楼主: 牛黄解闷丸
得伟金属带锯被我拆了~很彻底
发表于 2011-9-26 14:45 | 只看该作者
这玩意做出来 估计不难
隔壁就有成品的台锯 只不过比这个要大好多呢 两个大轮子 一个减速器 一个电动机 还有一个铁架子
 楼主| 发表于 2011-9-26 22:07 | 只看该作者
今天传些开关的照片..想换成能自锁的...又怕找不到同款的.怕放不下..
发表于 2011-9-26 22:31 | 只看该作者
原帖由 牛黄解闷丸 于 2011-9-26 22:07 发表
我的得伟带锯怎么是船型开关和调速旋钮的呢?  这个开关是哪里用的?
发表于 2011-9-26 22:42 | 只看该作者
那个螺丝得用冲击套筒拆吧?修摩托的地方有冲击套筒,
 楼主| 发表于 2011-9-26 23:13 | 只看该作者
回复 24楼 Friendz 的帖子
照明灯开关是船型开关..扳机开关图上的是
 楼主| 发表于 2011-10-1 17:51 | 只看该作者
看来感兴趣的朋友不多.那我就自娱自乐吧...:em05:
这次上点其它的零部件.比较普通.基本就每个零件一图带过..
 楼主| 发表于 2011-10-1 18:21 | 只看该作者
第二部分
 楼主| 发表于 2011-10-1 18:39 | 只看该作者
以最后两张图以及总结.结速这次自娱自乐:loveliness:
总结一下:
1.内部线路有很多黑色电胶带.已经发沾.质量很差.
很明显是被人为剪断,然后重新接上去.由此推断.因该是更换配件的需要才这么做的.所以."洋垃圾"是经过维修.替换处理的洋垃圾.呵呵.照明灯.电源线(地线被切断不用).甚至电控板.都有可能被替换过.当然.配件可能是原装的.多台坏机配件组合成一台好机罢了.
2.垃圾味挺浓.是需要一个有效的清理办法.对我而言.我选择了彻底
拆解.可能还有更好的解决办法.
3.经过这次拆解.我发现有些轴承是需要更换的.轴承的质量都不错
用的都是清一色的滚柱轴承.
4.做工整是一流的.黄色的塑料胶体质感觉一流.
精密部件配合一流.链轮链条质量一流..铝合金件都是一流的..
非常不错.
暂时就这些吧:loveliness:
发表于 2011-10-1 18:55 | 只看该作者
谁说不感兴趣,顶楼主。来个实物摆放的全图
 楼主| 发表于 2011-10-1 19:03 | 只看该作者
回复 30楼 冬天里的郭蝈 的帖子
全景图搜我以前发的贴子..刚到货的时候发了一贴..有几张全图
发表于 2011-10-1 19:50 | 只看该作者
回复 31楼 牛黄解闷丸 的帖子
最好说说哪家的锯条好用,这才是重点。
发表于 2011-10-1 20:43 | 只看该作者
卖铜最划算
发表于 2011-10-1 21:09 | 只看该作者
这个锯还是不错的。大概都是成集装箱走私回来的电子工具洋垃圾。然后大家出钱赌集装箱。一般都能赌赢的。然后从中一系列的淘找拼装。然后再批发给卖二手工具的店铺或是直接自己卖了。
发表于 2013-3-8 20:54 | 只看该作者
请问轮子是普通边缘垂直的,还是啥结构,保持了带锯不掉锯条。
发表于 2013-3-8 22:50 | 只看该作者
DIY就没必要弄这个小东西了吧,如果上大家伙,那涡轮蜗杆减速器有成品的卖,买一个回来就可以了,电机和涡轮蜗杆减速器之前用三级的皮带轮链接就可以了!
发表于 2013-3-8 23:25 | 只看该作者
你还是擦干净装上吧还能卖点钱
发表于 2013-3-10 14:01 | 只看该作者
那天见过一台新的
发表于 2013-3-10 14:41 | 只看该作者
牛黄解闷丸同志,你拆解了这个机器,能说下为什么带锯条不跳出来么。我看带锯轮没有把持的锯条的边缘突起。
发表于 2013-3-10 14:46 | 只看该作者
那个蜗轮杆的螺冒要用风炮打,很容易打下的,风炮的瞬间冲击力比你扳手产生的大的多了。
发表于 2013-3-10 20:49 | 只看该作者
那两个轴承柱之间是平行的还是V型的啊?来几张导轮的特写看看。
