返回列表 发新帖
楼主: 爱美力
前几天突然想到的消回差机构!
 楼主| 发表于 2011-11-6 16:42 | 只看该作者
原帖由 13760705449 于 2011-11-5 09:20 发表
这种方式会不会造成机器一边跑的时候很轻松,往另一边跑的时候很费力?
会的,和Z轴一样,上的时候吃力,下的时候很轻松!
 楼主| 发表于 2011-11-6 16:44 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2011-11-5 10:10 发表
就是用拉线的话,你画的方向也有问题,应该是水平方向再用滑轮转转垂直向下方向。:em20:
为了最简化结构,使用了闸线套管,原理就和自行车闸线一样,不需要滑轮的!
 楼主| 发表于 2011-11-6 16:48 | 只看该作者
原帖由 KGy 于 2011-11-5 08:37 发表
这种方法给丝杠造成了很大的附加负载地说。
还是传统方法比较靠谱,可以调整到顺畅而又回差极小。调整机构合理的话调一回可以用好久呢。
传统的一般就是螺母上开个缝,用螺丝拉紧,这样薄的一边一般只有1-2个内螺纹,往一边走的时候十几个螺纹受力,另一边的时候只有1-2个螺纹受力,磨损还是很快的!
 楼主| 发表于 2011-11-6 16:49 | 只看该作者
原帖由 lgmsy 于 2011-11-5 12:27 发表
想想你在刻一个标牌,机器快速来回跑,会不会配重块也快速上下动,当速度快到一定程度时,配重块会不会失控一顿一顿的。
这个惯性确实很大,我真没考虑到:em15:
看来只适合低速机器使用!
 楼主| 发表于 2011-11-6 16:51 | 只看该作者
原帖由 superman89 于 2011-11-5 13:08 发表
根加弹簧原理一样,恒拉力
用在雕刻机这样的轻载丝杠上,可行
我只考虑了短弹簧,会造成越拉力越大,长弹簧应该能较好的解决问题!
 楼主| 发表于 2011-11-6 16:53 | 只看该作者
原帖由 mengdll 于 2011-11-5 09:45 发表
:em26: 敢想敢实践是硬道理,支持!创新都是从这里开始。
还是有支持的,哈哈!:em15:
考虑的不全面,见笑了!
发表于 2011-11-6 17:43 | 只看该作者
原帖由 爱美力 于 2011-11-6 16:48 发表
用铜做,做2个,最大限度保护丝杠,四周密封。里面加油。方法好,就是丝杠2头密封是个难题。
发表于 2011-11-6 19:19 | 只看该作者
以前,我还真的打算试过
现在有人发了
我真的要试一下了
不过我是用在车床的拖板上,有时微进刀时,回差会出来倒乱(主要还是我的水平太差,老是调来调去的)
发表于 2011-11-6 19:21 | 只看该作者
我的小车床上原配的就是这种消回差的方式
如实讲,效果很差
如调到你满意时,基本手轮转起来很重了。
并且,没几下就又到有较大回差的老样子了
当然,手轮也轻松起来了
