈 的帖子
不会转速太低的!太低没有力的!1000转就可以了。
发表于 2011-7-19 22:11 | 只看该作者
不错:em26:
发表于 2011-7-19 22:44 | 只看该作者
我也正在想这样做,不过我用仪表车的车头改,在主轴后面加个离合器和减速器,离合器的方案一直没有想好。
发表于 2011-7-19 22:54 | 只看该作者
学习了。想法很大胆的。支持做好。
发表于 2011-7-19 23:01 | 只看该作者
蜗杆离合可以搞成偏心的,是成熟的设计.
发表于 2011-7-19 23:11 | 只看该作者
叹为观止!
 楼主| 发表于 2011-7-20 07:45 | 只看该作者
要当车床时电机做成齿轮可变速的就好了!电机接上变频器调速速度低了一点力气也没有!还有在原速力是最大的!不过一般车东西也不用打那快呀看来是个问题!经过试验变频器真接调速是浮云!
发表于 2011-7-20 08:03 | 只看该作者
想法不错,顶一下
 楼主| 发表于 2011-7-20 08:17 | 只看该作者
成功才为好呀!努力:em01:
发表于 2011-7-20 09:10 | 只看该作者
LZ这样用普通电机做车床主轴和回转轴好象不太行,普通电机都是用深沟球轴承,不能受轴向力,而且精度也不行.LZ请三思!
发表于 2011-7-20 09:31 | 只看该作者
原帖由 老哥 于 2011-7-20 07:45 发表
整个变速齿轮,高低2档,高速直连,低速通过齿轮连接变速比3:1就好。齿轮变速箱和蜗杆箱整合在一起。离合也整进去。最好拿仪表车头改。
[ 本帖最后由 冬天里的郭蝈 于 2011-7-20 09:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-7-20 10:20 | 只看该作者
回复 35楼 冬天里的郭蝈 的帖子
这个建议很好!:em26:就是难度大了点!
发表于 2011-7-20 13:32 | 只看该作者
我赞同蝈蝈的说法 弄个小变速箱 找成品的。三相电动机一直连接着。步进电机整到大电机的另一头轴上再弄个离合装置。这样估计做和用都要好点。
 楼主| 发表于 2011-7-20 18:42 | 只看该作者
大家都知道好!可惜变速可不那么好找的!除非自己加工!电脑控制自动车工件快点没有关系速度控制在600~1400就可以了,这个范围内还是很有力的!不像铣床主轴要低速是为了攻丝!所以没有必要在弄什么变速箱了!:em01:
找个理由自己也安心点。
发表于 2011-8-3 10:59 | 只看该作者
本主题由 成都小cai神 于 2011-8-2 15:08 反删除
:em22: 晕   咋回事啊
 楼主| 发表于 2011-8-3 13:11 | 只看该作者
:em15:
