ALIGN 450sport V2组装介绍(全文完成)
/ 11 页
楼主:
mihaobo
mihaobo
mihaobo
楼
发表于 2011-11-8 17:58
继续!
将上混控臂的球头装上,记得上T43
看到这里,有朋友问我,为什么我上螺丝只用螺丝刀头,呵呵。其实这是在东莞培训向阿为工程师学到的
先用刀头将金属球头或螺丝上到位,记得,到位即可!不用螺丝刀柄的目的就是怕力量掌握不好导致拔牙
到位后再将刀头套上螺丝刀柄,最多拧四分之一圈即可,这样就可以了
上混控臂完成
将上混控臂安装至大桨夹上,注意上混控臂轴承的外面和里面都有一个轴承垫片,不要遗忘
拧螺丝的同时,转动一下混控臂,以保证混控臂的顺畅
两边的混控臂都上好了
将中联上的平衡杆固定座的安装轴承取下,在轴承的外缘均匀的涂上少量R48,绿色的那瓶胶
将这个轴承装在中联上
把平衡杆固定座装入中联,并把球头装上
装上刹车盘
完成!
今天先到这里,感谢各位朋友观赏!明天继续!
待续..........................
高手的待遇就是不一样啊
2017-03-10
HELI 380 组装介绍 (完成)
2017-02-17
亚拓新款 T-REX 470L p 塑料机开箱照片
2016-10-17
450L?480?新款机型实物照片,即将测试飞行。最后有亮点!
2016-06-03
MR25穿越机部分照片分享(照片更新)
2015-12-09
分享2段感觉很好的航拍作品(M690L+GH4)
2014-11-08
亚拓多轴培训班随手拍
2014-11-06
ALIGN G3-GH 云台开箱照片分享
2014-11-01
ALIGN M690L multicopter assembly(装配视频)
2014-10-28
量产版 G3/手持 云台细节照片
2014-09-14
chemi520
chemi520
楼
发表于 2011-11-8 18:54
非常不错,LZ继续
【论坛帮助】
Dbp_44499
Dbp_44499
楼
发表于 2011-11-8 19:49
:em20: :em19: :em26:
ejet
ejet
楼
发表于 2011-11-8 20:30
好贴,强顶!!!!
aiwuliu
aiwuliu
楼
发表于 2011-11-8 21:25
:em15:
hyf_lj
hyf_lj
楼
发表于 2011-11-8 21:30
好贴LZ真是现学现用
把培训班学到的东西都用上了:em26: :em26: :em26:
terry1xm
terry1xm
楼
发表于 2011-11-8 21:31
不错啊很好:em15:
zzz7098
zzz7098
楼
发表于 2011-11-8 21:57
不错 就是更新太慢:em24:
极度激情
极度激情
楼
发表于 2011-11-8 22:02
感谢分享,楼主辛苦了:em26:
helicopter007
helicopter007
楼
发表于 2011-11-8 23:19
期待!
lzhzg
lzhzg
楼
发表于 2011-11-8 23:30
:em26:
小饭团
小饭团
楼
发表于 2011-11-9 00:03
:em15:
Daniel_Roc
Daniel_Roc
楼
发表于 2011-11-9 00:14
:em26: :em26:
luopeixuan
luopeixuan
楼
发表于 2011-11-9 08:00
直播哦~~~要顶!
aiwuliu
aiwuliu
楼
发表于 2011-11-9 08:56
看直播
顶起
mihaobo
mihaobo
楼
发表于 2011-11-9 14:48
继续装机
日字框零件
将日字框先分两边装好,并扣上一体化球头扣
注意一体化球头扣有正反之分,靠右边这个是ALIGN标识朝外
组装好日字框,并将平衡杆穿入
这里需要测量一下平衡杆的长度,以保证平衡杆两边的尺寸相等,再锁紧日字框上的顶丝
遇到有的模友喜欢先安装副翼片后再来调整平衡杆两边的长度,建议先量一次比较好,因为先装副翼片,无法保证平衡杆的两边的丝口锁入平衡翼的长度相等,
有偏差的话,飞行起来会引起机体震动
长度约为79mm
分别松开日字框两边的顶丝,打上螺丝胶,锁紧
注意,这颗螺丝不可以过度锁紧,这样一是会导致中联轻微变形,二是平衡杆可能无法顺利穿入
新款飞机不太熟悉特性,先装上平衡锤飞行,如果觉得飞行手感太笨,再取下来。装上副翼片
再次测量一遍两遍平衡杆长度,确保两边长度一致。将平衡锤推至最内侧,平衡锤至副翼片距离约为57mm
略微调整副翼片角度,是两边副翼片和日字框平行
把平衡锤推至最外端,锁紧,套装内配了一把锁平衡锤的超小内六角螺丝刀。注意平衡翼有ALIGN标识的一面朝上
将下混控臂和十字盘全部解体,全部上螺丝胶,重新安装一遍,注意混控臂的轴承上的小垫片不要搞丢了
完成了
将十字盘,下混控臂,旋翼头的上半部穿入主轴,注意主轴是有上下之分的,有ALIGN标识的那一端朝下
安装中联固定螺丝,打胶锁紧
旋翼头上只有唯一一对可调球头连杆,新款450的这根连杆和球头扣比原来老款的粗壮很多,不要搞错了
用手拧球头扣是一件痛苦的事情,用专用工具轻松些,呵呵
一对连杆搞好了,请保证两根连杆长度一致,球头扣中心距离50.5mm
将所有球头扣安装好,上下推动一下十字盘,非常好,很灵活顺滑!
lijing2321
lijing2321
楼
发表于 2011-11-9 15:16
LZ 这个毒阿,虽然我已经有450了,看了你的贴,有冲动再摆一台了:em17:
htllj
htllj
楼
发表于 2011-11-9 17:38
好亮啊,顶:em26:
chenwei5105729
chenwei5105729
楼
发表于 2011-11-9 18:28
:em26:
catv
catv
楼
发表于 2011-11-9 19:02
这种美式旋翼头比原来的有什么好处?
/ 11 页
积分商城
