找了很多电芯,想学学怎么做电池的电控板??????? ...
/ 2 页
楼主:
tian201213
找了很多电芯,想学学怎么做电池的电控板????????
就爱折腾
就爱折腾
楼
发表于 2011-8-22 11:12
是啊,看看多少C才是主要的
我的新装备
2012-02-22
2011-08-17
穿越.
穿越.
楼
发表于 2011-8-25 13:30
原帖由
板帅
于 2011-8-22 10:35 发表
先说说你的电池是多少C的吧
看lz的描述,感觉lz可能是电池厂的,但不象是做技术的你问的这个C,我估计lz可能还得请教一下他的同事
aetc3
aetc3
楼
发表于 2011-8-25 15:12
看了楼主只是电池厂公关部什么的员工吧,技术问题还是先问清楚再来吧,,
【网上礼节十条】
摩天轮1111
摩天轮1111
楼
发表于 2011-8-25 18:32
回复 13楼 xiaoshu 的帖子
你的是从3.85到充满,能充2600?,,怀疑,,很怀疑,,还是你的电压不是3.85啊,,你的容量不会是5000,,,6000的电池吧,说真的,3.9感觉往上是充不了多少,,放电测试也是在3.9v偏下的时候放了很多电,而且不怎么掉压,,,,
摩天轮1111
摩天轮1111
楼
发表于 2011-8-25 18:37
回复 17楼 colly 的帖子
应该说你放电放到电压刚到3.9的时候放不出多少容量的,,,而是电池在3.9到3.85这之间放了1000多毫安,而电压不怎么掉,,主要的放电是在3.85v左又的时候放的最多,,,
摩天轮1111
摩天轮1111
楼
发表于 2011-8-25 18:43
回复 楼主 tian201213 的帖子
楼主,测试完的电芯就报费处理,,那不都还能用吗,,楼主看你们的电池引脚片不宽,应该算是低c数的电池,,航模用不合适,电流不大,但是楼主你可以用多个并联,总的整体相当于c数不变,容量变大的一个电池,放电电流就能大点,可以将就着用用,那也比报废来的强多拉,,呵呵,,,,
ideastone
ideastone
楼
发表于 2011-8-25 18:48
LZ的小C数电池不能拿来飞灰机,鉴定完毕
1000
楼
发表于 2011-8-25 19:16
可以做成控电
A-4
A-4
楼
发表于 2011-8-25 19:20
我看这电池可以用来做外场电源,容量是多大如果行送我几块
skohan
skohan
楼
发表于 2011-8-26 11:13
连接片好小,肯定是小C数电池的,做控电还行,或者多并联串联几组玩玩漂移还行,别的就够呛了
/ 2 页
