楼主: triplane
我的IOM Laerke (11月21日增加B帆照片)
发表于 2011-9-22 00:01 | 只看该作者
这条船很漂亮的
楼主手工非常好,支持DIY!看得手痒痒啊。肋骨的问题,楼主可以参考一下这个照片:
发表于 2011-9-22 00:40 | 只看该作者
又一条淫船即将诞生了:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2011-9-22 18:32 | 只看该作者
回复 21楼 x.f 的帖子
您好,船壳都是标准工艺制作的,先用肋板和木条拼出船壳,然后做成阳模,用玻璃布和环氧树脂翻制。当然,如果倒成阴模,则外表更加光滑。
 楼主| 发表于 2011-9-22 18:36 | 只看该作者
谢谢seanbai老兄
Bantock的船完成度很高,Pikanto也好,Topiko也罢,内部结构基本一样。问题是,SailSetc的船(及其他商品船)都是上下船体全部采用模具制造,上下扣接+内部支撑搞定,而我没有做甲板模具,只能采用拼接方式制作,且甲板准备采用0.5毫米玻纤板,必须制作内部支撑框架才能保证甲板的强度。稳向板套箱两侧我的确是打算做成V字型支撑的,这样的结构最稳定。:em00:
发表于 2011-9-22 22:14 | 只看该作者
明白了,钟兄
另外关于船体的合模方式,一直很喜欢圆弧型过渡的船舷和老瓦简洁的甲板设计,没有胶带,但似乎这两者很难兼得。bantock的船满足前者但是为此做了左右分模,为了做加強在甲板上开了窗,而老瓦则是带棱角的船舷
发表于 2011-9-23 11:08 | 只看该作者
楼主动作真快手工:em26:
 楼主| 发表于 2011-9-23 22:59 | 只看该作者
回复 27楼 捏捂牢滑塌 的帖子
回蒋Sir
船壳早已在手上了。近期终于偷空开始弄,比较上瘾,每天做到2点钟……
发表于 2011-9-24 08:10 | 只看该作者
楼主老大,今天才24号。
 楼主| 发表于 2011-9-24 09:29 | 只看该作者
回复 29楼 hhhhhhhhhh 的帖子
哈哈,侯兄见笑,笔误笔误,已经改正……
发表于 2011-9-24 11:09 | 只看该作者
楼主精神可佳期待早日完:em07: 工
发表于 2011-9-24 16:30 | 只看该作者
小钟这样做下去船体会太重。完美不能失去主要意义!
 楼主| 发表于 2011-9-24 16:45 | 只看该作者
回复 32楼 Hongfan 的帖子
回楼上前辈
目前(差设备安装、甲板和舵)的重量是500克不到一点。我记得IOM规则规定拆除稳向板和压铅以后,船重不得少于1700克?(压铅最小质量2300克,总质量不得少于4000克),桅杆、驶风杆、帆装加起来应该不到400克,那么剩下的重量该去哪里呢……
还望您帮我解惑:em00:
发表于 2011-9-24 18:22 | 只看该作者
IOM规则规定拆除稳向板和压铅以后,船重不得少于1500克?   压铅最小质量2500克,总质量不得少于4000克
 楼主| 发表于 2011-9-24 19:05 | 只看该作者
回复 34楼 rcspeed 的帖子
报告RC版主,数据收到!即便如此,HULL/RIG加起来也不到这个重量。
发表于 2011-9-24 19:53 | 只看该作者
放心好了,做做重量就上来了,太轻的船也不见得就是好事。楼主你那船壳是直接在阳模上蒙出来的吗?那外表面打磨很磨佯工的。打算用石膏翻个阴模来弄个船壳试试。:em05:
 楼主| 发表于 2011-9-24 23:42 | 只看该作者
回复 36楼 hhhhhhhhhh 的帖子
老侯说的没错,打磨阳模制作的船壳是个苦差事……至于重量,我的理解是用在最合理的地方。预祝你的石膏模船壳制作成功:em00:
发表于 2011-9-25 01:25 | 只看该作者
搞的我也有做一条的冲动了:em19: :em19:
发表于 2011-9-25 22:12 | 只看该作者
原帖由 triplane 于 2011-9-21 08:23 发表
呵呵,拖了许久,总算是有一点可以拿出来交作业的东西了。感谢一直以来各位前辈和同好们的关注,也算对自己的一个期待和目标。这是我制作的第一条1米级竞赛船,肯定还会有不少缺 陷和错误,欢迎各位拍砖指正!
这条 ...
舵片不配套 换:em15:
 楼主| 发表于 2011-9-26 08:20 | 只看该作者
回复 39楼 清汤 的帖子
水兄,小弟愿闻其详,可否赐教?(技术上的还是审美上的?):loveliness:
发表于 2011-9-26 10:11 | 只看该作者
回复 40楼 triplane 的帖子
是让你上鱼鳍舵!
