楼主: caolei72
入大坑啦~~~新进HL虎1,开包照,还有后买的金属炮管!!拆开啦,27楼更新~~
发表于 2011-9-9 23:55 | 只看该作者
原帖由 wwx1225 于 2011-9-9 21:57 发表
1.先拆底盘,共九颗螺丝,包括履带上面的
2.然后把炮塔转盘轮卸下,三个螺丝。
3,拆开炮塔,五个螺丝
就可见真容了,关键是你要敢动手,别瞎想
我都会背了,熟悉虎上的每个螺丝。底盘我拆了二十遍有了吧:em17: : ...
你就吹吧你,第一步就错了,谁说要9个螺丝?底盘3个,履带上面2边各2个(驱动轮上方,履带中间上方),一共就7个,哪来的9个?车尾那地方是不用拆的,那是固定后灯板的。
发表于 2011-9-10 00:17 | 只看该作者
回复 21楼 对西班牙很失望 的帖子
估计他连固定喇叭的那两个也算进去了..................:em04:
发表于 2011-9-10 01:05 | 只看该作者
原帖由 MQY秋月 于 2011-9-9 10:24 PM 发表
:em17:
第一步:先去下驱动轮的盖板,拆下驱动轮螺钉(内六角扳手)
第二步:拆下诱导轮(十字螺丝刀)并去下驱动轮和履带。
第三步:拆下负重轮上方车体连接螺钉。
第四步:拆下底盘上的车体连接螺钉并打开车体 ...
背得真熟!佩服你……:em16:
发表于 2011-9-10 12:09 | 只看该作者
回复 23楼 丁凯 的帖子
:em17:
因为拆的多了点...................所以就...................:em15:
发表于 2011-9-10 12:46 | 只看该作者
LZ居然也玩骑砍!LZ居然也是每天打开电脑就进中文站和5IMX!
话说LZ骑砍玩什么MOD啊,我在玩风云三国和二次分裂,坑爹的1257老跳出
 楼主| 发表于 2011-9-10 18:27 | 只看该作者
原帖由 那些破事 于 2011-9-10 12:46 发表
呵呵,同道中人呀!我刚发现这个游戏不久,正在玩火与剑。这个游戏比较符合我那复古的性格!!
 楼主| 发表于 2011-9-10 18:44 | 只看该作者
今天回来终于下决心动工具拆啦!请看以下分解。履带上面是6颗螺丝,底盘是3颗螺丝。履带上面有2颗螺丝是固定喇叭的。
[ 本帖最后由 caolei72 于 2011-9-10 18:47 编辑 ]
驱动轮中间的盖用手扣下来。
驱动轮中间的盖用手扣下来。
琢磨了半天没明白怎么拆,难道是中间那个小孔里有个超小的螺丝??
由于没拆下诱导轮,只能断履带啦,方法和表带一样。
感觉做工还可以。
感觉做工还可以。
波箱,另外发现,底盘和负重轮连接是有铁片加固的。
如楼上的大大们所说,拧下那三个螺丝,炮塔就下来了。
拆开后发现,炮管还是粘死的,没辙,只能锯了。。。
上半部分暂时完成了。
上半部分暂时完成了。
现在去仔细研究一下下半部分。
现在去仔细研究一下下半部分。
发表于 2011-9-10 21:26 | 只看该作者
lz麻烦给个店铺链接谢谢
 楼主| 发表于 2011-9-10 21:28 | 只看该作者
回复 28楼 冷风入境 的帖子
站短你啦~~~~~
发表于 2011-9-10 22:05 | 只看该作者
呵呵 咱俩买的一家店的虎 我怎么没见他的金属炮管 ?呵呵 我在找找。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-9-10 22:21 | 只看该作者
呵呵,金属管真不是他的,另外一家店。
发表于 2011-9-10 22:36 | 只看该作者
回复 21楼 对西班牙很失望 的帖子
我会吹?我的虎就是履带上方三个螺丝的,论坛上我也发过虎的照片。有必要要吹吗?
 楼主| 发表于 2011-9-10 22:52 | 只看该作者
原帖由 wwx1225 于 2011-9-10 22:36 发表
肯定不存在吹的问题啦,别上火~~~恒龙好像也老变工艺,我这个的打弹波箱就是红色的,而且负重轮和底盘连接也有铁片加固。开来恒龙也在改进。
[ 本帖最后由 caolei72 于 2011-9-10 22:58 编辑 ]
发表于 2011-9-10 22:59 | 只看该作者
诱导轮里面的螺钉就是那个小孔伸个螺丝刀进去扭掉的!
 楼主| 发表于 2011-9-10 23:01 | 只看该作者
原帖由 MQY秋月 于 2011-9-10 22:59 发表
我琢磨着也应该是,可没那么小的螺丝刀,拿了个小一字改锥把边搓平了,能伸进去,可拧不下来,看来要明天去买个小改锥回来再继续了。
发表于 2011-9-10 23:46 | 只看该作者
回复 31楼 caolei72 的帖子
麻烦把那家店的链接给我一下 谢谢
发表于 2011-9-11 00:01 | 只看该作者
兄弟 你饶了我吧 四百多家叫太阳雨的。。。。。。。。。。
发表于 2011-9-11 20:21 | 只看该作者
回复 楼主 caolei72 的帖子
LZ,麻烦PM金属炮管地址:em00:
发表于 2011-9-12 11:13 | 只看该作者
狗很英俊~~看起来很帅啊,狗比坦克值钱吗?:em15:
 楼主| 发表于 2011-9-12 15:06 | 只看该作者
回复 39楼 zhongnanyang 的帖子
狗真没坦克值钱,当初抱来就没花钱。可差不多俩月伙食费要一辆坦克钱。。。。
