楼主: 黑山
我热爱直升机之梅超风来袭-新机亮相《450PRO+大舵机+MB》
发表于 2011-8-13 23:32 | 只看该作者
照得真好看哇。。另我等手机照相党无地自容
 楼主| 发表于 2011-8-14 11:54 | 只看该作者
原帖由 我是外星族 于 2011-8-13 23:09 发表
LZ注意了,这个连杆一定要是垂直的!!!!!!
感谢外星来的指导,已经改过了,0螺距与主轴并轨平行(垂直),与大桨夹90度。
再次感谢!
发表于 2011-8-14 12:45 | 只看该作者
原帖由 iceman 于 2011-8-13 22:45 发表
告诉你一个小秘密,如果是无平衡翼系统这个侧板可以直接用我的PRO的主轴,而不需用加长主轴,这样旋翼头就更接近重心位置,更好飞。:em15:
另外就是改用皮带传动就更省心。
冰大的侧板是不是也该出V2呢?
发表于 2011-8-14 12:49 | 只看该作者
太给力了,手里闲置一个mb,按楼主的配置,拼个450
发表于 2011-8-14 13:16 | 只看该作者
这个组合比亚托原装强多了,我冲动了。不过电直设备全挂在外面,小炸不要紧,万一大炸一次,你会损失惨重。那个接收机你可以放在肚子里的,刚好放下。还有为什么要用60A的电调,我觉得40A的已经够了吧。
发表于 2011-8-14 14:30 | 只看该作者
LZ可否公布一下下是如何打光的,用的啥背景,谢谢
 楼主| 发表于 2011-8-14 14:50 | 只看该作者
原帖由 菜鸟小白 于 2011-8-13 22:43 发表
景深不错!像尼康的机子,比较锐~嘿嘿!说的不对别拍我啊!!:em19:
您判断的 很对,的确是尼康的。谢谢!
 楼主| 发表于 2011-8-14 15:05 | 只看该作者
原帖由 ewuy 于 2011-8-14 13:16 发表
我以前也是想把接收器放在肚子里,但是为了配合左侧电调外挂带来的重量配比问题,所以把所有的设备都偏右摆放,也许会有点作用。但是没法确认,嘿嘿。
电调的问题,我使用了-8蝎子电机,应该搭配45A电调,所以,按照买房买大不买小的原则上了60A电调。
不知以上回答,您能否满意并同意丫。
发表于 2011-8-14 15:18 | 只看该作者
原帖由 冰山一脚 于 2011-8-13 22:32 发表
拍得很专业啊
:em26: :em26:
发表于 2011-8-14 15:47 | 只看该作者
回复 28楼 黑山 的帖子
我的电机和你的一样,陪的好赢铂金40A,电调不烫,就是这个电机一个电池下来,还是很烫的。不知道你的怎么样。有个问题问一下,我的电机,外转子与固定座之间有虚位,可上下移动,大概1MM吧,不知道你的有没有。
发表于 2011-8-14 15:49 | 只看该作者
回复 28楼 黑山 的帖子
接收机的重量远小于电调的重量,不必在意,放到里面安全,这个接收机好像400多呀。电调应该炸不到了。
发表于 2011-8-14 17:27 | 只看该作者
跟国际还有一段距离,首先将电机和电池都换成6S的,电调还可以留着用
 楼主| 发表于 2011-8-14 18:32 | 只看该作者
原帖由 ▼緻幻劑 于 2011-8-14 17:27 发表
距离是有点,在自己可以承受的范围内捣鼓捣鼓。嘿嘿。。。。
6S已经是潮流,,,还没跟上时代的步伐,潜水不够,值得深思,哈哈!
多谢捧场!
 楼主| 发表于 2011-8-14 18:35 | 只看该作者
原帖由 ewuy 于 2011-8-14 15:47 发表
听说该电机瞬间电流45A,貌似40的有点小。。。
另外,今天飞好回来,发现大齿盘有轻微磨损,估计马达装的紧了点,等调马达的时候帮你看一下转子和固定座的虚位情况。
:em19:
 楼主| 发表于 2011-8-15 09:16 | 只看该作者
回复 30楼 ewuy 的帖子
我昨天用手顶了一下,好像没有虚位,等下次拆下来再看。。。
 楼主| 发表于 2011-8-15 16:28 | 只看该作者
原帖由 k_flip 于 2011-8-14 14:30 发表
这个问题挺复杂的,有一盏灯控制设备照明,有一盏灯控制整体,还有补光的,每张都不一样的。
发表于 2011-8-15 17:05 | 只看该作者
手工不错,感觉MB上的插头位有点松,震动时容易接触不良,加固一下好点。我自己的是加固了。:em24:
 楼主| 发表于 2011-8-17 22:11 | 只看该作者
请问楼上,如何加固?用胶?还是靠什么东西绑上?
发表于 2011-8-18 00:42 | 只看该作者
楼主是闪灯前加蜂巢了吧,感觉不错:em26:
发表于 2011-8-18 09:27 | 只看该作者
LZ 的摄影水平也不错。
