楼主: tsouone
新年到了再玩火
发表于 2011-8-23 09:41 | 只看该作者
不错的机机!!
 楼主| 发表于 2011-8-23 17:08 | 只看该作者
回复 21楼 青岛扬帆 的帖子
对,夹具不能让受力点对这丝杆中心,会偏心
用机器自带的可转刀架竖起来,钻铣也能干
下一步就照论坛高人的路自己D个铝合金立铣头了
 楼主| 发表于 2011-8-23 17:10 | 只看该作者
今天210块入了个小平口钳,做工实在不咋地,割歪了锋,装配也不咋地
发表于 2011-8-23 19:35 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2011-8-27 01:05 | 只看该作者
第二个工具立铣头
拖板一直不顺,怀疑装配不好
先调换手轮,都一样,紧了转不动,送了有间隙,一侧紧一侧松,怀疑丝杆不同心,打表20个丝误差,不知道算正常啊,还是锣纹凹曹偏差
 楼主| 发表于 2011-8-27 01:08 | 只看该作者
立西头第一步后最后一步
左边着个是昨天夹在刀夹上用3毫米键槽刀挖洞,手挫修出来,如狗啃
 楼主| 发表于 2011-8-27 01:12 | 只看该作者
工作模式
从左向右依此是快换刀架,可转刀架,快动平口钳(拆底座)三件用螺丝和铝块紧固。
用力退刚度很好。不过明显感觉拖板和滑块的间息,拖板向上使劲板和导轨也有间息(车工件时候倒没注意)
 楼主| 发表于 2011-8-27 01:13 | 只看该作者
铣出的东西全是废品
 楼主| 发表于 2011-8-27 01:17 | 只看该作者
3毫米3刃刀铣的很顺滑,换2刃的震的直抖,但是出来的工件一样的波纹。
明天试试托板紧死看看。
小床还是太小,车上搞铣出来的东西太差,准备米上个super x0了
发表于 2011-8-27 09:13 | 只看该作者
玩具
 楼主| 发表于 2011-8-29 23:43 | 只看该作者
准备抄袭做个方形工件卡盘,第一步下料,三天两个钟头,65mm的棒料干掉一截,体力还行,每天1000米游泳没白练。
 楼主| 发表于 2011-8-29 23:48 | 只看该作者
借了个350瓦垃圾**钻,本想打排孔再下料,谁知一开还没最高转速,耳朵受不了,深更半夜,谁叫咱是文明人呢。
小台钳只能夹5公分,一手夫着用毛巾垫台钳卡口,锯条抹点机油开始干,刷刷刷,我老婆客厅居然听不到。
搞点机油不错,噪音又小,锯条侧面摩擦减少,克服侧面摩擦消耗功率减少好多,效率高多了。
发表于 2011-8-30 07:43 | 只看该作者
这个要顶一下:em26:
发表于 2011-8-30 08:51 | 只看该作者
等着看夹方形工件的卡盘
 楼主| 发表于 2011-9-4 01:51 | 只看该作者
扒皮车圆,准备车个台阶,刀架干60mm直径边缘部分要把线速度降下来,无级变速的电机扭力急剧下降,估计连续干1个月才能成。
又花两天锯薄一片车圆打中心孔,另锯一段直径25的棒料达中心孔攻丝,用个m6内六连起来,省事多了。
我只有一个150瓦小鸡,只能因地制宜了。
接着要在圆盘上打四个m4孔,我把m6螺丝穿过圆盘夹在刀架上,用空尾钻顶住,两手同时摇尾钻手轮和拖板手轮钻垂直孔。
一个孔打完后转动圆盘,使钻头对着冲点,这样定位精度还不错
 楼主| 发表于 2011-9-4 01:52 | 只看该作者
发个大的,背面懒得车光
两个条手据割好粗糙了点,先夹刀架各打一孔攻丝,6061铝上次断了一个m4丝锥,这次吸取教训,加点黄壳机油,切奶油一样滑,盲孔根本不用退回排屑。
固定好后用油标卡尺找平行度。再通过圆盘另一个孔打长方条另一个洞,比较好的定位方法。不过刀架垫块我用几片废锯条搞的有间矽,打完孔发现铝块两端平行度差了十个丝,比较郁闷。
明天再打三个m6孔,就成了。粗糙了一点。
[ 本帖最后由 tsouone 于 2011-9-4 02:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-9-9 22:42 | 只看该作者
今天得了个摆车铣头,回来连忙装上
见多识广这句不是空话,今天有幸见了摆车,才知眼光多浅。
c0的做工和摆车差了一个档次,这个铣头手轮非常顺滑,如镜头调焦一般,但是一点矿量也感受不到。
地下哪个车床拖板实在不敢恭维,要命是的是拖板和车床导轨间隙调整螺丝要拆机调,铣头装上,用手一推,肉眼都能见到拖板和车床导轨有0.2-0.3毫米的间隙。燕尾滑块我调整了赛铁,虽然没有矿量,但是手轮每次摇都是锻炼小臂肌肉。
不过C机老板不错,几次要我把机器搬去棒我调,有空去看看,不知道能调好不。今天也考察了上海百晟康桥的加工厂,确实不是浙江代工,车间几百台机器在铣削,壮观啊,本想配两个弹簧夹头,里面人爱理不理,找了半天到经营部铁将军把门,一问去旅游了,这是做生意吗,边上人都不管没一个搭理。
小长假争取配个电机车个皮带轮,做个支架固定在铣头上。刚度只能这样了,开到50瓦慢慢干吧
[ 本帖最后由 tsouone 于 2011-9-17 21:16 编辑 ]
发表于 2011-9-9 23:03 | 只看该作者
好袖珍 不知刚性精度怎么样
发表于 2011-9-9 23:12 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2011-9-9 23:56 | 只看该作者
学习了
