回复 21楼 up2x 的帖子
1、数据不正确?
HT200为例
力学性能如下:
壁厚10-20mm抗拉强度195Mpa,壁厚20-30mm抗拉强度170Mpa
A3钢
厚度16-40mm
力学性能如下
屈服强度225Mpa,抗拉强度370-500Mpa
2、"所以灰是里边含石墨,石墨又是极其良好的润滑介质,相对其他钢材有更好的润滑性能"灰口铸铁是用来做机架的,不是用来磨的,不磨何来润滑之说,何况好机床都有自己的润滑系统
3、减震是阻尼越大越好,不是越小越好,铸铁本身阻尼比A3大,所以减震好
4、密度低一点是对的,但不大,铸铁密度是6.6-7.4,A3是7.85,同等重量,A3刚度比铸铁好20%左右是可以计算出来的
5、相同刚度机架铸铁减震性是比A3焊接机架高10倍,抗震性不止跟材料有关,跟刚度关系更大,所以只要焊接机架刚度足够,完全可以达到跟铸铁一样低振动
6、我这个帖子只讨论焊接和铸造的技术比较,不要乱猜,只是发现论坛里加个铸铁就认为是好机,如果你认为表格里那几条是错的,可以拿出来辩论;
7、钢是比铸铁强度高,但是也看运用目的和范围,各种材料有在其相对环境下,其他材料所无法取代的性能,这一条我不反对:em19:
做机床都是用的灰口铸铁,是因为有较好的吸振性和机加工性,大批量生产成本低 |
