返回列表 发新帖
楼主: 入沐三分
TW模友已经入华科尔v120d02s!!!多图!乱进!!
发表于 2011-11-14 12:55 | 只看该作者
原帖由 NF7 于 2011-11-14 11:30 发表
HM-V120D02S-Z-26 接收鸡(支持2801系统)400元够贵的野不知改进了什摸!?
额,贵得比得上 2702了,坚决不买这东西,大不了买个CP的接受改改
发表于 2011-11-14 13:44 | 只看该作者
精彩
发表于 2011-11-14 13:55 | 只看该作者
的确改进了很多地方,应该是款好的3D小飞机,顶一下:em26:
发表于 2011-11-14 14:03 | 只看该作者
我打算入个接收装在我的180上,哈哈
发表于 2011-11-14 15:09 | 只看该作者
1、接收有点贵,若自旋比2610v改观明显还是比较期待的,观望;
2、伞尺在扭力限滑装置的比较下效果不明显;
3、脚架和头罩可踩扁,但不知抗冲击的效果如何,我试过m120的一体头罩可以弄扁了,但也听说此头罩容易撞碎,观望;
4、没有扭力限滑装置下的金属尾传动轴容易造成大伞齿洗洞,一方加强,一方变弱;
5、轴们加粗,表扬;
6、大齿模数加大,表扬;
7、外转子,表扬;
8、十字盘球头加大,应该不易坏,观望;
9、整机重量偏重;
10、大桨稍贵,赶上碳纤维的了,半表扬;
11、尾支撑加粗,表扬;
12、旋翼头有向位器装置,降低维护成本;
总体上,还不错。。。。。。。
若销售团队能建议推广老用户打包置换方案,将是令人期待的,得到的是经济效益之外的人心。哈,纯属个人观点。。。。。。。。
[ 本帖最后由 zxd88 于 2011-11-14 15:16 编辑 ]
发表于 2011-11-14 16:32 | 只看该作者
ls很详细。。继续观望
发表于 2011-11-14 16:36 | 只看该作者
:em26: :em01: 坐等报告
发表于 2011-11-14 18:27 | 只看该作者
水平定向板往后移一点,脚架就不会怪怪的了!
 楼主| 发表于 2011-11-14 18:56 | 只看该作者
原帖由 zxd88 于 2011-11-14 15:09 发表
3、脚架和头罩可踩扁,但不知抗冲击的效果如何,我试过m120的一体头罩可以弄扁了,但也听说此头罩容易撞 ...
赞!
发表于 2011-11-14 21:26 | 只看该作者
有待考验
发表于 2011-11-15 01:45 | 只看该作者
是呀,升级件这块也是一个市场,你没看网游一天到晚地更新资料片,那样保证老用户,又萌新芽
发表于 2011-11-18 11:29 | 只看该作者
发表于 2011-11-18 11:55 | 只看该作者
D02S接收贵吗,我看到某商家卖280元。
发表于 2011-11-18 12:48 | 只看该作者
从genius cp华壳儿就修改了接收机软件,应该是抄袭了mcpx的接收软件,  由于可以调节感度和锁尾感度,可以看成是加强版的mcpx 三轴。 因此用genius cp三轴飞行体验非常好,比原来华壳儿所有的26xx系列的飞行感觉都好很多,不会再有三轴不合理介入的怪异手感。从120d02s的玩家反馈,d02s的接受机也是跟cp接受机软件类似,280买个d02s接收机升级120d02 还是很值得的。
当然,我只说接收机软件有很明显的改进,至于是否会象2702那样不可靠,那就不得而知了。总之华壳儿的东西第一版的质量都不稳定,即使要买也要等第二批版本。
发表于 2011-11-18 13:47 | 只看该作者
接受若是280的话,有吸引力;若400,吸引力减弱很多。若像suv兄所言,肯定弄个上到m120 pro上,这样m120pro将更加完美。
发表于 2011-11-18 14:22 | 只看该作者
哇~~~难得气氛和谐的华记讨论帖~~~~~华的三轴我有飞过几个,从最不靠谱的2610s 2612 2702到现在手里的cp,都说原来的三轴手感很差,cp的三轴有很大改进~~~~~俺水平太差,不是个人感觉好像cp是稳点,自旋好旋一点~~~~~~
发表于 2011-11-18 14:34 | 只看该作者
原帖由 wokaocl100 于 2011-11-18 14:22 发表
哇~~~难得气氛和谐的华记讨论帖~~~~~华的三轴我有飞过几个,从最不靠谱的2610s 2612 2702到现在手里的cp,都说原来的三轴手感很差,cp的三轴有很大改进~~~~~俺水平太差,不是个人感觉好像cp是稳点,自旋好旋一点~~~~ ...
华家接受就是坑爹,不搞个USB升级,全部按一个版本一个硬件卖,黑心这这样。估计以后即使有出 USB升级,也是贵得要死。
发表于 2011-11-18 16:25 | 只看该作者
批评只是为了让花科尔改进,没有玩家希望华科尔倒闭。
cp的所谓6轴就是以前26xx系列接收机的软件: 接收机检测到飞机倾斜时, 十字盘会先做反向倾斜来修正,然后再自动回中; 而3轴则是克隆mcpx的方式: 接收机飞机倾斜时, 十字盘会先做反向倾斜来修正,但是如果不拨动摇杆,十字盘不会自动回中。  所以将cp接收拨到6轴开关就可以体验到新旧版三轴软件的区别了。
总体而言,cp更加接近有副翼的感觉。当初传言mcxp的三轴设计是国内软件工程师破解了vbar后设计,从飞mcpx的感觉来看是很有可能的。现在花科尔的cp接收机在仿造mcxp的修正方法上提供了感度调节调节,是一个更好的改进(要知道mcpx要调节锁尾感度就需要改变尾管长度或者换不同尺寸的尾桨,非常不方便)
cp接收机目前唯一发现的问题就是感度旋钮除了改变感度,实际上还改动了舵臂的最大行程,而且感度旋钮设置的行程优先级高于遥控上通过d/r或者trvadj的设置。所以如果将感度调得太大,起飞瞬间有可能导致舵臂移动太大而顶死十字盘,这个很奇怪的设置一开始就导致了我自己diy的cp2无法起飞。 对于新手如果乱调感度旋钮则可能造成扫舵机齿。所以感度旋扭调大了要将接收机切换到wk模式,验证摇杆摆动到最大位置时十字盘是否顶住主轴。
发表于 2011-11-18 16:32 | 只看该作者
不是都说mcp的三轴cp好很多,俺是没飞过
发表于 2013-8-31 16:28 | 只看该作者
这个网站账号如何申请
