楼主: sky520
PL8与720sd3的纠结
发表于 2011-8-3 21:43 | 只看该作者
恩,另外说一下,我的并冲版是兼容任何充电器的,可以对pl8和hy或者ichanger充电器或者x6之类的进行使用,凯旋板上不能用于pl8的,个人认为pl8的电池平衡检测模式还是比较好的,唯一问题是不兼容目前大部分充电器使用那个平衡兼容模式,楼上如果要买pl8同时买凯旋版的话,要注意这点,不兼容没法用的,虽然升级成最新程序可以使用,但是似乎效果不如pl8自己那种平衡检测模式
发表于 2011-8-3 22:31 | 只看该作者
其实moneycwq的板子是太全面了,质量绝对没的说,但是体积有点大,带外场有点麻烦
我正在改造凯旋的并充板,希望能作为外场pl8的搭档
 楼主| 发表于 2011-8-3 22:57 | 只看该作者
凯旋的并充板我已经使用了快半年了.很好用.
因为我的所有电池接头都是xt60了.
但是如果买了PL8不能用凯旋并充板.
不知道我的9个2s小容量的电池怎么充了:em22:
发表于 2011-8-4 11:24 | 只看该作者
并充板改造巨简单:将PL8附带的那个无用的FMA并充板插头线剪下,焊接到并充板上,OVER!
这样改完后不影响原来的JST-XH插座,仍然可以用于其它充电器。
图中焊法适用于 6S,其它 S数只需将红线下移到第S+1针脚处即可。或者升级固件,直接通吃1~6S。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sky520 + 2 多谢发图指导
 楼主| 发表于 2011-8-4 13:54 | 只看该作者
原帖由 Himalaya 于 2011-8-4 11:24 发表
图中焊法适用于 6S,其它 S数只需将红线下移到第S+1针脚 ...
多谢楼上的图.现在可以放心的入拉:em24: .
发表于 2011-8-4 15:21 | 只看该作者
新固件的PL8有XH MODE可用,直接兼容市面上的普通XH平衡板
自己还要做的:
1)利用好原厂附带的cellpro插头,从负极开始依次接到普通的XH插板的输入端
2)将PL8设置为XH Mode的工作模式
Cellpro插头与普通平衡口插头之间最大的区别就是他的正极是固定在最高位,比如PL8的9针插口,如果从1-9编号,1是负极,9永远是正极。不像市面上常见的XH平衡口,不同S数的正极对应输入端不同位置
发表于 2011-8-4 15:40 | 只看该作者
我同样电池试过,用pl8自己的平衡检测模式和普通的xh2.54对比,同样电池,不知道为什么,就是pl8自己的那个平衡检测模式来的快,我是最新的固件。所以我才不建议用普通的xh2.54检测模式,当然不是说不能用,6s以下右移一位即可,但是6s以上右移不管用了。另外建议如果用凯旋版,不要用到40a的电流,到时候万一。。。。。别后悔,其他注意点,保险丝没也问题不大,只要不出问题保险丝也不会有作用的。
哈哈,水兄,有b板就缩水很多,不全面了,仅仅2组xt60和平衡头而已,其他全部省略了,成本也低多了
[ 本帖最后由 moneycwq 于 2011-8-4 15:42 编辑 ]
发表于 2011-8-4 18:53 | 只看该作者
原帖由 千红 于 2011-8-3 14:47 发表
2个都在用,各有优缺点,所以实际上谁也不能替代谁,看你个人喜欢吧 :em15:
769956
769957
769958
这两台充电器用12V的电源都发挥不出最大功率
发表于 2011-8-5 02:37 | 只看该作者
原帖由 accordhobby 于 2011-8-4 18:53 发表
是吗?请问一下理论依据? :em19: :em00:
发表于 2011-8-5 14:06 | 只看该作者
说明书上有的,貌似是在24V以上的输入电压才能发挥最大功率,仔细查看一下说明书吧!
发表于 2011-8-5 14:56 | 只看该作者
原帖由 Himalaya 于 2011-8-2 15:26 发表
PL8 裸机只带有FMA制式的平衡板,跟谁都不通用,完全没用。所以最好买 Combo,XH 或PQ 头随你所需任选。
Hyperion SDUO也很棒,总功率也1KW了,而且双路输出,可以同时充不同S数的电池,这一点PL8做不到。
PL8 ...
这样的充电包规格是什么样的?
 楼主| 发表于 2011-8-7 08:38 | 只看该作者
原帖由 千红 于 2011-8-5 02:37 发表
电压太低,导致相同功率下电流太大,功率损耗太大鸟.
1000w以上的电源,在这边比充电器都贵了.日
发表于 2011-8-7 12:41 | 只看该作者
原帖由 sky520 于 2011-8-7 08:38 发表
国内买到的静音的电源也比充电器贵很多,不晓得魏德米勒你那里卖几个米?:em20:
发表于 2011-8-7 13:19 | 只看该作者
其实西门子有一款很好的,大小合适,重量不重,功率足够,还便宜,问题是这款电源几乎都是配套什么设备进来的,几乎买不到,我好容易从老婆单位搞了一台,的确不错
 楼主| 发表于 2011-8-8 15:43 | 只看该作者
原帖由 水云天 于 2011-8-7 12:41 发表
1000w的290欧.:em18:
发表于 2011-8-8 20:03 | 只看该作者
不用290欧,国内有卖的,大概1000元人民币,不过你可以想办法侃侃价,实际拿到基本上在500左右
发表于 2011-8-8 21:26 | 只看该作者
原帖由 moneycwq 于 2011-8-8 20:03 发表
不会吧,1000w的500能拿到?:em16: 是我买的价格的四分之一
有的话,我再要一台
发表于 2011-8-8 21:27 | 只看该作者
原帖由 sky520 于 2011-8-8 15:43 发表
1000w的290欧.:em18:
上海一样的价格:em14:
发表于 2011-8-9 18:09 | 只看该作者
前一阵子也是纠结,已经有了0720AD3的,交流90瓦,直流150瓦,我倒不是嫌它小,而是现场电池多,充不过来。
后来想上PL8,无奈电池太小2200不给力,最后上的还是0720DUO3 500+500瓦,双口还是很方便。一台HP供现场2架飞机飞没问题啊。这边飞哪边充,很好用。一台当两台用啊
 楼主| 发表于 2011-8-10 00:03 | 只看该作者
720
原帖由 风之纹章 于 2011-8-9 18:09 发表
后来想上PL8,无奈电池太小2200不给力,最后上的还是0720DUO3 500+500瓦,双口还是很方便。一台HP供现场2 ...
0720AD3确实非常不错,但是即使是直流的150W,充7SA123只能最大6A.
功率太小了点,完全体现不处锂铁的优势来了。
如果出外场的话,可以等得死人的。
