楼主: 老夔夔
HL虎1底盘升级小改—波箱罩
发表于 2011-10-30 23:09 | 只看该作者
图在这里
红圈的地方是3X4MM的几米螺丝
红圈的地方是3X4MM的几米螺丝
从左到右分别是3X4MM的几米 3MM的长螺丝 3X7的轴承
装上后的样子 地盘已经完全金属化
装上后的样子 地盘已经完全金属化
手机拍的 效果不太好
手机拍的  效果不太好
发表于 2011-10-30 23:17 | 只看该作者
额!这个3X7的轴承怎么装的啊???
发表于 2011-10-31 03:42 | 只看该作者
原帖由 MQY秋月 于 2011-10-30 22:56 发表
这种金属底盘是要切掉原来的底盘才能安装的吗?:em22:
直接装上原来的车体上部即可。
发表于 2011-10-31 03:44 | 只看该作者
原帖由 老夔夔 于 2011-10-30 19:52 发表
还是没有,只有自己想办法了:em18:
附带的金属轮轴不好用么?
发表于 2011-10-31 03:45 | 只看该作者
原帖由 zxj772 于 2011-10-30 20:39 发表
报名了这次的团购~耐心等待俺的金属底盘
路轮的螺丝肯定是要全部换掉的吧?换什么型号的螺丝呢? 有实物照片可以看下伐~谢谢!
我会问店主要一些金属轮轴,应该不难安装的
发表于 2011-10-31 03:47 | 只看该作者
回复 21楼 dofly 的帖子
我这里有张清晰的图,呵呵
[ 本帖最后由 guobasten 于 2011-10-31 03:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-31 06:37 | 只看该作者
原帖由 guobasten 于 2011-10-31 03:44 发表
附带的金属轮轴不好用么?
我的底盘回来打开包装就是底盘,没有附带的轮轴。
 楼主| 发表于 2011-10-31 06:44 | 只看该作者
zxj772:我的打算就用原来原厂的螺丝,我团购的底盘,没有给螺丝。就只有底盘。:em00:
123:谢谢!
lmoasis::em00:
丁凯:你没有工具安装么?:em22:
MQY:不用,直接安装即可。
dofly:方法不错,谢谢共享!:em00:
[ 本帖最后由 老夔夔 于 2011-10-31 06:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-31 06:45 | 只看该作者
感觉原来的底盘较轻,在越野爬坡的时候,很容易原地打滑。所以更换金属轮子。
[ 本帖最后由 老夔夔 于 2011-10-31 07:02 编辑 ]
2011-10-30 13.24.52_副本.jpg (93.98 KB, 下载次数: 46)
新买的轮子
新买的轮子
2011-10-30 13.26.00_副本.jpg (105.36 KB, 下载次数: 58)
 楼主| 发表于 2011-10-31 07:20 | 只看该作者
我更换路轮的方法:用的原来的原厂螺丝,原来的要长一点,切短使之长度合适(正好插到金属底盘的金属臂里,不露头就行)。螺丝和金属臂之间固定完会有空隙。就是在固定也会晃动,主要原因是金属臂上的固定螺丝卡在原厂路轮螺丝的螺纹上,不好固定,我用磨具把固定的地方磨平之后,在里面用强度AB胶做了一下小固定,效果能好一点。先这样,以后在研究找找有没有金属棒(不要螺丝,有螺纹影响固定)像dofiy兄那样做个永久固定。
[ 本帖最后由 老夔夔 于 2011-10-31 07:22 编辑 ]
2011-10-30 13.35.12_副本_副本.jpg (77.47 KB, 下载次数: 44)
切短螺丝
切短螺丝
2011-10-30 13.33.28_副本_副本.jpg (76.42 KB, 下载次数: 55)
打磨固定点
打磨固定点
2011-10-30 13.34.03_副本_副本.jpg (43.96 KB, 下载次数: 40)
效果
效果
2011-10-31 07.03.33_副本.jpg (54.04 KB, 下载次数: 44)
安装完效果
安装完效果
2011-10-31 07.03.46_副本.jpg (44.67 KB, 下载次数: 50)
2011-10-31 07.04.06_副本.jpg (45.63 KB, 下载次数: 41)
2011-10-31 07.04.15_副本.jpg (49.3 KB, 下载次数: 49)
发表于 2011-10-31 08:17 | 只看该作者
原帖由 老夔夔 于 2011-10-31 07:20 发表
我更换路轮的方法:用的原来的原厂螺丝,原来的要长一点,切短使之长度合适(正好插到金属底盘的金属臂里,不露头就行)。螺丝和金属臂之间固定完会有空隙。就是在固定也会晃动,主要原因是金属臂上的固定螺丝卡在原 ...
我用的固定金属臂的螺丝其实就是有螺纹的,用3X4的一字尖头几米螺丝,不要再用原来那个,固定后几米螺丝的尖头会卡在金属臂的螺丝的螺纹中,只要拧紧会非常的牢固,不会晃动。
 楼主| 发表于 2011-10-31 08:26 | 只看该作者
原帖由 dofly 于 2011-10-31 08:17 发表
最好还是用没有螺纹的钢杆子固定,自己要是能买到或者车一套最好了。量好尺寸,加轴承:loveliness: 。我曾经去问过,活太少,不给加工!:em18:
发表于 2011-10-31 09:09 | 只看该作者
其实不用HL原装的螺丝,直接用3MM钢棒加装轴承就可以上HL的轮子,3MM钢棒不能很好结合金属地盘摇臂孔,金属地盘的摇臂孔径是4MM的,只不过4MM钢棒不好找合适轴承
发表于 2011-10-31 09:59 | 只看该作者
原帖由 老夔夔 于 2011-10-31 08:26 发表
别用原hl镙丝安装,这样跑长时间会对摇臂伤害很大
发表于 2011-10-31 10:08 | 只看该作者
下了大血本啊u
发表于 2011-10-31 10:52 | 只看该作者
回复30楼:这个方法相当不可取,最佳的办法:摇臂和路轮轴应该是一体设计,较为理想。
摇臂孔是4毫米,原来路轮轴的这一端是3毫米还带螺纹的。暂时看似可行,尽管你用螺丝胶固定。跑几次下来,摇臂和路轮轴不能保证90度位置。你的摇臂就完蛋了。重新加工4毫米的路轮轴,给你一个示意图:
由于在上班,也没有你的具体尺寸,随手绘制一个尺寸不要管,你只要看得懂结构,这样去加工16套,绝对没有问题,普通钢材质就可以了
[ 本帖最后由 拯救虎坦 于 2011-10-31 11:29 编辑 ]
发表于 2011-10-31 11:05 | 只看该作者
我用的是4mmX50mm的杯头内六角螺丝,不是全牙,截短到合适长度后,螺纹部分长度刚好和摇臂孔长度一样。。。然后再把摇臂装轮轴那个孔用4mm丝攻攻丝,直接拧紧即可
发表于 2011-10-31 11:32 | 只看该作者
回复 37楼 ㊣随风 的帖子
这也是个法子,成本低廉,可取。只是锌合金材质好软,不能频繁拆卸。
发表于 2011-10-31 11:36 | 只看该作者
其实所谓英国金属底盘也不是神秘的高科技东西,自己想法子,都是简单件。这个价位的底盘,不应该是铝板了,最起码要做成镀锌铁板!
发表于 2011-10-31 12:00 | 只看该作者
原帖由 老夔夔 于 2011-10-31 06:44 AM 发表
丁凯:你没有工具安装么?:em22:
李兄,是那M41的波箱空间实在有限,仔细看过,实在装不下……只能用回类似HL的电机尺寸。:em17:
