用开口挡圈的,更方便拆卸和安装。我个人认为是最好的办法。只要你选择的轴销材质优良,绝对足以承受负荷不损坏。再说,履带不是单节承受,分散到每一节上,不会负荷过大的。推荐你选择轴销材质:
销轴通常采用渗碳钢,如:20CrMo、20CrMnMo,经过渗碳、碳氮或者共渗以及软氮化处理,这样下来具有较高的抗剪和抗弯强度及良好的耐磨性。另外也可用20CrMnTiH钢替代20CrMnMo作销轴材料。你记好材料型号,问问加工商看看价格等等。
一般的坦克模型履带轴销没有必要用这些材料和渗碳渗氮工艺,价格也贵。充其量就用45#钢,加工成型后,按照你的要求,调质处理HRC40---50即可。
如果是重要零件,多采用上面的这些材料,HRC80以上,硬化层1mm以上 。
Cr--铬 Mo-钼 Mn-锰 Ti-钛
“我原先的想法是车螺纹上螺母”---别这么折磨自己,很不现实啊。直接穿销子,销子两端有很多办法,钻孔插开口销,或者滚槽上E卡和轴用外卡........等等,省事,简单。另外,至于浇注的水口,你最好叫厂家给你处理,你别瞎折腾自己弄,叫他们用刨床或者铣床给你搞干净了。
我一直还在保留怀疑观点,用不锈钢钢水浇注的履带节???再进行机械加工铲平.......貌似成本太大了吧。铁水浇注的都还有点相信。但是从后面这几张照片来看,色泽特别是磨口显示的色温层,似乎和不锈钢极其相似?????
[ 本帖最后由 拯救虎坦 于 2011-9-15 00:32 编辑 ] |
