返回列表 发新帖
楼主: 风之纹章
电池怎么选,选两块大C充电的,还是多买几块普通的?
 楼主| 发表于 2011-8-13 22:17 | 只看该作者
原帖由 ‖田间菜鸟‖ 于 2011-8-10 18:14 发表
2C充电,每个电池至少要35分钟才能充满(平衡时间算5分钟应该只少不多),3个电池同时冲,近12分钟才能出一个满电池,你一个电池能飞多久?况且,不冷却就充电对电池肯定是不好的。
嘿嘿,不会有人把电池100%的容量放尽才充电。2C怎么充都用不了30分钟。我的一般15分钟左右。
发表于 2011-8-13 23:00 | 只看该作者
上大C的,平时在家慢充。外场快充就行。
发表于 2011-8-14 08:30 | 只看该作者
原帖由 风之纹章 于 2011-8-13 22:17 发表
不用尽可以理解,才用不到50%不好理解啊,这样飞几分钟?为何不用小点容量的电池?重量减轻飞机性能也能提高不少啊
发表于 2011-8-14 08:36 | 只看该作者
原帖由 夜影 于 2011-8-10 19:36 发表
我的充电器是DIY的,没有平衡模式,直接2C串充,充一组电池二十分钟左右(电池只放电7、8成),三组同时充平均下来只需7分钟就能充好一块,我飞3D平均5分钟一个起落,加上起飞降落换电池的时间,刚好,基本上可以不 ...
照这样看来,没有平衡功能的充电器以后会成为发展趋势了.
你140个起落是4组电池每个140还是总共140,总共140的话,完全说明不了问题,每个140的话,我只能说你这个是神一般的电池了,价钱还便宜,请问是哪个牌子的电池,推荐给广大模友使用吧。
发表于 2011-8-24 07:44 | 只看该作者
外场充根本不需要平衡。
或者说好的电池根本不需要平衡。要平衡回家慢慢充。
发表于 2011-8-25 16:32 | 只看该作者
原帖由 aqua19 于 2011-8-24 07:44 发表
外场充根本不需要平衡。
即使不平衡,充电电流也有个逐渐降低到零的过程,实际充电时间肯定要比计算时间长一些的:em00:
发表于 2011-8-25 17:44 | 只看该作者
回复 28楼 ‖田间菜鸟‖ 的帖子
是的。但是实际上我也想不出为什么一定要等到电流降到零。对于合格的电池,当电压达到4.2V电流开始下降时,已经充进去超过90%的电量,可以飞了。
这也最大程度减小电池的满电时间,对电池寿命有利。:em19:
