楼主: shen281
KK电机引发的悲剧
发表于 2011-10-6 00:53 | 只看该作者
原帖由 kiev 于 2011-10-5 23:06 发表
某牌子電机也常有爆軸承的事發生但他們卻未有提到燒電調,所以今次爆炸不一定關係爆軸承。而且正常情況下电机堵转無感電調會即時停止供電 !
http://www.rcfans.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=374485&extr ...
车用电机传动与船用电机传动系统有很大区别,车用电机(特别是大脚)扭力大,因为有传动齿轮的减速作用,电机电流非满负荷工作性,又有车体前进惯性,通常当出现坏轴承时会有比较明
显的非正常机械噪声,可以比较容易在未引起电调故障时即时发现,但船用就不同了,只有直接的轴系传动,转速高,船体的前进负载会直接传接到电机,由船体起步起滑阶段,是电机负载最
大,工作电流大,但船壳的密封性和高速船的远距离阻隔,使人很难发现即时电机轴承出现问题的故障~~~~~~~
发表于 2011-10-6 00:56 | 只看该作者
轴承质量差~或许是超过允许转速~导致保持架爆开~卡主轴承。
电调烧毁后可能会导致电池短路
[ 本帖最后由 charli 于 2011-10-6 01:00 编辑 ]
发表于 2011-10-6 00:59 | 只看该作者
原帖由 kiev 于 2011-10-6 00:40 发表
請問你在說什麼呢?究竟LZ是電調燒毀還是你說的電池爆炸呢?
是我看错了,应该是电调烧毁时起火(电调功率管严重过载,发热,因为是船体跑几圈后,所以电池还有很多电量)加热了空气,引起爆炸~~~~不好意思~~~:em15:
 楼主| 发表于 2011-10-6 01:14 | 只看该作者
回复 17楼 MIYO 的帖子
剑3能上110?没听说过,本人不喜欢MONO至少不喜欢MONO1,现有个使者在家下水一次,速度能上70,玩过一回就不感兴趣了,喜欢竞速类的模型,船飞机和车都一样。所以没考虑上剑3,魔法师也只是用来做研究的,为今后上1M级的大CAT积累经验,本人喜欢自己安装调试,成品船一般不考虑,不是自己装出来的船感觉很陌生,没手感,直机和固定翼也一样
发表于 2011-10-6 01:18 | 只看该作者
原帖由 shen281 于 2011-10-6 01:14 发表
剑3能上110?没听说过,本人不喜欢MONO至少不喜欢MONO1,现有个使者在家下水一次,速度能上70,玩过一回就不感兴趣了,喜欢竞速类的模型,船飞机和车都一样。所以没考虑上剑3,魔法师也只是用来做研究的,为今后上1M ...
:em14: :em14: :em14: 人家用gps测出来的,你有用gps么?
发表于 2011-10-6 01:22 | 只看该作者
对楼主的不幸表示同情
同时为了最大限度维护广大消费者利益,KK表示后续电机将全面改用优质进口轴承
发表于 2011-10-6 01:24 | 只看该作者
原帖由 keke899 于 2011-10-6 01:22 发表
如果是不需要另加费用的就~~~:em26: :em26:
发表于 2011-10-6 01:27 | 只看该作者
原帖由 supertigher 于 2011-10-6 00:53 发表
車用電機和船用電机一樣 ... 當坏軸承時電機會被卡住 !
但車的傳動係馬達齒是靠馬達軸承去支持,當馬達軸承掛了馬達齒沒有了支持便立即跟 spur gear 卡住是是即時能發現的 ! 有人說騰翔那只401便是受不起 pinon 與 spur gear 的側向推力所以經常坏軸承 ~~~
船的馬達因為直接用軸系傳動,即便馬達軸承掛了還有軸系本身的軸承支持保命,但速度會突然的慢下來所以一樣容易發現 !
至於這只船用 3650 馬達 、4S 能破百大家自己想想它要用多大的車葉、多大的電流 !
 楼主| 发表于 2011-10-6 02:05 | 只看该作者
回复 25楼 charli 的帖子
本人有2个GPS,一个枪型的雷达测速仪器,一个高明102,不知测得数据准确不?
发表于 2011-10-6 02:08 | 只看该作者
原帖由 kiev 于 2011-10-6 01:27 发表
但車的傳動係馬達齒是靠馬達軸承去支持,當馬達軸承掛了馬達齒沒有了支持便立即跟 spur gear 卡住是是即時能發現的 ! 有人說騰翔那只401便是受不起 pinon 與 ...
你没看清楚吧,我讲的意思系车用电机和船用电机的传动系统不同,而且轴承坏有很多种情况,并不一定都会立即卡住电机,会有个过程,还会跟轴系的不同有关系(直轴与软轴),跟轴系的装配的好坏有关系,轴承由损坏到脱落的时间长短就很难讲,如果轴承只是滚珠磨损严重或者爆滚珠,电机系有可能还可以工作的,只是会有噪声问题,速度是会有影响,但新手和没经验者是不会留意或觉察到的,如果轴承系即时死亡,爆珠脱落就会马上卡住,船就会马上停止~~~~
速度的问题,只能说LZ是比较能挖掘KK电机的潜能罢了~~~~~~
玩船的乐趣有时就是不一定要按照死板的数字公式来搭配动力系统,有时会有意想不到的惊喜,只要你的设备还没有坏的话~~~~~:em15:
 楼主| 发表于 2011-10-6 02:57 | 只看该作者
回复 28楼 kiev 的帖子
我写错了 是3865 不是3650 KK好像还没有3650吧 实际功率2000W
发表于 2011-10-6 03:09 | 只看该作者
:em16: 这电调烧得够牛X的
 楼主| 发表于 2011-10-6 03:12 | 只看该作者
还有本帖纯粹是为了向厂家提提意见,然后以我的案例为鉴提醒各位模友注意,至于速度方面,我实测确实在101 具体是4S还是5S确实不记得了,cnc桨有7-8个,一个个试试看,大家也不用再争论了,等我修复后上个视频说话,本人玩船算不上老手也不是新手,请真的老手不要以白痴的眼光看人,我不希望本帖成为口水贴。
发表于 2011-10-6 08:16 | 只看该作者
原帖由 charli 于 2011-10-6 01:18 发表
玩船看的是素质,同样玩的也是素质,如果像你这么老把陈年往事记在心里时不时拿出来唏嘘几声会觉得很开心的“朋友”实在让我觉得很无语了。人以群分物以类聚,自己的警言慎行至少也能让身边的朋友日子好过些。谈到MONO1破百我想坛子里很多人应该还记得是你朋友百万兄提出的观点并得到牛人认可的吧?时至今日破不破百暂且不提,有没有船还是个问题哦!少说2句没人当你是哑巴!多说了也不会让人感觉你水平高:em00: !诶!!!像你这么爱挑事儿的主还真少见。
发表于 2011-10-6 08:23 | 只看该作者
原帖由 shen281 于 2011-10-6 03:12 发表
还有本帖纯粹是为了向厂家提提意见,然后以我的案例为鉴提醒各位模友注意,至于速度方面,我实测确实在101 具体是4S还是5S确实不记得了,cnc桨有7-8个,一个个试试看,大家也不用再争论了,等我修复后上个视频说话, ...
:em26: 說得對,也為樓主痛心:em16: :em25: 你燒了的電調跟我上次燒的好盈120A一樣。
发表于 2011-10-6 11:49 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: ,个性鲜明
发表于 2011-10-6 12:31 | 只看该作者
标题
原帖由 三十已过 于 2011-10-6 08:16 发表
玩船看的是素质,同样玩的也是素质,如果像你这么老把陈年往事记在心里时不时拿出来唏嘘几声会觉得很开心的“朋友”实在让我觉得很无语了。人以群分物以类聚,自己的警言慎行至少也能让身边的朋友日子好过些。谈到 ...
惊叹国人的素质论,说的在情在理,精辟独到,只可惜有多少人能够说到做到,感悟自我,能以身作则,而不是唯我独尊,自已为是,只准州管放火,不准百姓点灯~~~
发表于 2011-10-6 12:41 | 只看该作者
原帖由 shen281 于 2011-10-6 02:05 发表
有可能准确,又有可能不准确~
发表于 2011-10-6 12:43 | 只看该作者
你觉得我说错什么?请你指出,我改正。
发表于 2011-10-6 13:01 | 只看该作者
原帖由 charli 于 2011-10-6 12:41 发表
有可能准确,又有可能不准确~
是不是不够快啊:loveliness:
