楼主: cheng_gming
自己给自己庆祝一下,车床到手了(40楼买回来了钻夹,活顶尖和油盆)
 楼主| 发表于 2011-8-4 09:33 | 只看该作者
嗯,是在原厂啊,我是发邮件给那边的,然后那边的曹总还是谁?回复我一个手机号码,唐经理的,找他买的
发表于 2011-8-4 09:55 | 只看该作者
和我的也不一样
发表于 2011-8-4 10:16 | 只看该作者
所有的螺丝都重新检查、调整一遍吧,想拿来就用恐怕不大现实。
 楼主| 发表于 2011-8-4 10:24 | 只看该作者
发表于 2011-8-4 10:27 | 只看该作者
我也纳闷怎么开关都跑脑袋上去了,原来的是放在便挡把手下边的,倒是和金洋出的cjm250样子很相像了
另外大黄出的cjm250 对内销售的床子确实装配很操蛋,好多螺丝都不拧到位,都是松松垮垮的,横纵走刀把手居然都是滑丝的.........,给个5岁小孩拿把螺丝刀感觉都能拆了大半,另外楼主的大托板上那个孔明显是少个注油螺丝,这装配的也太操蛋了
发表于 2011-8-4 10:43 | 只看该作者
综上所述,货质量不怎么好。
不是掉螺丝,就是掉油嘴。
 楼主| 发表于 2011-8-4 10:50 | 只看该作者
刚给厂家打电话,和技术人员沟通了,确实少了注油螺丝,先看我这边能不能买到了,不能买到就要那边发个过来了,这样看来使用之前是要好好检查一下
发表于 2011-8-4 11:28 | 只看该作者
这在国货中也算是精品了,本以为新床会用着很舒服,这下看来也是需要调整的 。打消了买新床的念头了。
发表于 2011-8-4 11:37 | 只看该作者
等作出东西也发上来看看
发表于 2011-8-4 11:44 | 只看该作者
恭喜上床 此床不错
 楼主| 发表于 2011-8-4 12:01 | 只看该作者
回复 28楼 龙猫非非 的帖子
请教您一下,您所说的轨道保护是说用完后的清理还是说上面加个可伸缩的垫子?
发表于 2011-8-4 21:32 | 只看该作者
砂轮太小了吧~
发表于 2011-8-4 22:16 | 只看该作者
好像不一样
 楼主| 发表于 2011-8-5 10:31 | 只看该作者
主要因为考虑噪音问题,这个车床用的是三相电机。三相电机还有个好处是换向快。于是前段时间淘了个1.5KW的220V台达变频器,花费500(贵死)。回来一找资料,才发现变频器和电机时间不能接开关的。但是又想用上车床的原开关,那就只能改连接线了。
  昨晚花了几个小时改了一下连线,并测试了一下,可以说成功了,呵呵,现在把接线的改法发出来吧,可能有些人有用,老手就直接无视好了,呵呵
 楼主| 发表于 2011-8-5 10:44 | 只看该作者
原来的电机是三相380V的,星形接法,昨天晚上顺便把电机改成三角形接法了,拆过一次就不想拆第二次了。要打开电机接线盒子,就要先把电机放下来,要放下电机,要先把侧面的挂轮箱拆了。都不知道原来厂家怎么安装上去的,改后安装回去的时候才发现螺丝孔位都不对的,于是又拿下来,用手电钻铰了半天才装回去的,真操蛋
 楼主| 发表于 2011-8-5 10:50 | 只看该作者
发表于 2011-8-5 10:58 | 只看该作者
和我的cjm250不一样
发表于 2011-8-5 11:27 | 只看该作者
善哉 善哉, 给兄弟拖下水了!:em15:
恭喜, 上床哈!!!
 楼主| 发表于 2011-8-7 21:12 | 只看该作者
今天花费100买了钻夹头和活顶尖,两个都还没油盆贵,油盆花了140,用1.5MM厚度的304不锈钢,长1米,宽40厘米,边上折弯2厘米高度,还没开孔,累了,回头再开了
发表于 2011-8-10 14:17 | 只看该作者
不错,顶
