楼主: 一刀对零
从零开始,手工打造重型大雕
 楼主| 发表于 2011-8-4 20:00 | 只看该作者
回复 19楼 coolmao 的帖子
那是20mm的呵呵
 楼主| 发表于 2011-8-4 20:02 | 只看该作者
原帖由 老申劳神 于 2011-8-4 18:33 发表
雕刻机越做越大了。楼主这真是纯手工啊。
手工大师来了小弟万分荣幸啊:em00:
发表于 2011-8-4 20:06 | 只看该作者
离锯神还差一点
 楼主| 发表于 2011-8-4 20:12 | 只看该作者
吃过了晚饭,继续上图
踩踩滑台好好玩
踩踩滑台好好玩
装上丝杆
装上丝杆
平台组合
平台组合
平台背板
平台背板
100多颗螺钉,场面很壮观
100多颗螺钉,场面很壮观
特写一下
特写一下
螺母的安装
螺母的安装
发表于 2011-8-4 20:32 | 只看该作者
板子上弄那没多螺丝做什么?护丝口?
发表于 2011-8-4 20:34 | 只看该作者
回复 楼主 一刀对零 的帖子
楼主浪费了气力。花了这么多的功夫应该做个结构更合理的,一、光轴不行,二、台面太重,台面的钱不如花到导轨上,三、立柱应该做成可以调节高度的,增加加工范围又增加重载时的刚性。:em00:
发表于 2011-8-4 20:58 | 只看该作者
原帖由 好玩叶工 于 2011-8-4 20:33 发表
26楼第一张图,呵呵!好像很强悍的样子,可惜啊,这只是幻象。
叶工试验:35轴承钢光轴,支点距离400mm,中心点一个人踩上去,变形4丝。
叶工不看好最后的精度。
我20轴承钢光轴,支点距离480mm,中心踩人变形10丝。
发表于 2011-8-4 21:12 | 只看该作者
支持楼主,可以先做起来,光轴不行的话,再换直线轨也不太麻烦。
发表于 2011-8-4 21:23 | 只看该作者
单看料很强啊~但是如此大的尺寸强度还好吗
发表于 2011-8-4 21:40 | 只看该作者
还有个问题
X和Y,滑动箱,单边只用一个,必定会有晃动,建议改为双数。
发表于 2011-8-4 21:51 | 只看该作者
丝杠大过光杠:em04:
发表于 2011-8-4 22:02 | 只看该作者
猛人一个,我也锯了15厚的,现在不敢想了!!
头像被屏蔽
发表于 2011-8-4 22:21 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-8-4 22:29 | 只看该作者
一刀对零.呵呵..名字改得好.
机器我觉得光轴不行.要么多加几根.要么改别的方案..45是很重的.光轴肯定会弯很多.
人跟机器在一齐.人变迷你了..
最后想问下...电控方案如何?用什么步进和驱动板?
发表于 2011-8-4 23:28 | 只看该作者
是很大
发表于 2011-8-5 00:22 | 只看该作者
楼主你好,很敬佩你手工制作的精神,实际行动真的是最强大的。前面几位网友谈到你用20的光轴太细,我的经验也是的。光杆结构本来是设计来对应自动化设备的,很多雕刻机是加工木材或塑料,如果你打算加工铝硬度以上的金属材料,你可在未来逐步去加强结构。你的雕刻机看来尺寸不小,你更应更换较粗大的光杆,因为20的直线轴承内部是5排珠,25的轴承是6排珠。多这一排珠对你的结构会起很大的帮助。换了较粗的光杆,变形的机会小很多,变形时会造成一种震动现象,一下让刀,一下撞刀端面,你买了电主轴,在高转速下刀很快烧刀的。你用的直线轴承是加长型,等你装配好後,校正好垂直度后,建议你z柱侧板和滑块间多打两孔,植入销釘做定位的确保。
 楼主| 发表于 2011-8-5 06:50 | 只看该作者
:em00: 谢谢您的指导,其实机器几个月前我就做好了,现在从使用情况来看,很合适我的工作。只是这个论坛发图片太难了,我要等深夜和清早才能发
 楼主| 发表于 2011-8-5 07:20 | 只看该作者
上图很辛苦啊
参与人数 2威望 +4 收起 理由
飞龙——在天 + 2 锯神2
愤怒的小蚂蚁 + 2 介于牛A与牛C之间!
 楼主| 发表于 2011-8-5 07:21 | 只看该作者
以上是手工时代的联轴器和原始时代的开料方法
 楼主| 发表于 2011-8-5 07:25 | 只看该作者
继续
很直吧
很直吧
一刀对零
一刀对零
