原帖由 kosh 于 2011-10-10 12:51 发表
开机的时候电调BEC首先给3GX供电,然后3GX通过红白黑线将电流提供给接受机(插在接收机多出来的通道),接收机通电时油门信号通过紫色数据线反馈给3GX,然后3GX再反馈给电调,电调自检完毕,完成整个开机流程, ...
分析的不错,不过以450用舵机的工作总电流来讲,把电调送出的BEC电源直送接收机和直送3GX区别不会很大,但以合理性来讲,把3GX看作一个HUB的话就比较容易理解集中供电方式,将电调插在3GX上可以让舵机优先保证供电,并且相对可靠,因为接收机一般要求电流很小,几十毫安就足够了。
另外一方面,3GX和GP900的THR油门通道还内置了油机用的定速器,只是用在电直上忽略不用而已(直通模式),当3GX和GP900安装到油直上后就可以用定速感度通道来控制油门舵机进入定速控制模式 :em15: |
