楼主: hezixiang
自己做了个MACH3接口板,已升级4轴,(只适应初学者,老鸟绕过)
发表于 2011-11-3 13:30 | 只看该作者
都不错,焊工真不咋的
发表于 2011-11-3 13:32 | 只看该作者
也给我一份吧,谢谢AUTOT1@YAHOO.CN
发表于 2011-11-3 15:01 | 只看该作者
同求原理图 和 电路图  kkround@126.com
 楼主| 发表于 2011-11-3 17:33 | 只看该作者
原帖由 jmsht123 于 2011-11-3 12:37 发表
无整形驱动、无隔离。意义不大。
直接并口接出来不就ok?3块也省了。
俺就是这么干的。
你比我更不愿意挖米仓,其实早期的8435,3轴一体的驱动板前面的接口部分,就是这样无整形无想光耦的,直接接并口好像这个3元钱的25针并口插座不要再省了吧,否则你那些开关,接插座、限位等连接不太方便吧。这个是给上海一个朋友做的,他原来就像你说的那么直接接,我知道后就用家里现有的东西帮他做了一个,发上来是给大家“抛砖引玉”。
发表于 2011-11-3 18:17 | 只看该作者
老何就是厉害,电 机都搞得定
发表于 2011-11-3 18:35 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-11-3 18:44 | 只看该作者
学习了:em26:
发表于 2011-11-3 19:05 | 只看该作者
为了省米把电脑并口搞坏了不合算
发表于 2011-11-3 20:32 | 只看该作者
高人啊,要是能有幸结识那才真是三生有幸:em00:
发表于 2011-11-3 21:38 | 只看该作者
原帖由 hezixiang 于 2011-11-3 11:51 发表
是的“驱动板”需要双面的,自己D几个不划算,还是买现成的,
你有能力的。不怕制啊。。。
发表于 2011-11-3 21:50 | 只看该作者
支持何老。何老做得东西总是很亲切。
 楼主| 发表于 2011-11-3 21:59 | 只看该作者
原帖由 mec333 于 2011-11-3 21:38 发表
你有能力的。不怕制啊。。。
没明白你说的是什么,8435单轴的驱动板,我做过,过孔问题太麻烦了。
 楼主| 发表于 2011-11-3 22:05 | 只看该作者
回复 32楼 hezixiang 的帖子
我做过2个8435单轴的,一个是用双面“铜膜板”分正反2次雕的,另一块是用单面雕正反2块,然后用“环氧”沾起来成为一块的(制作比较方便,当时手里没有双面的,只能这样做):em15:
楼主哇!我还在等图呢,啥时发到邮箱里呀?:em15:
发表于 2011-11-3 22:16 | 只看该作者
我用洞洞板搭的也可以用啊。8435
 楼主| 发表于 2011-11-3 22:18 | 只看该作者
原帖由 巧手观音 于 2011-11-3 22:05 发表
明天画好给你:em00: 画了一点。
发表于 2011-11-3 22:22 | 只看该作者
回复 36楼 hezixiang 的帖子
好哇,谢谢啦:em00: :em15:
 楼主| 发表于 2011-11-3 22:23 | 只看该作者
回复 37楼 巧手观音 的帖子
我老何“笨”只能用“画图”工具画:em19: :em15:
 楼主| 发表于 2011-11-4 16:15 | 只看该作者
上图
其实电路很简单的,你只要了解了,从电脑的打印机(25针)并口到接口板到驱动板最后连接步进电机的关系,以及与MACH3软件的关系,你就自己能想象出电路图了。我还是上一个吧,(注:这种简单的接口板其实就是前几年8435,3轴板的前面部分,没用信号整形电路,没用隔离“光耦”)我这只是“抛砖引玉”不一定适合“笔记本电脑”因为并口的驱动能力比台机要差一点,台机肯定行,有人可能会担心不用“隔离光耦”会对并口有威胁,你只要不要把超过5v的电压错接到并口的25针的任意一针对电脑的并口是绝对没有问题的。电脑的并口本身就有5v的上拉电压的,加上现在的驱动板信号输入都有“光耦隔离”的。
[ 本帖最后由 hezixiang 于 2011-11-4 16:17 编辑 ]
发表于 2011-11-4 21:04 | 只看该作者
如果8435崩裂,24V电有课能加到并口上
