楼主: leonjin
m41a3到了!改造第一波+装甲部队展示17~19楼-30楼更新头灯改造…37楼驱动轮轴承-59更新
 楼主| 发表于 2011-9-26 10:44 | 只看该作者
原帖由 lalasi01 于 2011-9-26 10:26 发表
HL一贯的风格是又粗又短的炮管,这是最不可忍受的错误。我觉得改造HL坦克,改炮管是第一位的。不改的话,怎么都摆脱不掉一股子玩具味道
我也是M41A3改造党,呵呵,钢波金属履带
原来也想过,一是替代材料不好找,而是改完后好像要用热缩管替代原来的塑料外皮,破坏了整体性,后面要用补土修饰+重新涂装,工程比较浩大,所以先不考虑.
发表于 2011-9-26 11:44 | 只看该作者
原帖由 leonjin 于 2011-9-26 10:44 发表
这确实是大工程!我改了之后效果是很帮了,但也把我累死了,上补土从新上色,现在正在旧化过程中,就一个字 累!
发表于 2011-9-26 11:52 | 只看该作者
原帖由 leonjin 于 2011-9-26 10:44 AM 发表
来看看队友的改良工程。炮管方面有同感,替代材料很难找,而且改正比例后就无法射XX弹。
发烟器我未拆过,有时间的确要看看。最近在检验HL安装方面的瑕疵,发现有些地方还需要整顿下。
不知道大家的M41会不会直行偏右?检验过两边履带的长度都一样,就喜欢偏右,原因何在???
发表于 2011-9-26 11:55 | 只看该作者
原帖由 丁凯 于 2011-9-26 11:52 发表
不知道大家的M41会不会直行 ...
有跑偏问题!我的是有点左偏!
发表于 2011-9-26 12:09 | 只看该作者
原帖由 lmoasis 于 2011-9-26 11:55 AM 发表
有跑偏问题!我的是有点左偏!
还是HL的惯性毛病!看来必须检验下波箱最后那颗齿轮了……:em17:
平地和草地行驶的受力分别太大,草地行驶受力大很多。
发表于 2011-9-26 14:14 | 只看该作者
期待LZ的加灯改良。
发表于 2011-9-26 16:40 | 只看该作者
炮塔 刹车 是怎么弄的???!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2011-9-26 16:48 | 只看该作者
原帖由 marvell828 于 2011-9-26 16:40 发表
我是用泡沫,其他材料也可以.主要是要顶住蓝箭头所示的电机轴达到刹车效果!
发表于 2011-9-26 19:35 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2011-9-27 09:11 | 只看该作者
车灯改造!
昨晚改造了头灯。原有单个灯光废弃不用,最外侧两个原来装饰用灯打孔、穿线、加白色发光二极管,接到照明线路上。
工具:1mm一字改锥(没有手钻),发光二极管(摄像头上拆下来的),主板电源线(感谢华硕)
没有手钻比较麻烦,灯的最细部分断掉了,不过中间穿了线不影响强度。上图!!!!!
[ 本帖最后由 leonjin 于 2011-9-27 09:18 编辑 ]
灯泡
灯泡
发表于 2011-9-27 09:42 | 只看该作者
LZ强啊!你是用这1mm的一字改锥钻这灯管吗?:em22:
车体内接电源那张可否上一张清晰的看看?能的话请把胶纸拿掉最好,谢谢!
我对电路完全不行……:em17:
 楼主| 发表于 2011-9-27 09:47 | 只看该作者
原帖由 丁凯 于 2011-9-27 09:42 发表
我对电路完全不行……:em17:
一字改锥弄的,没有手钻,用改锥很费劲,要不我就把4个灯都改了。1mm钻灯下面那个杆很容易断,我的两个都断了。不过用手钻的话也要把孔扩到1mm,要不电线穿不出来。
电路就把二极管的两个引脚放在原有电路上能亮就可以,那张图里的胶条下面什么都没有,固定电线用的。
[ 本帖最后由 leonjin 于 2011-9-27 09:50 编辑 ]
发表于 2011-9-27 10:03 | 只看该作者
原帖由 leonjin 于 2011-9-27 09:47 AM 发表
电路就把二极管的两个引脚放在原有电路上能亮就可 ...
谢谢!车灯还是两盏较像样,保留你的方法。有时间就搞一搞它!:em00:
发表于 2011-9-27 10:07 | 只看该作者
1mm的螺丝刀打孔,牛!:em15:
 楼主| 发表于 2011-9-27 10:08 | 只看该作者
原帖由 丁凯 于 2011-9-27 10:03 发表
互相切磋,共同进步。呵呵
发表于 2011-9-27 10:28 | 只看该作者
原帖由 leonjin 于 2011-9-27 10:08 AM 发表
互相切磋,共同进步。呵呵
期待你的其他改装。:em26:
 楼主| 发表于 2011-9-29 09:36 | 只看该作者
驱动轮加轴承,诱导轮家轴承未遂----残废一个
驱动轮轴承尺寸:内径*外径*厚度--8*12*2.5
我用卡簧来给轴承限位,卡的稍微向外一点,这样波箱固定以后可以卡死轴承.没有弄得太复杂.
诱导轮本来也想换,但是粘得太紧翘的时候直接残了,诱导轮里面原本带铜套,不折腾了.我给诱导轮买的轴承是5*8*2.5,内外径都有点大,有要改的朋友可以试试4*7*2.5的,每个轮需要两个.
今晚把波箱罩搞定车体内部基本就改完了.涂装………………没有概念:em20:
[ 本帖最后由 leonjin 于 2011-9-29 09:37 编辑 ]
轴承紧合度
轴承紧合度
卡簧限位
卡簧限位
卡簧限位2
卡簧限位2
位置
位置
残废的诱导轮
残废的诱导轮
发表于 2011-9-29 10:47 | 只看该作者
貌似必须把轴承锁紧在车体,驱动轴的转动精度才会提高吧?
还不太懂……观摩观摩。汗~轮子果然一拆就挂……:em17:
 楼主| 发表于 2011-9-29 11:42 | 只看该作者
原帖由 丁凯 于 2011-9-29 10:47 发表
比如从波箱外壁到车体内壁的距离是15mm,那减去轴承的厚度2.5mm剩下的距离是12.5mm,那么你把卡簧卡在13.5或者14的位置,波箱上紧以后轴承就被顶死在内壁上了.不知道我说的你能理解不
发表于 2011-9-29 11:57 | 只看该作者
等LZ上改轴评测!
