楼主: wanjingcai
UNA6 并充板
发表于 2011-9-19 12:11 | 只看该作者
多谢楼主,图取走了!:em15: :em00:
这个板子能充2S电池吗?
[ 本帖最后由 superatc 于 2011-9-19 12:15 编辑 ]
发表于 2011-9-19 19:19 | 只看该作者
不错,有时间改下。
发表于 2011-9-19 19:35 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-9-20 08:55 | 只看该作者
这样子并联充电对电池不好
发表于 2011-9-20 09:10 | 只看该作者
我想 如果结合上另外一个模友改的串联线。。 一定能8A
 楼主| 发表于 2011-9-20 09:21 | 只看该作者
原帖由 wangfine1975 于 2011-9-20 08:55 发表
这样子并联充电对电池不好
你好。你的说法也有道理。
但,个人认为如果并充电池循环次数能达到160次以上的话,这种影响可以忽略。
我的一直并充,循环次数都在160次以上。
并充的优点是,充电速度加快了。充分利用了充电器的功率。
并充的缺点是,安全系数降低了。各位如果采用我这种或类似的方法充的话。要多加小心。
[ 本帖最后由 wanjingcai 于 2011-9-20 09:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-9-20 09:28 | 只看该作者
原帖由 djmix 于 2011-9-20 09:10 发表
你好,多谢加分鼓励。
充电器输出硅胶线(22AWG)和XH插头,理论设计是3A,我用了3条为每根输出线。
这样,输出总线上最大电流可以达到3X3=9A,不用串联线,8A应该也是没问题的。
我说的只用了5A,不用8A,是担心UNA6充电器本身是否能真正用到最大8A。
这个跟产品总体质量,个体区别,散热条件,息息相关。
发表于 2011-9-20 09:47 | 只看该作者
顶楼主,很细心的讲解。。
发表于 2011-9-20 10:31 | 只看该作者
原帖由 图门呼 于 2011-9-18 08:17 发表
我的A6 场效应管已经击穿 已经有两路不能充电 居然是在2.2A充电的电流下 冒烟的 很是恼火!!!
是的,UNA6是缺点是,2充电,8组电池以上就会冒烟的。
我并联两个管!!
 楼主| 发表于 2011-9-20 10:49 | 只看该作者
原帖由 青蛙 于 2011-9-20 10:31 发表
我并联两个管!!
你好,请问,2A 跟 8组 电池没什么关系呀? 你是说用2A并充8组电池吗?
还有,你并联那两个管,是那个3脚类似于7805外形的管吗?是怎么焊接的呀?多少米一个呀?
[ 本帖最后由 wanjingcai 于 2011-9-20 10:51 编辑 ]
发表于 2011-9-20 16:26 | 只看该作者
我觉得这种做法不妥:这种做法只是简单的电池并联,如果并联的电池之间有压差(实际上肯定会有),电压高的会向电压低的放电,并不是 5 / 4 = 1.25A平均电流的算法,虽然充电器上显示的总电流是5a,电压低的电池充电电流越大
 楼主| 发表于 2011-9-20 18:43 | 只看该作者
原帖由 引力 于 2011-9-20 16:26 发表
我觉得这种做法不妥:这种做法只是简单的电池并联,如果并联的电池之间有压差(实际上肯定会有),电压高的会向电压低的放电,并不是 5 / 4 = 1.25A平均电流的算法,虽然充电器上显示的总电流是5a,电压低的电池充电 ...
你好,你说的情况也确实存在。但我想这只会发上在电池并上去的瞬间,不会发生在充电过程中。
因为瞬间电流不好测量,坛子里讨论很多,至今没有哪方有有力的说服力。
但从模友们并充的使用经验来说,至今也还没有反映这样会对电池造成什么损害。
发表于 2011-9-20 23:10 | 只看该作者
A6 那几组2S,3S,6S充电口可以同时充吗??
 楼主| 发表于 2011-11-10 10:22 | 只看该作者
UNA6 并充板
请同事画了一块UNA6的并充板,线路与我自己手工焊的一样。
看看是否有魔友需要,先顶贴,我统计一下人数,再买插座焊接和线材。
当然,数量也不多,只有十几块,呵呵。
出快递和插座线材费即可,不超过20元。
发表于 2011-11-10 10:28 | 只看该作者
LZ,我需要并充板。
另外提个建议,能不能把6S插座的间隔拉大一点,或者把并充板做成两面的,一边四个6s。
不然这个要是插满8个6S电池肯定不好插。
发表于 2011-11-10 10:32 | 只看该作者
呵呵,a6也用并冲版,,我有点无语了。。。一个平衡头用1a就了不起的东西,你并冲准备用多少时间?准备搞个燃 烧 弹?还用3a,连日本原产的jst标称max也就是3a。兄弟,你还不如直接买1s的电池,自己做个3s的连接线到模型上使用,这样才是真正的平衡冲,不过话说你这样似乎建议没必要用主电源线,你可以通过平衡口放电好了,没事,试试看究竟多少是极限
发表于 2011-11-10 10:44 | 只看该作者
线径=1.13×√(电流/电流密度)
其中电流密度小于100va取2.5,大于100va取2,线径单位是毫米。
这是变压器所用绕组铜线的计算公式,直流电也一样。
LZ可以根据这个公式来选择合适的线径。
另外以前听电工师傅说过,通过10A电流差不多要1平方毫米的线。
底下有个表,供楼主参考。
[ 本帖最后由 飞车 于 2011-11-10 10:48 编辑 ]
发表于 2011-11-10 10:51 | 只看该作者
http://hi.baidu.com/redoufu52/bl ... cfe9064b90a768.html
网上很多种说法,不过我觉得1平方毫米10A应该是安全的,我实际使用的时候也没有感觉到发热。
发表于 2011-11-10 11:17 | 只看该作者
预定一块哦,楼主幸苦了
发表于 2011-11-10 11:22 | 只看该作者
请问,并联那个管,实际上起到什么作用?明显吗
